Nu mai porneste
PanzerProblem
Buna tuturor,
Am o Ibiza 2002, saptamana trecuta am sosit dintr-o calatorie mai lunga, am parcat masina. La cateva zile am vrut sa plec cu masina, si surpiza, motorul nu vrea sa mai porneasca. Da semne cum ca ar vrea sa porneasca dar nu reuseste...am incercat de mai multe ori - aproape sa termin bateria. Am schimbat o siguranta, siguranta numarul 39 care era arsa, am verificat si pompa de benzina - care este OK; nu mai stiu ce sa verific.
Nu stiu daca mai tineti minte cum faceau Dacile pe vremuri, cand incercai sa le pornesti si nu porneau - exact ceva de genul face acum Ibiza.
Benzina am, ulei este, ce as mai putea sa verific sau care ar putea sa fie problema?
Mersi pentru raspunsuri.
Daca vine benzina si are presiune in rampa injectoarelor, daca ai scanteie respectiv daca bujiile sunt curate si nu sunt umede. Banuiesc ca nu e o problema de la imobilizator.
Am ridicat masina, mi-a schimbat pompa de benzina si in pre-alabil fusese schimbat si releul...acum merge :offtopic:
ca sa nu mai deschid alt topic.Intrebare:incape o baterie de 56 ah in cutia destinata acesteia?E vorba de o ibiza 1.4Bky 2005.Cea originala e de 44 ah si e cam slaba.
Salutari,
Acum ca a venit sezonul rece au inceput problemele pentru mine.
Dimineata la prima cheie masina(ibiza 1.4 55kw benzina din 2004) se chinuie sa porneasca, lasa impresia ca e slaba bateria.
Din pacate se pare ca problema nu e bateria, saptamana trecuta am schimbat bateria originala am pus Varta de 63ah,(am masurat bateria e in valorile normale) de asemenea am schimbat bujiile(montat bujii NGK) si am curatat si clapeta de acceleratie+EGR.
Aveti ideie care este problema, ca eu sincer nu mai stiu ce sa mai curat/schimb.
Legat de intrebarea ta Blacka eu zic ca incape, oricum cei din magazin te vor indruma.
Adrian.
  On 06.12.2010 at 6:44, adY7 a scris:
Salutari,
Adrian.
Ce tensiune are bateria in momentul in care dai la cheie? (n-are voie sa scada sub 10V) sau dupa parerea mea te mai poate influenta si senzorul de temperatura a apei.
Modificat de entu
aceeasi problema am si eu cu pornirea la rece, am masurat bateria la rece 12.8V, iar la pornire 11.2V , porneste dupa ce invarte de 2-3 ori si porneste subturat parca , pt cateva secunde merge balbait, si turometrul urca greu , abea ce ajunge pe 1100 rpm merge rotund si miroase si a benzina ne arsa...am testat cu vag-com , nici o eroare, am desfacut bujiile le-am curata nici o schimbare ...daca sunt 10 grade afara porneste normal...am observat ca este cam generala problema asta la masinile din grupul Vag... anul trecut la -18 grade pornea la sfert de cheie... :blink:
Modificat de Luci26
Senzorul de temperatura l-am schimbat anul trecut nu cred sa fie problema acolo, cat despre valorile masurate ale bateriei sunt in valorile normale(o sa postez valorile cand ajung acasa).
Mersi Entu, alte pareri?
Luci26 vad ca avem acelasi motor BBY, sa fie vreun blestem? :blink:
