problema dezaburire
keyafy
Este vorba de manualul de utilizare. Cel de la VW care vine cu masina. Atasez un scan (facut in graba pe echipamente slabe - scuze pt calitate). Pe partea stanga este tabelul cu gaurile de aerisire deschise in diferitele pozitii ale selectorului, iar pe partea dreapta este schita bordului cu amplasarea lor.
@gabriel.s Din pacate nu stiu cum poti verifica tubulatura. Nu am gasit nicaieri o schema sau ceva informatii despre tubulatura. In manualul de service al lui H. R. Etzold nu este nimic trecut despre problema ta si nici despre tubulatura nu zice nimic. Daca vrei, iti pot da capitolul cu sistemul de incalzire, poate te ajuta totusi. Da-mi un PM daca-l vrei.
  • Replies 74
  • Bibicadrx
  • gabriel.s
    6
  • f@ne_tm
    6
  • b-66-six
    5
cine ma ajuta si pe mine cineva am rupt unul dintre cele doua fire de la luneta cum as putea relipi acel papuc sau ceo fi de luneta
si mai am si mufa scoasa de la buton?
mersi
am vazut ca siguranta de la incalzirea lunetei are 15 amperi.Eu am avut una de 5A (asa am luat masina)care s-a cam topit.Am inlocuit-o cu una de 10A si mi se pare ca se incalzeste mai greu.Poate doar mi se pare, dar este normal?sau tot asa repede se incalzeste?
Salut am si eu problema cu dezaburirea lunetei cateodata imi merge cateodata nu.......de la ce sa fie...m-am uitat si papucii aia (mufe) de vin pe luneta nu sunt corodate deci imi face contact perfect.....la sigurantza m-am uitat si este buna...butonul l-am verificat si este bun...de la ce sa fie....Va Multumesc
in interiorul butonului te-ai uitat? sa faca contact
Palan, incearca la burdufurile acelea intre haion si masina, sunt in stanga di dreapta langa balamale, nici la mine nu a mers cand am luat masina si erau firele intrerupte. Daca zici ca restul cauzelor le-ai verificat, incearca si acolo, avand in vedere ca masina are o varsta.....izolatia firelor se "coace" si se rupe si in scurt timp se rup si litele daca nu mai au izolatie. Bafta, si asteptam solutia pe care ai gasit-o!
sal. la fel am si eu probleme cu dezaburirea... faza ii k la mn se aprinde becul..in culoare verde, dar cand il apas...nu se mai face portocaliu cum ar trebuii sa se faca. eu cred k la mn ii problema din butin. a incercat cineva pana acum sa repare acel buton?
Modificat de matzocu
nu prea are ce sa se strice la buton. eu l-am desfacut ca sa schimb culoarea ledurilor.
verifica siguranta si apoi daca ea este in regula scoate papucii de la dezaburire (cei negrii de pe luneta) si masoara tensiunea (ar trebui sa fie 12V) cu butonul apasat (si motorul pornit).
butonul are o mufa cu 4 fire: 2 sint pt. iluminarea becului (cele cu fire mai subtiri daca nu ma insel), unul este +12V care vine de la siguranta iar celalalt (alb sau alb cu o dunga de alta culoare) trebuie sa ajunga pana la unul din papucii de la luneta (nu stiu daca direct sau e vreo conexiune in blocul de relee).
daca nu te descurci o sa ma uit pe o schema sa-ti spun exact traseul.
daca siguranta e ok, verifica continuitatea firelor.
bafta
ms mult
Modificat de Paul.Iasi
Nu mai da quote la mesajul anterior!
Asa era si la mine, si eu am crezut k e de la buton si am cumparat unu' (45 lei) si tot degeaba. La mine cand ploua sau o spalam se aprindea becul ala portocaliu fara sa fie apasat butonul, si se stingea cand vroia el, asta pana cand am verificat firele si le-am reintregit in zona burdufurilor de la haion. Cum zicea si b-66-six, verifica continuitatea firelor!
Bafta!
am verificat si la mine ii ceva topit in butonul de la dezaburire...trebuie altu nou
  • 3 years later...
salutare posesori de golf 3 am si eu o intrebare cum se demonteaza bara care vine sub lansa de bord, am desfacut suruburile din st dr dar acum tine ceva la volan si nu reusesc sa o scot mai am montat pe ea doar tabloul cu sigurante dar cand incerci sa tragi de ea nu da senzatia ca tine in tablou
la axul volanului mai ai 2 suruburi cu capul rotund pe care le desurubezi cu o dalta.
am si eu o mica problema. luneta se dezabureste doar pe jumatate. de la ce poate fi?
Ai circuitele intrerupte. Eu am probleme cu linia aia de pe mijloc, care ramane aburita.
Adica problema e in luneta sau la cablurile pana in ea?
Luneta e problema. Vezi ca are doua mufe cu papuci la mijloc pe laterale. Verifica-le si pe ele ca poate e una care nu face contact.
Modificat de phun
stie careva...butonu de dezaburire are temporizator pe el?
Nu are, merge pana se arde :10[1]:
Nu, nu ti se pare, prin siguranta trece un curent de o anumita intensitate (iti poti da seama dupa grosimea firelor), astfel pentru fiecare consumator este atribuita o anumita siguranta.Daca ai pus o siguranta mai mica decat cea nominala aceasta se va incalzi, "furand" din intensitatea curentului necesar circuitului respectiv.
Atentie! o siguranta mai mare decat cea nominala poate provoca daune majore (scurtcircuit >> incendiu) deoarece nu se mai arde la un anumit curent de scurtcircuit proiectat si va duce in timp la topirea firelor, respectiv aprinderea acestora.
Daca vrei ma uit in Elsa sa vad de cat trebuie sa fie siguranta la luneta.
sal am si eu o curiozitate si aia e ca dac as putea monta un parbriz cu dezaburire ca cel de p spate luneta?
si dac da unde as putea gasii unul dac stie cinv?
ms
vezi ca nu iti merg tastele "A" si "E" decat din cand in cand
Salut ! Am si eu o problema la golf 3 1.8 benzina 75 cp cu dezaburirea. Cand ploua mi se abureste toata masina si am incercat cu aeru' dat drumu la maxim si pe rece si pe cald si nu se dezabureste. Dau cu o carpa sau cu aia de iei gheata iarna si nimic. Dupa ce dau se uda carpa de tot. Adica dau acum cu o carpa uscata si in 10 secunde e uda. De unde sa fie problema? Astept o solutie ceva. Multumesc frumos
