Sharan probleme motor - se incalzeste foarte greu
Marian
  • Replies 168
  • speedo
    21
  • andrusel
    19
  • razvi_gyl
    15
  • Tepes Voda
    14
Salut.Pai de la un magazin de pe strada Maica Domnuluise cheama Conex electronic.
este o telecomanda cu emitator pe 2 canale si un modul cu receptor tot pe 2 canale.Merge cam40 de metri.Acum drept sa-ti zic deocamdata sunt ce "godinul " in casa si-l testez pentru ca e mai complicat putin.
Nu te sfatuiesc deocamdata ...lasa-ma sa testez sa vad cum merge .
ceva stiri sau noutati despre acea telecomanda? :-/
  Emy D a scris:
stirile sunt ca astept sa vina primavara sa pot da de mufele unde trebuie sa umblu , pentru a-l porni din casa .In casa mergea foarte bine cam de la 40 m distanta .Acum ca am caldura in masina ...ce frumos fluiera turbina de la "sirocou"pot spune ca am reusit sa-l repar bine.
Deci abia la primavara ma apuc sa fac modificarea.
Ok. Daca iti merge, si eu sunt interesat sa imi fac si eu asa, ca e f bine pentru motor :vaidecapulmeu:
ps: in cazul asta ai o buna posibilitate de privatizare :o
da ce bine e sa stai in masina , cu motorul la ralanti si sa ramana la 90 de grade , caldurica cat doresti , afara sa ninga si sa viscoleasca ...si tu sa stai comod hahahah , sa astepti sa se deblocheze al din fata ca are cauciucuri de vara si patineaza si in scuipat pe vremea asta :))
Bafta sa aveti si mai tinem legatura
Salut. Ne zici si noua ce avea ? Sau ai schimbat doar senzorul ala de temperatura si apoi a mers ?
Dati-mi si mie o idee...ce sa bag in instalatia de racire ca sa desfund un radiator infundat?Am folosit lichid de-ala de carpit radioatoare si s-a infundat circuitul de incalzire al siroco-ului,cel mai probabil radiatorul.
Invatare de minte pt amatorii de solutii "salvatoare".Orice idee e binevenita.
  • 8 months later...
  On 28.02.2010 at 9:28, speedo a scris:
...ce sa bag in instalatia de racire ca sa desfund un radiator infundat?...
Zilele trecute m-am intalnit cu un tip care mi-a povestit ca si-a infundat caloriferul din bord cu un praf care l-a pus in radiator sa optureze o scurgere. A bagat otzet pe instalatie, l-a lasat 3 ore dupa care a bagat apa sub presiune si a curatat tot traseul. Acum are caldura. Masina era un Suzuki Vitara, e posibil sa mearga tratamentul si la Sharan.
Acum vin si eu cu o problema legata de incalzire. :frigbaitata:
De o saptamana se intampla ceva ciudat, merg cu masina, temperatura la apa se ridica la 70grade dupa care acul scade brusc la 50grade (fara sa opresc, in mers constant). Acelasi fenomen l-am observat si dupa ce mergeam cativa kilometri, ma opream si lasam motorul sa functioneze. Acul indicator cadea brusc la 50grade. In ambele cazuri temperatura la ulei ramanea constanta la 70-80 de grade. Inainte de acest fenomen, temperatura la apa era mereu putin mai mare decat cea de la ulei (si aveam si caldura). Am prins anul acesta minus 6 grade, masina dadea caldura imediat, dupa cativa kilometri, iar indicatorul la temperatura apei jungea pe la 80-90grade.
Acum nu mai am caldura ca inainte, da doar o “adiere calda”.
S-a mai confruntat cineva cu acest defect? Sa-i cada acul intr-o secunda de la o temperatura mare aproape spre zero? Si caldura f putina?
Modificat de kistler
Termostat blocat pe deschis,dar fa o verificare si cu vag-com-ul cand scade temperatura de pe ceas ca sa vezi daca asa e. :icon_thumright:
Multumesc! Verificarea cand scade brusc va fi mai greu de facut, nu are o anumita perioada cand scade,o sa vad maine la service.
Rezolvarea la problema mea: am schimbat termostataul cu unul
post-37944-0-81774600-1292233709_thumb.j
post-37944-0-23421800-1292233717_thumb.j
Am si eu probleme cu webasto. Am stocate 6 erori care zic acelasi lucru : bujie arsa. Unde gasesc si cat costa?
:offtopic: S-a facut un topic mare WEBASTO si acolo discutam problema asta.S-a tot scris de atatea ori de bujia asta....dar e greu de citit...e mai usor de postat si cineva sa-ti raspunda exact...o fac eu de data asta :rolleyes: ...bujia se gaseste cam la orice magazin de piese auto(te duci cu VIN masinii) si costa intre 150 si 200 lei(in functie de adaosul practicat).
Acum am vazut ca esti si membru level 2 ..deci ar cam trebui sa stii cum e "treaba pe aici".
Modificat de andrusel
Scuze, nu obisnuiesc sa o dau in bara ca acum. Scuze din nou, venisem aici dupa un search pe google. Scuze, pentru a 3-a oara.
nu stiu ce sa zic @kistler,am verificat codul de pe termostatul din poza ta si nu prea e de sharan,e pentru si alte 1,9 tdi
Curios, uite l-am gasit pe cel care era pe masina si are cam aceleasi coduri.
post-37944-0-54046100-1292404386_thumb.j
post-37944-0-36967500-1292404391_thumb.j
post-37944-0-41112200-1292404396_thumb.j
pt speedo as dori sa stiu cum ai reusit sa ajungi la pompa de recirculare webasto , sincer nu vad cum se poate lucra fara a demonta pe jumate masina , multumesc anticipat [Ford Galaxy 2004 , se opreste hydronicul dupa putin timp de la pornire , suspectez pompa de recirculare ]
Nu ai nici o treaba cu "demontat jumatate de masina".E pozitionata undeva in spatele vasului de expansiune(borcanul cu lichid de racire),pe care il dai jos si ai acces direct la ea. :icon_thumright:
  On 15.12.2010 at 9:13, kistler a scris:
salut am avut aceeasi problema ca si tine si am rezolvato schimband termostatul s-ar putea ca ceea ce ti-a pus pe masina sa nu fie ceea ce trebuie.
aproape 6 luni nu mi-a ajuns apa la 90 de grade, imi statea fie la un sfert fie sub chiar daca era iarna chiar daca era vara si dupa ce am schimbat termostatul cu unul original a fost totul ok sta la jumatate (90 de grade).
totul este din termostat ,cumpara unul original si nu o sa mai ai probleme
buna .am ceva probleme cu webasto si nu stiu cum se alimenteaza. nu stiu cum se alimenteaza,daca poate cineva sa ma ajute.are ceva pompa sau vine motorina prin cadere
la mine ajunge apa usor la 90 grade dar daca stau mult pe loc cu motorul pornit, temperatura apei incepe sa scada... undeva pe la 70-80 ..e normal?..precizes ca "sobitza" functioneaza.....
Modificat de teddyax
  • 9 months later...
salut baieti am si eu aceiasi problema la sharanul meu.in sarcina temperatura urca destul de bine pina la 90 grade dar daca cobor o panta sau merg la relantii scade pina la 75-80 grade.am zis ca termostatul e dus,am luat original de la vw original l-am schimbat si nici o inbunatatire urca temperatura normal pina la 90 de grade dar nu sta acolo,daca o las la relanti coboara pe la 80 grade,de testat am testato cu vag com nici o eroare dar pe sirocou nu pot sa ma conectez nu il vede.si nici nu vad sa scoata fum cind il pornesc,ventilatoru din spate functioneaza ca il aud dar cam atit cred.
pentru ....
klausmur... are pompa de motorina separat , pompa ce se afla sub masina in partea dreapta spre roata din spate, pompa e comandata de webasto el ii da comanda cand sa porneasca si cand sa se opreasca gasesti pe forum mai multe detalii. fa o diagnoza si posteaza la sectiunea webasto .. bafta
Modificat de motorand
Vali,cred ca din ianuarie sta klausmur pe ganduri "bai,oare cum vine motorina aia?" noroc ca l-ai dumirit in noiembrie/decembrie.Hai ca mai glumim si noi de ziua noastra.La multi ani romani!
