Sharan probleme motor - se incalzeste foarte greu
Marian
Stie cineva daca webasto asta incalzeste si interiorul masinii daca montez modul de comanda(programator) si porneste cu motorul oprit la ora dorita?
Ma gandesc ca degeaba ajuta la incalzirea apei dupa ce ai pornit motorul pt ca uzura prin pornirea la rece deja s-a produs.
  • Replies 168
  • speedo
    21
  • andrusel
    19
  • razvi_gyl
    15
  • Tepes Voda
    14
nu lucreaza decit cu motorul pornit, pentru a lucra cu programator trebuie cuplat pe clima deci si ea sa functioneze plus pompa de recirculare si va mai trebuie o baterie suplimentara altfel o sa impingeti masina dimineata
Adica masinile care au programatorul asta au si o baterie suplimentara?Ti-am dat un PM poti sa-mi spui ceva legat de pompa electrica..se pot schimba carbunii ?Eu am auzit ca e capsulata.
la multi ani ca iaca e 2009
intreb si eu ..unde este pompa aia de recirculare ?ca daca ma uit la motor se vede numa un capac ...si pompa merge numa daca merge si webasco ?
sarbatori fericite si drumuri ca autostrazile :wub:
Uita-te in spatele filtrului de motorina.Mult mai in spate.
CUM A INCEPUT TOPICUL:
Am un Sharan 1.9TDI, 116CP, 2005. ...... A cazut insa pompa de apa (turbina de plastic s-a desprins de pe ax). pana sa gasesc bubitza (pompa dusa) mi-au schimbat senzorii de temperatura si termostatul (erau bune). In final au gasit pompa si am schimbat si cureaua si rola de la alternator. A venit vremea rece (Brasov) si situatia este si mai rea. ...... Dupa cei 10Km (20-30 minute) pe ECON sunt - la mana - cam 20 25 grade. De ce? Ce pot face? Ma poate indruma cineva. Calde multumiri (iarna e aproape).
EXPLICATIE (de tot risul): in vara am fost la un mecanic deoarece, din cauza pompei apa defecte, se supraincalzea motorul. Pentru ca nu a depistat pompa defecta a schimbat termostatul, altfel bun, si ca sa fie sigur ca am racire a dat patru gauri (dia 4mm) in cel nou. Adica vara a mai mers ca mentinea temperatura OK racind continuu dar IARNA absolut normal (dar stupid) aveam motorul mereu racit.
REZOLVARE: Am repus termostatul vechi (pompa fiind OK acum) si in 2-3 Km se incalzeste la 60 grade.
Punctul 2, despre instalatia de incalzire (am si nu merge), exista si cel de-al 2-lea producator pentru VW: Eberspacher (pe el il am). Am gasit 2 reprezentanti ai firmei: In Mures - Sin Giorgiu de Mures, FOMCO srl, tel: 0265 318 008;_____in Bucuresti - Ciorogirla, TERMOPORT srl, 021 314 35 55.
Din ce mi-au spus trebuie sa le trimit codul instalatiei si pot sa-mi trimita telecomanda cu programare. Se poate insa, anterior, verifica pe calculator daca e OK sau nu.
Daca ii dau de cap revin cu info.
Cele bune tuturor si La Mai Multi Ani.
Daca pe placuta incalzitorului tau scrie sus "Eberspacher" inseamna ca modelul e Hydronic(4 sau 5).Nu e ca in poza?
Firma aia am vazut ca are altfel de incalzitoare... tot Eberspacher dar Airtronic nu Hydronic. Pe masina ai Airtronic?
Eu pe espar.com am gasit modelul de pe masina mea.
Pentru cei interesati ,daca v-a lasat pompa de recirculare puteti incerca s-o "reparati".Dupa ce-am pus-o pe-asta noua pe masina m-am apucat de desfacut pompa defecta.
Sistemul e destul de simplu si ingenios: elicea(1) care circula apa este situata intr-o capsula magnetizata si pozitionata intr-o "oala"(2) de ferita sau magnet.Aceasta "oala" este actionata de motorasul electric (3).
Componentele 1 si 2 se atrag puternic daca le apropii si se etanseaza dar nu se ating pe interior(intelegeti voi).Campul magnetic face totul,si-ti da impresia ca nu se poate strica nicioadata.Daca iei doar elicea, o tii in plan orizontal si plimbi o surubelnita in jurul ei o faci sa se invarta.
Pe interiorul motorasului gasiti cam 1 mm praf de carbune care se poate sterge sau aspira. Eu l-am aspirat dupa ce am lovit usor de cateva ori cu un burghiu mai gros pe tot corpul motorasului ca sa cada si din interior.
In schimb carbunii erau uzati pana la lita si banuiesc ca asta a fost cauza.Ramane sa si gasesc pe undeva tipu' asta de carbuni ca altfel degeaba m-am agitat.Pe ei se vede inscriptionat un L47 o sa caut la un electroservice si daca merge vrajeala m-am facut cu o pompa de rezerva :offtopic:
Daca nu e ars bobinajul si esti pregatit cu carbunii toata treaba dureaza 30 minute si te poate scuti de 500 lei.
Bafta!
http://img83.imageshack.us/my.php?image=038kb1.jpg
http://img83.imageshack.us/my.php?image=newname00007yq6.jpg
http://img83.imageshack.us/my.php?image=newname0002mv3.jpg
http://img83.imageshack.us/my.php?image=newname0001oi7.jpg
Modificat de speedo
Pt. speedo,
Cum se demonteaza pompa de recirculare la care ai schimbat periile?
Care e ordinea operatiilor de demontare de pe masina.
Am localizat pompa, porneste daca o lovesc in zona periilor, dar n-am idee ce sa desfac, ca sa ajung la ea.
Te intreb, ca sa nu desfac lucruri inutile pina ajung la ea.
  • 7 months later...
pentru cei interesati de repararea incalzitorului Eberspacher, va recomand sa mergeti la reprezentanta la termoport ciorogarla , dupa Carefur imediat pe sub pod la dreapata ,acolo au baietii piese originale si va garanteaza si reparatia facuta (Evident pentru ce din Bucuresti).Pentru ceilalti http://www.eberspaecher.com/servlet/PB/sho...s_Rumaenien.pdf. eu asa am facut si sper sa fiu multumit ... :D :wub:
sper sa nu fie considerata reclama , eu nu lucrez acolo
Crunta dezamagire la reprezentanta Eberspacher.Cei de acolo au zis ca pot inlocui cateva piese dar nu-l pot testa pentru canu au ...tester.
mai mare rasul.Acuma incerc singurel sa desfac de pe masina "godinul"si sa-l pornesc clasic fara coamnda de la Climatronic.
Ai incercat sa te conectezi cu Vag-com-ul la el ?Ceva erori ?Incearca sa le stergi si in cateva zile se anunta si la Bucuresti temperaturi de sub 10 grade si atunci ar trebui sa porneasca :)
Am incercat dar nu se conecteaza cu Vag-Comul.......deci ceva pe ECU
Dar te-ai conectat vreodata la el (auxiliary heating) cu vag-com-ul de cand ai masina ?
anul trecut scotea fum la greu si ...nu a mai mers
acuma nu am reusit sa ma conectez cu el sub nici un chip.Atept sa vad cand o sa-l incerc asa cum am vazut pe youtube :rolleyes: poate ma vedeti la tv ca dau foc la casa :blink: Doamne fereste.
Deci pompa de motorina e buna , bujia noua, sita noua , senzorul de flaca e nou, senzoul de temperatura si ala de supratemperatura sunt ok cablurile din mufe bune , am alimentarile normale adica 12 V pe pinul 1 , 12 V pe pinnul 7 din mufa si - pe pinul 2 al mufei care duce dinspre ecu de la godin la Calculatorul masini sau la climatronic...asta nu mai stiu...mai ramane sa aduc o baterie sa-l alimentez si sa vad ce face , adica daca face ceva.
Dupa cate am vazut eu din schema lui tot ecu de la "godin" comanda si pompa de motorina si ventilatorul si bujia incandescenta.
S-mi urati bafta ca nu stiu cand o sa-l pornesc , daca-l pornesc saptamana asta . :Driver: drumuri bune sa aveti.
PS .am scos senzorul de temperatura si am bagat o rezistenta de 3,3k si am pacalit climatronicul de zice ca am 0 grade afara
Daca anul trecut a scos fum eu raman la parerea ca e ceva simplu si nu e vorba de ECU.
Anul trecut a scos fum dar dupa o perioada nu a mai mers .Acuma am facut un test Vag ..si-mi zice ca G62 defect.Care stii care este G62?
Sa fie asta cauza ?
G62-senzor temperatura lichid de racire,si e legat cu webasto(ii da temperatura la webasto si e "musai" sa mearga el,altfel temperatura aratata de el e mult mai mare si atunci webasto automat nu porneste,conform regulilior de functionare a webasto-ului discutate pana acum ).Incearca sa stergi eroare si sa vezi dupa aia daca mai apare.Daca mai apare incearca sa scoti mufa de pe el si sa dai cu spray de contacte.Daca tot mai apare schimba-l cu totul (nu cred ca e mai mult de 80 lei ).Incearca sa-l depistezi pe undeva pe circuitul de racire . :icon_thumright:
Daca nu-l gasesti ma uit la mine cand am timp si iti explic.
Modificat de andrusel
am sters eroarea ..ca era singura si am retestat-o iara ...
\singurul mesaj care reapare este asta G62 .
Sa fie oare din vina astuia ?
:D
Eu zic ca si asta e un motiv (nu mai primeste webasto temperatura lichidului de racire ),daca celelalte sunt rezolvate .Rezolva problema cu senzorul G 62 si vezi dupa aia ce se intampla. :biggrin:
:D nu-ti sta un pic turata la relanti ?
apoi o sa cumpar senzorul , sa se faca frumos afara sa pot sa caut unde e ascuns si sa-l schimb..
Vorbim pe urma ce mai o aparea :ceuameni:
nu ..nu sta turata la ralanti..merge foarte bine in rest
:blink: Lam facut sa merga , in bucatarie este adevarat , dar si mai nou este ca-l pornesc cu telecomanda ..hahahah
pana acuma nu mergea si acuma umblu la fitze ..sa-l pornesc din casa .Daca-mi iese va spun ce am facut .Telecomanda cu receptorul costa numa 200Ron
Abia asteptam sa ne spui cum l-ai facut sa mearga din telecomanda cu doar 200 ron :rolleyes:
I-am spus eu ca o sa aiba solicitari...varianta mea costa 199 euro :rolleyes:
Modificat de speedo
:rolleyes: Lam facut sa merga , in bucatarie este adevarat , dar si mai nou este ca-l pornesc cu telecomanda ..hahahah
