sonda presiune ulei
Wizard84
Am o problema cu sonda de presiune de ulei, imi scapa ulei exact unde intra papucul cu fir. Trebuie inlocuita, dar nu stiu ce tip de sonda imi trebuie.
Pe motor am doua sonde, si eu trebuie sa o inlocuiesc pe cea din stanga(cum privesti spre motor din fata masinii cu capota ridicata). Am gasit trei tipuri de sonde, cu valori de 0.25, 1.4, 1.8... nu stiu care se potriveste.
Motorul este 1.6 ABU, cel inclinat in fata, cu bujiile si sondele indreptate spre parbriz.
Daca stie cineva ce valoare are acea sonda, pls help!
[daca nu va dati seama de ce sonda vorbesc, fac poza]
  • Replies 89
  • Tracto
  • Wizard84
    5
  • Nykey
    5
  • zipp
    5
Scoate sonda si vezi ca scrie pe ea ce valoare are si inlocuiste-o imediat sa nu mergi mult cu ea asa.
exact asa am patit eu si curgea mult ulei pe acolo , dute cu talonul masinii la un magazin de piese si iti aduc ei alta numai trebuie sa fie aceeasi culoare , costa cam 30 lei
Vezi ca ai aici un tabel cu valorile sondelor de presiune:<http://www.filefactory.com/file/b903c9/n/04_-_Sistemul_de_ungere_pdf.
Incearca sa o schimbi cat mai repede, altfel o sa trebuiasca sa schimbi uleiul mai repede:).Am patit-o si eu, si am pierdut cam un litru pe acolo.
Asa cum a mai scris si mihai mihai scoti sonda care este cu probleme iar pe ea trebuie sa scrie niste valori la care lucreaza. Te duci cu ea si cu talonul masinii la un magazin si iti iei alta. Pret in jur de 30 de lei :P
Multumesc pt sfaturi, nu stiam ca scrie pe ea valoarea. O scot maine sa o schimb ca pierd mult ulei, de cateva zile merg cu ea asa si am facut numai pete in parcare.
O sa postez maine de care am luat, poate o mai folosi la cineva pe viitor.
Numai bine!
:icon_thumright: Scuze de off dar pana acum nu am crezut varianta asta cu sonda. Am un prieten si mi-a zis ca dupa 2 luni de cercetari indelungate a descoperit pe unde curgea ulei la masina. Pe langa papucul de la sonda. Nu l-am crezut... se pare ca trebuie sa-l cred. Si el are un Golf. Ajungea sa piarda si jumatate de litru la 1000 de km. Eu eram ferm convis ca-i mananca ulei. Partea interesanta era ca nu avea pete sub masina decat cativa stropi. Acum nu mai are treaba. Ce chestie :offtopic: Cat traiesti inveti.
am schimbat sonda, am luat de 1.4bari - 25ron. Pe cea originala scria 0.75 - 1.05bar, sper sa nu fie vreo problema ca e mai mare.
Ce m-a surprins este ca era sonda originala, scria data pe ea..."audi vw '93" :)
mi se stinge greu becul de la ulei si apa. am 2000 de km de cand am schimbat uleiul. poate sa fie pompa de ulei? au sonda?
pt. barakuda
"becul de la ulei si apa"
1.raman amandoua aprinse dupa ce pornesti motorul ?
2.se aprind intermitent sau raman aprinse?
3.dupa cat timp se sting? (estimativ desigur)
da raman amandoua aprinse. dar de stins se sting cum vor ele dupa 200 metri de mers sau pe loc, amandoua sau pe rand. ma gandesc sa nu fie si vreun contact imperfect?
Modificat de Paul.Iasi
Nu mai da quote la mesajul anterior!
  Wizard84 a scris:
Ce m-a surprins este ca era sonda originala, scria data pe ea..."audi vw '93" :(
Nu ai facut deloc bine , si sa iti spun si de ce : calculatorul se asteapta ca acea sonda sa ii dea anumite valori pentru a considera ca totul este ok , tu daca ai pus o sonda care lucreaza la alte presiuni calculatorul ii va prelua datele asa cum le va primi . Rezultat : sigur o sa inceapa sa iti faca probleme becul sau buzzerul .
pe mine problema asta cu senzori de la presuniea de ulei mi-au facut viata grea pt aprox 6 luni pana i-am dat de cap .
Am schimbat si verificat cam tot ce se putea .
Un prieten are un golf (ABU) caruia ii piuie buzzerul de la ulei si se aprinde becul, foarte aiurea. Uleiul este proaspat schimbat, racirea este buna ....apa nu urca mai mult de 90C . Asta se intampla din senin la turatii cuprinse intre 2000-3000. Daca o tureaza mai tare - 4000-4500 .. avertizarea este sistata, dar incepe in cateva minute, din nou. Presupun ca vreo sonda face figuri ....dar care ?
  Wizard84 a scris:
pt. barakuda
1. da, raman aprinse amandoua
2. ramana aprinse
3. acum cam dupa 2 minute se sting ambele leduri. ce sa fie oare?
sunt doua situatii. daca e motor cu o singura sonda,se stie. daca are doua sonde sa le schimbe pe amandoua,sper sa nu ma insel dar in astfel de cazuri de vina ar fi prima sonda de la stanga la dreapta in pozitiz in care vezi motorul din partea fata a masinii.
care stie cate sonde are motorul tip AEK?eu banuiesc ca doua.Am dreptate?ce chei trebuie pentru schimbarea sondelor?
Am si eu un Vento 1,6 ABU si imi scapa ulei pe undeva in stanga motorului cum te uiti din fata. Banuiesc ca trebuie schimbata sonda de ulei dar nu realizez exact unde este. Daca exista vreun tutorial ceva mi-ati de f mare ajutor ... sau macar o poza cu pozitia sondei si modul ei de demontat.
Multumesc anticipat.
Guest ghicicine
Pentru motorul ABU de pe Vento, am gasit urmatoarea imagine in ETKA. Vezi poate te ajuta.Pozitia 2, ar fi undeva in stanga motorului cum te uiti din fata.
Salut am si eu o problema la un motor ABU tot cu ulei si din schema aia nu prea am inteles mare lucru asa ca am facut niste poze ..unde este inconjurat cu negru apare ulei da nu curge de acolo
Iti curge cel mai probabil de la semeringul axei cu came.
salut.am avut aceeasi problema la golful meu mi se tot aprindea becul de ulei dar asta la turatii mari si curgea ulei pe la sonda.a fost o treaba foarte simpla costa 10 lei sona se inlocuieste foarte simplu iar acum functioneaza perfect.e vorba ca daca s.a uzat scapa ulei dar doar la presiune mare ... deci te sfatuiesc sa o schimbi simplu si ieftin :icon_thumright: sal
  Paul.Iasi a scris:
Si eu am aceeasi problema si vreau sa te intreb... este complicat sa schimb semeringul acela? ma refer daca este nevoie sa dezmembrez mult din motor, sau care este procedura pe scurt, sa stiu daca merita sa ma apuc eu sau o duc la service.
Mersi!
Se demonteaza capacul de la culbutori.
Se demonteaza capacul de protectie de la distributie
Se scoate fulia de pe ax.
Se slabesc lagarele de la axul cu came, se scoate vechiul semering, se introduce cel nou si se strang inapoi lagarele
Se pune inapoi fulia, se pune la punct distributia si apoi capacele.
LE: hai ca o dam in offtopic
Sal. Stie cineva cate sonde de ulei are motorul de 1.6 benzina cod AEA sau cum as putea cauta in ETKA dupa nume sonda(sondele) pentru ca nu reusesc sa le gasesc si nu stiu denumirea lor in engleza.
