Pompa tandem cu probleme
C o s m i n
Fiind golf4, nu poate fi decat motor cu A la inceput(AXR, ATD, ASZ, etc).
Asta inseamna compatibilitate 100% cu toate motoarele 1,9tdi pd produse pana in 2004.
Se potriveste de la orice motor PD cu un ax cu came ,la modelele mai noi e diferita garnitura.
Da, multumesc de răspunsuri.
Eu in locul tau as cauta o pompa cu un cod cat mai nou, pentru ca este clar ca ele au fost modificate/imbunatatite serios pe parcurs, dovada multimea de coduri.
Se potriveste de la modele mai noi VAG dar musai sa fie de pe 1.9 TDI PD si la modelele mai noi este cu reperul 038145209Q si vine pe Bosch.
Modificat de ionutctn
Va salut! Știe cineva dacă o pompa tandem cu seria VAPEC14S, WW0 038 145 101 B de pe un golf 4 se poate monta pe un Passat AJM?
ATENTIE! Am avut acces acum la un ETKA si am vazut ca acel cod de mai sus, cu B, este doar pompa de vacuum, nu tandem!
AJM functioneaza cu pompa tandem, deci pompa de pe acel G4 (AQM, AGR, ALH, AHF, ASV) nu se potriveste la tine.
Cauta doar cod de pompa tandem conform cu istoricul codurilor pus de mine.
Mai exact, producatorul piesei originale 038145209Q este Bosch.
Pai e si normal sa nu se potriveasca, ALH/AGR e cu pompa VEP(deci numai pompa de vacuum in dotare)pe cand celalalt motor e PD(necesita pompa tandem).
salut
Vazind ca esti in tema cu pompele tandem
as avea si eu o intrebare?
De ce imi baga motorina in ulei daca am schimbat oringurile de la injectoare si garnitura de la pompa di tandem?
e posibil sa treaca din pompa motorina in ulei?
multumesc
Motorina in ulei ajunge pe la oringurile injectoarelor sau pe la axul pompei tandem.Daca oringurile au fost inlocuite corespunzator atunci schimba pompa tandem.
salutari
la masina din semnatura
imi curge ulei pe la unul din cele 2 suruburi de fixare a pomei tandem, cele din fata cum privesti din fata msinii
mentionez a masina functioneaza bine, ar o vica vibratie la relanti numai la rece dar este f mica
ceva solutii??
mentionez ca am schimbat cele 2 garnituri , optul si inima
ceva solutii??
Corect . Nu vazusem masina la semnatura. Dupa 2005 au inceput tablele.
salutare. am si eu o problema cu passat din anul 2000 motor atj. la relanti dupa pornire,pana se incalzeste vibreaza motorul desi sta ok in ture ~900. daca turez pe la 1500-2000 pt 2-3 secunde cand revine la relanti pret de cateva secunde merge rotund apoi iar vibreaza ca si cand ar merge in 3. am observat ca nivelul de ulei a crescut si nu e apa sigur in el,deci e motorina. cu ce sa incep la schimbaT? o-ringuri? pompa tandem? la pompa tandem se vede ca a mai fost umblat cu silicon negru si stutul acela de vacuum lipit cu poxipol. incas ceva: inainte sa schimb bujiile incandescente pornea la a 4-5-a invartire de motor la prima cheie,iar acum o ia la sfert. si inainte sa schimb bujiile si dupa pe tester am primit misfire pe cilindrul 1.
Pentru missfire, strange papucii din mufa injectoarelor.
Pentru trepidatii... tare mi-e ca niste galuste de silicon au intrat in rampa de inalta presiune.
Pentru motorina in ulei, eu as incepe cu o pompa tandem sh cu garantie. E cea mai ieftina varianta.
sunt sanse mai mari sa bage pe la pompa decat pe la oring-uri injectoare? trepidatul nu poate fi de la misfire?
Ba da, poate fi de la missfire. De-asta am zis sa strangi papucii. Poate ai noroc. Daca nu... ramane galusca.
Si da, sunt sanse mai mari sa bage pe la pompa. Daca erau oring-urile, in principiu nu tragea masina.
un mecanic bun in Bucuresti care sa se ocupe de problema astA? ce recomandati?
am schimbat cele 2 garnituri si tot da pe la unul din suruburi motorina amestecata cu ulei
imi da foarte putin, se scurge pe capacul de la citia de viteze
pot pune garnitura de tabla??
ceva solutii??
Iti trebuie si pompa cu garnitura de tabla.
dar care ar fi cauza??
se vede pe la un surub de prindere ca este murdar, si se vede ca pe acolo a curge
ceva solutii??
Cine stie... garnituri proaste, a prins ceva span intre corpuri...
Asta daca nu se vad crapaturi pe pompa.
