Nu mai porneste
PanzerProblem
Asta seara ma lasat in drum IBIZA 1.4/85cp/2007. Dupa ce am oprit jumatete de ora dupa un drum de 100 km nu a vrut sa mai porneasca. dau contact se face procedura coresta de stingere a indicatorilor din bord apoi cheie mai departe si nimic ...nici macar un mic zgomot sau alceva. Am incercat cu cabluri si alta masina dar nici asha nu vrea sa porneasca, lumini am, curent este. Zace intr-o parcare.
Ce poate fi ?
am patit si eu asa...numai ca la mine se auzea cum invarte electromotorul...si nu pornea din cauza clapetei de acceleratie care era murdara. incearca sa cureti clapeta...
Te-ai uitat la sigurante? Poate ii arsa vreuna si de aceea nu iti porneste
Nu se aprinde nici un martor in bord? Imobilizator sau EPC? Electromotorul merge,nu?
Verifica si sigurantele.
Ai incercat si cu cheia de rezerva? Poate ti s-a stricat cipul din cheie si nu o mai recunoaste masina.
a fost un fir rupt care dadea comanda la electromotor.
Am pornito impinsa cu contactul pus in treapta 2 a pornit in 2 m. Am fost cu ea asa la reprezentantza si acolo au vazut buba...sa remediat imediat doar cu ciubuc....au mai curatzat si clapeta la acceleratie plus tester ..... super baietzi.
Mai am si alta problema ..... balta de apa de scot cu buretele de la pasagerul din dreapta ...dupa ce o spal...... pe unde naiba intra ???
Am avut si eu balta. Banuiam ca e din cauza locului pe unde intra cablul de alimentare al statiei dar nu era de acolo cred. Dupa saptamani bune in care am aerisit si am reusit sa scot umezeala de acolo nu s-a mai repetat. Mai sunt gaurile de scurgere de la jgheabul de stergatoare e posibil sa fie infundate sa intre apa pe la climatizare.
Apa intra prin usa pasagerului.
Daca desfaci fata usii o sa vezi in spatele ei o placa metalica, ce sustine motorasul geamului, difuzoarele si ce mai este pe acolo.
Acea placa este prinsa in suruburi de usa, iar la imbinarea cu usa are o garnitura de mastic, care se distruge din cauza trantirii usii.
Apa care se prelinge pe geam se scurge pe acea placa si apoi intra in masina prin spatiul format.
Este suficient sa desfaci usor suruburile, fara sa le scoti si sa lipesti banda de cauciuc, ori sa dai cu mastic, in partea de jos a placii metalice.
Nu folosi silicon pentru ca o sa ai probleme canr o sa desfaci iar fata de usa.
A mea nu avea nici un an cand a facut figura...oare s-a deteriorat asa repede? Voi verifica
foarte prost lucrate masinile astea...in curand voi trece pe asiatice.
intra frunze, intra apa, se rup fire prost amplasate din fabrica, ceva zgomote prin bord, de usi nu mai zic, motorul pe benzina se aude ca la diesel, a venit cu 2 defecte de vopsitorie si vopseaua este execrabil de proasta, usile grele trebuie sa le trantesti mai tare ca sa se inchida. Este o masina la nivel de 5-6000 de euro. Regret ca am dat 12800 E.
Ori SH din Germania pentru buget redus
Ori NOUA tot de afara .... vad ca la noi ajung toate ciurucurile.
Modificat de PanzerProblem
Depinde si de voi cum le ingrijiti. Crezi ca la asiatice e altfel..peste tot sunt probleme. Ti-as da eu niste informatii din service de la o asiatica cu 3 litere in denumire da nu prea am voie...
Salut , am si eu o problema cu ibiza mea, am fost plecat 1 saptamina si nu a mai pornit nimeni masina ,ieri cind am vrut sa o pornesc nu a mai vrut ma lasat bateria , am alarma pe ea montata in service seat iar masina face 2 ani in mai , acelasi lucru a mai facut si anul trecut cind a ramas nepornita 1 saptamina, oare imi schimba bateria pe garantie sau imi va baga mina in git ca de am alarma si aia a consumat bateria??
Bateria nu cred ca ti-o va schimba nimeni pe garantie, avand in vedere ca s-a descarcat din cauza folosirii necorespunzatoare. Iti recomand s-o pui pe un redresor sau sa pornesti masina si sa mergi ceva cu ea pentru a o incarca la capacitatea maxima.
Cum adica din cauza folosirii necorespunzatoare?? ce am facut ? ce e necorespunzator, faptul ca a stat 1 saptamina nepornita? nu e prima data cind face asa
Daca masina sta nepornita o saptamana bateria se descarca din cauza temperaturilor mici de afara. De asta am zis ca e din cauza utilizarii necorespunzatoare.
Nu e nevoie de redresor, ia curent de la cineva si pe urma mergi cu masina macar vreo 30 de minute. Bateria isi va reveni :D. Cand plecam in Ungaria mai mult de o sapt si lasam masina acasa se intampla sa mai moara bateria. Nu e ceva neobisnuit.
Am fost si eu plecat 6 zile si a ramas masinuta singura nepornita. Din fericire cand am venit a pornit la sfert de cheie:). E posibil si datorita alarmei , daca lasi masina armata sa-ti moara bateria. Mai ales daca sta nepornita un timp indelungat in care alarma lucreaza (porneste se opreste, iar porneste).
Hmm da am alarma pe ea si mai urla din cind in cind dar totusi , ibiza e masina sotiei eu am o skoda sunt din acelasi an amindoua adica decembrie 2007 , skoda am lasat-o 1 luna nepornita si nu sa descarcat bateria oare dece??
Pentru ca la skoda ai probabil o baterie mai mare de diesel? Depinde ce consumatori ai cand lasi masina. Intr-o saptamana cu o alarma buna nu are voie sa se descarce daca si bateria e ok.
Masinile sunt cu bateriile din fabrica nu am schimbt nimic la ele, ma tot gindesc sa nu cumva sa aiba ceva bateria de la ibiza si sa ma lase de tot la toamna cind masina nu mai e in garantie , exista vreo metoda prin care sa pot verifica daca beteria este in stare buna? daca elementii bateriei sunt ok?
Revin cu aceasi problema, azi am lasat masina cu pozitile aprinse 1 ora afara cam 17 grade , iar cind am revenit la masina surpriza nu a mai pornit :lol: :251: :icon_thumright:
Cred ca ai probleme cu un consumator, ceva consuma mai mult decat ar trebui. Avand in vedere ca masina face 2 ani in mai, mergi la un service autorizat si reclama existenta unui consumator mare. Daca nu ai instalat tu alarma sau alt consumator, nu vad ce ar putea fi... Stiu ca cineva cu un Leon a patit la fel ca tine, i se consuma bateria intr-o zi, era alarma de vina.
suna la cei de la seat.. e in garantie! nu platesti nimik. :blink:
Roaga-te sa fie un consumator gen alarma montata de ei (in cele mai multe cazuri asa este). Una din ibizele din familie a facut acelasi lucru ca si a ta dupa ce a iesit din garantie. Era dus electromotorul la 45.000 de km... motivul alarma montata de ei... Electromotorul nou se inlocuieste dar ti-l ia pe cel vechi si de 1400 de ron platesti vreo 800.
Asa ca mai bine mergi in service si reclami aceasta buba.
Alarma e cumparata de mine dar montata la ei in service masina face 2 ani in mai si are 8 000 km la bord
am mers mai mult cu skoda
Modificat de cosmin_cnl
