Problema releu temporizare - stergatoare
-A L E X-
Imi puteti spune si mie va rog codul releului 377 pentru Bora din 2001, cu temporizator dar fara senzor de ploaie?
M-au cam bagat in ceata postarile anterioare si nu am inteles exact care, cum...
Mersi anticipat!
pai scrie mare pe el 377 - codul este 4b0 955 531a
Revin cu aceeasi problema a stergatoarelor , de pe la inceputul lunii decembrie au inceput iarsa faca figuri , in sensul ca ba merg pe toate pozitiile , ba doar pe maxim . Cand dau cu lichid de parbriz nici macar nu se clintesc , asa ca aseara am schimbat releul cu unul identic .
Nu am rezolvat mare lucru , acum au momente cand nu mai pornesc nici macar pe maxim asa cum o faceau inainte, nu cred ca sunt gripate pentru ca au avut momente in care mergeau normal si altele cand porneau doar pe maxim , stergatorul din spate merge fara probleme chiar si pe temporizator . Maneta functioneaza bine , si la CB si la celelate comenzi , ce sa mai verific pentru a identifica buba , prin vag con pot afla ceva?
VCDS-ul nu te ajuta, din pacate.
este foarte posibil sa fie gripat ansamblul mecanic - da-l jos, degripeaza-l, curata-l, greseaza-l si pune-l la loc.
Ai cumva csenoane AM pe masina ?
Rusen are Golf 4 - nu are legatura cu existenta unui kit aftermarket de xenon, instalat pe masina.
Nu , nu am , sunt farurile originale ale masinii , Valeo , cu proiector in far si spalatoare de faruri.
oricum, nu avea legatura, tu avand Golf 4.
Ce mi se pare ciudat este ca acum dupa ce am schimbat senzorul , au momente cand nu mai pornesc deloc , abia dupa ce dau drumul celui din spate o iau si ele .
Aveam impresia ca suntem in aria de G5, de asta intrebasem. Sorry.
am banuit... nu-i bai...  :icon_thumleft:  oricum, eu banuiesc un angrenaj gripat.
In cazul in care as da cu niste wd 40 la baza manetei ca si asa am vazut ca e mizerie pe acolo , ar dauna cu ceva?
nu cred sa ajute...
Angrenaj gripat se refera la mecanismul stergatoarelor, trebuie desfacut bucati si scoase axele lor din lagare si curatate si gresate.
Mda , speram sa scap de treaba asta , va multumesc amandurora pentru sfaturi si timpul alocat acestora.
hai ca nu-i (asa de) greu.
am trecut si eu prin asta :) ma anunti daca intampini greutati.
100 de lei ma costat alt angrenaj la stergatoare . Vb de produs nou nu de la dezmembrari. Parerea mea e ca nu merita lucru sa il desfaci sa gresezi sa il pui la loc . Se schimba foarte usor doar atentie indemanare si scule potrivite
nu prea cred, din pacate.....
Bogdan, din pacate nu se compara, cu cel original. Daca il desfaci, cureti, gresezi - pe cel original, sigur o sa te tina mai mult decat cel aftermarket
Sunt convins ca nu e ca si originalul . Dar de un an de zile e montat merge ca si nou . Chestia e ca aveam lipsa un plastic din jurul geamului si intra apa la greun acolo si a dus la distrugere. Am incercat si treaba cu reconditionatu celui original . A tinut exact pana pana la prima ploaie cand am constatat ca am ramas fara stergatoare . Atunci am decis sa iau altu nou. Acu cat o sa tina nu stiu da sunt multumit .
Baltatu Iustinian
Buna ziua, am o problema cu stergatoarele la un vw bora ...cand functioneaza...cand nu....ca sa porneasca trebuie de fiecare data sa le dau la maxim...
Stie careva cauza?
Bucși înțepenite la mecanismul de ștergătoare.  O sa urmeze sa le desfaci sau altul.e problema comuna la Bora  Golf 4.
F l o r i n
daca merg greu, cand se pornesc -atunci asa este - trebuie dat jos ansamblul, degripat, scoate tijele si curatat bine axul de la fiecare stergator, dupa care gresat bine... si ai rezolvat problema.
Baltatu Iustinian
nu merg greu ..merg normal...numai ca sa le pornesc trebuie sa dau pe treapta maxima...dar curios ca dimineata au functionat normal..
F l o r i n
atunci, daca dupa ce pornesc, merg la viteza normala si pe treapta 1 si pe tr. 2 - atunci nu este gripat motorasul - verifica maneta si releul.
  • 9 months later...
Salutari tuturor,
am si eu o problema "interesanta" cu stergatoarele. Daca pun pe treapta de temporizare incep sa mearga temporizat (dar totusi cu o frecventa mai mare ca si la un alt vw), dupa care intervalul de pauza se tot scurteaza si incep sa mearga incontinu. practic dupa 3, 4 miscari incep sa mearga incontinu. O fi vre-un condensator busit in releu ??? ce parere aveti ? ati mai intalnit comportamentul asta?
Va multumesc.
