Pompa tandem cu probleme
C o s m i n
Din pompa tandem am scos doar furtunasul ce duce spre servofrana.Am mai umblat si la mufa valvei n18(am scos-o si am bagat-o la loc).
Precizez ca pana sa intre in limp mode am mers sportiv.
  On 10.06.2015 at 19:09, kosmyn_aurel89 a scris:
O pompa tandem care nu face suficienta presiune poate crea: 1.un consum mare de combustibil? 2. miros intepator/ gaze nearse de motorina in relanti? 3.si un demaraj mai slab de la turatii joase , adica imi lasa impresia ca e subturata in 1000-2000rpm. In rest porneste ok tot timpul indiferent de timpul de stationare, nu curge, face vaccum suficient. Multumesc
  On 11.06.2015 at 4:04, C o s m i n a scris:
Niciunul din efectele descrise de tine.
Atunci cine ar putea crea problemela descrise? Cred ca si eu sunt in aceeasi situatie si vreau sa schimb oringurile de la injectoare plus un reglaj al lor, fac bine?
Da, poti incerca. Dar e posibil sa fie chiar injectoarele obosite.
Pompa de motorina din pompa tandem ori merge, ori nu.
Greul il duce pompa-injector. Acolo e critica presiunea.
am lipit, o si tinut.cred ca nu rezista la temperaturi mar ca am vazut ca o curs jos :(
  On 25.05.2015 at 18:19, EDY-23 a scris:
Lipeste stutul cu bison epoxi si o sa tina.
am lipit, o si tinut.cred ca nu rezista la temperaturi mari ca am vazut ca o curs jos  :(
Modificat de vzsigmond
Ca idee,
la mine a fost supapa de deasupra debitmetrului vinovata!
am cumparat anul trecut kitt-ul de reparatie de la dieselstar. azi am incercat sa-l motez. din pacate garniturile erau prea groase si la montare desi am incercat sa strangem cat mai uniform, pompa nu a rezitat si a crapat. am incercat sa rezolv o problema de ~1000 RON cu ~100 RON. cred ca si daca reusea, nu ar fi tinut prea mult doar schimband cele doua garnituri care rezolvau sscurgerile de pe motor nu si pornirea greoaie la cald vara. nu am incercat sa o deschid, dar acum am pe ce sa ma joc si sa testez si restul garniturilor.
https://imagizer.imageshack.us/v2/473x631q90/673/XTBQ2X.jpg
salutari la masina din semnatura ced ca intre pompa tandem si chiulasa pierd ulei de motor
in timp se strange ulei pa cutia de viteze
pe unde ar putea pierde ulei??
stiu ca prin pompa tandem trece motorina
vreo solutie??
Este garnitura intre pompa/chiulasa(pompa e antrenata de axa cu came deci...si ulei).
este cea in forma de inima??
si un cod daca se poate??
kosmyn_aurel89
Inainte de a schimba garnitura, curata spala motorul si vezi de unde vin scugerile de ulei. Eu mizez ca pierzi ulei pe la garnitura de la capacul motor, prin colt sau pe la trecerea peste lagarul axului cu came al pompei tandem, nicidecum la garnitura pompei tandem. Sau se mai poate pierde pe la egr si se scurge pe motor in aceasi zona. 5din 10 passaturi sunt pline de ulei in zona egr/motor/electromotor/cutie.
multumesc pt sfaturi
va tin la curent
salutari...am si eu o intrebare am primit sugestia ca pompa tandem o fi problema pentru simtoma ca in relantiu imi tremura motorul ca si cand ar fi suportul dus
iar cand esti in mers undeva de la 1400 ture pana in 2000 si un pic trepideaza tare si parca nu are forta
se aude si la toba ca parca nu merge rotund,ca si cand ar da rateu
ar avea vreo legatura sau nu?
injectoarele au fost verificate ca si valori si sunt ok
alte erori sau chestii electronice nu imi apar...
Trebuie masurat  debit motorina si vacuum
Modificat de EEXCALADE
ok...o sa incerc sa aflu si valoriile astea...ideia ii ca masina acum nu ii la mine,ii la cineva care se ocupa cu pompe,injectoare si etc si nu ii da de cap
in final am ramas sa scoatem toata motorina ramas in rezervor si sa pun una curata(imi este tare dubios si motorina intrucat ii inchis,murdara la culoare)si din cate am inteles el a incercat "injectare" sau ceva de genul,adica functionare cu material curat si atunci valoriile sunt ok,nu sunt trepidatii,cum ajunge sa lucre pe traseul masinii adica din rezervor incept valoriile sa creasca si automat deja in relantiu trepideaza
Compresie?
Care e istoricul masinii? Probleme in trecut?
istoricul nu-l stiu...am masina de 2 sapt,fostul proprietar un mincinos,vorbeste aiurea ba ca are ceva aditiv in motorina,ba ca baga motorina cu galeata si chestii de genul
ideia ii ca la cumparare ma axam pe treaaba ca vre-un injector ii problema si asta e,dar dupa valori nu
si daca ii pui motorina curata nu mai trepideaza,nu am avut din pacate ocazia sa fac asta cand is in mers si sa ii dau forja sa vad daca are vana sau tot pica in bot,asa la relantiu este schimbare
iar cand are acele trepidatii daca tii aceleratia si asculti la toba se aude ca nu merge rotund...
Valorile nu inseamna intotdeauna ca injectoarele-s bune.
Motorina la galeata le distruge. Asta e lege!
Deci poti sa te astepti la un set de injectoare.
Te-am intrebat de istoric tocmai pentru ca banuiam ca ai masina de putin timp si fostul proprietar te-a combinat ca-i doar un fleac ori nici nu ti-a zis nimic si ai luat-o de buna.
Schimba motorina daca crezi ca te ajuta si vezi pe urma. E cea mai mica investitie in cazul asta.
injectoarele au fost testate pe banca
motorina ce a bagat nu stiu...intru-n fel sper sa fi bagat ceva tiganie si sa rezolv prin a goli tot si sa pun ceva bun,sa revina la normal
omul la randul lui din cate am vazut avea masina devre-o 8luni,iar ca si impresie masina ii chiar ok mai putin cateva zgarieturi si problema asta care nu o face frecvent la relantiu insa in mers cand pui talpa si mai ales este undeva la 1400-2300 ture trepideaza rau,iar eu zic ca nu trage,inainte aveam o bora 116 cai care comparativ cu asta rupea asfaltul sa zic asa
azi incerc treaba cu golirea rezervorului,motorina bun + poate ceva aditiv pentru curatare si sper sa fie ok,sau cel mai rau caz daca se mai inegreste motorina incerc atunci cu garnituriile de la pompa si chiar niste oringuri si suruburi la injectoare
Pune si filtru nou la motorina.
oky...mersi...sper sa fie totul ok,pentru ca interesant este ca el cand a facut test,injectare sau cum mi-a spus a fost totul ok,valori,mersul motorului,cum s-a montat la loc treburiile a inceput nu stiu ce valori sa urce si a aparut trepidatia
Tot citesc si nu găsesc așa ca întreb: o pompa tandem defecta poate sa dea niște sunete asemănătoare unui tacanit de tacheti?
poate, dar ar trebui sa mai ai si alte simptome, gen pornire grea, lipsa putere, tremurat, etc
Va salut! Știe cineva dacă o pompa tandem cu seria VAPEC14S, WW0 038 145 101 B de pe un golf 4 se poate monta pe un Passat AJM?
Evolutie coduri pompa tandem
- initial 38145209A
- pana in 01.12.2002 cand a fost inlocuita cu 038145209E
- pana in 01.03.2006 cand a fost inlocuita cu 038145209H
- pana in 01.01.2007 cand a fost inlocuita cu 038145209K
- pana in 01.03.2007 cand a fost inlocuita cu 038145209N
- candva, probabil 2011 a fost inlocuita cu 038145209Q
As zice ca nu exista cod cu B la sfarsit.
Mersi de răspuns. Asta cu B am găsit-o pe un golf 4 break, lovit si nu știu dacă merge si pe Passat.
