nu gasesc filtru de aer conditionat
mike2402
am citit toate topicurile legate de acest subiect, am cautat peste tot (am dat jos si torpedoul am verificat si sub stergatoare) si nu am gasit nici un filtru. e posibil sa nu existe asa ceva pe masina mea sau e chiar asa de bine ascuns? Am AC si functioneaza OK numai ca din pura mea curiozitate as dori sa vad in ce stare se afla filtru . Ma puteti ajuta ???
Exista un filtru pt AC care se numeste " filtru de dezumificare " are o forma cilindrica si e amplasat undeva in partea dreapta in spatele ventilatoarelor pentru AC
Ai grija , daca vrei sa il dai jos iti vei pierde presiunea din instalatie si freonul Conducta de care este prins iese foarte greu Costul fitrului este in jur de 350 de lei + incarcatul cu freon
pe partea pasagerului in dreptul piciorului din stanga este un capac dreptunghiular care se scoate prin culisare si sub el se afla filtrul de polen[ daca ai cumparat filtru in cutie este schita de montaj]
am rezolvat problema! eu il cautam undeva in spatele torpedoului , nici prin gand nu mi-a trecut ca ar fi in stanga si pozitionat vertical :) ! La filtrul de dezumificare nu ma mai bag , am sa las un specialist sa se ocupe de asta dar putin mai incolo!
Va multumesc pt ajutor !
