Problema releu temporizare - stergatoare
-A L E X-
salutare.am si eu se pare eterna problema cu stergatoarele de parbriz la golful meu.Se manifesta in felul urmator.Daca pornesc stergatorele pe treapta 1 (cea cu temporizator) merg de cateva ori si se opresc, tin sa precizez ca stergatoarele fac cursa complecta adica nu se opresc undeva la mijlocul parbrizului sau altundeva decat in pozitia de jos.Daca pun stergatoarele pe viteza cea mai mare (pozitia 3) si ies afara din masina sa misc de stergatoare ele pornesc si nu se opresc functioneaza fara probleme la fel si in treapta a 2-a.In treapta 1 daca se opresc si mut pe treapta 2 sau 3 nu se misca deloc si nici nu aud releul sa functioneze.Intrebarea mea este oare este de vina releul care in treapta 1 cupleaza si functioneaza doar de cateva ori dupa care cred ca nu mai cupleaza ramane decuplat?...dar de ce pornesc stergatoarele cand misc de ele...ce legatura ar avea cu releul?...va rog sa ma ajutati sau daca cineva a patit la fel un sfat este bine venit.Multumesc.
desfa releul si curata-i contactele.
am sa incerc azi sa curat contactele releului....mersi Florin
Salutare la toata lumea. Am avut si eu problema la stergatoare. Adica se opreau intr-o pozitie aleatoare dupa ce stergeau de vreo 8 sau 9 ori. Rezolvarea a fost simpla in cazul meu. am inlocuit releul de stergatoare cu numarul 377 (cod 4BO955531A), iar stergatoarele le-am fixat in pozitia 0. Este foarte important ca si bratul biela-manivela al motorasului sa fie in pozitia 0. Trimit poze si alte detalii la oricine este interesat de rezolvarea acestei probleme. Salutare
andreiantonio
Eu am o Octavia 1 din 2002 nu mi se opreau stergatoarele si nu mai avea putere la aruncarea soluției de spălat parbrize .am schimbat relua 389 cu unul de la dezmebrari de pe bora dar cu indicativul 192.merge perfect.Am rezolvat problema datorită indicatiilor de pe forum fapt pentru care va multumesc tuturor
salut , se da masina din semnatura dupa  ce am citit atat topicul "Stergatoare parbriz - probleme" cat si pe acesta va impartasesc si eu problema mea, de cand am masina am vazut ca stergatoarele merg doar pe treapta 3 de viteza , temporizatorul merge numai cand vrea el , de exemplu de dimineata (ploua) si daca dadeam de maneta in jos , mergea , apoi daca reveneam in poztita initiala nu mai mergea, dadeam iar pe viteza 3 , reveneam pe o , dadeam in jos de maneta iar mergea , cand actionez spalatoarele de parbriz  stergatoarele au momente cand merg altele cand nu merg , sau uneori fac asa o cursa chiunuita si raman pe mijlocul parbrizului de parca nu mai au puterea sa revina , stergatorul pe spate merge fara problema atat pe temporizator cat si la o simpla cursa , eu banuiesc ca ar fi releul , maneta pare sa functioneze ( am CB ) , vad mai sus ca se referea cineva la contacte ( sunt un nepriceput in ale electronicii ) care contacte ? cele care ies din releu sau care? , daca are cineva rabdare sa-mi explice si mie mi-ar face un mare bine.
o zi buna si astept sfaturile voastre , o zi buna
Desfa mecanismul stergatoarelor si degripeaza lagarele de la ax.
salut cristi , acum am fost la masina , dar nu am nicio cheie pe la mine , am dat totusi cu niste wd 40 pe ax-ul respectiv si pe acele tije dintre stergatoare , nu cred ca am facut mare lucru dar e tot ce pot face pe moment , tu ma sfatuiesti sa dau stergatoarele jos , apoi axul respectiv ?
F l o r i n
sigur ca da... asta daca nu vrei sa ajungi sa rupi mecanismul stergatoarelor.....
asta te sfatuieste...am facut si eu recent operatiunea pt ca la mine nu se mai miscau deloc.
am fost surprins ca nu le puteam misca deloc cu mana (motorasul le misca 10 cm).
la mine acolo era problema, dupa ce am curatat si am uns tot "zboara" pe parbriz, se misca foarte repede.
la tine sa nu fie problema electrica, daca spui ca in treapta 3 merg ok
Modificat de Muale
treapta 3 motorul e la putere maxima si le duce.
da,este destul de ciudat , pentru ca alterneaza cu momentele in care merg si celelalte trepte , acum o luna de zile , il tineam pe treapta a 2-a si mergea , se oprea , dadeam iar pe maxim , reveneam la treapta a 2-a si iar mergea , nu inteleg , am citit si topicul asta si celalalt , nu am vazut si pe la altii aceleasi simptome , cand am dat cu WD 40 pe acolo , m-am uitat cu o lanterna prin sita aia de plastic la mecanism si nu am vazut rugina sau sa fie depuneri pe ele la exterior , nu sunt nici prea priceput in treburile astea din pacate , ma uit  ca melcu la patina la ele :tuktuk: , si eu am crezut ca poate fi releul 377 sau maneta , mai la indemana imi e sa desfac plasticul de la volan si sa ma uit pe la releu decat sa desfac mecanismul stergatoarelor , nu stiu , si daca nu stiu nu vreau sa bravez ca sigur le stric.
Modificat de rusen
Unde dai cu spray prin grila? Locul unde se gripeaza este unde se prind bratele in ax,in rest ce vezi tu tina gri prin grila degeaba o ungi.
Daca Ai nevoie de ajutor sa le dai jos,imi spui. Am experienta ca abia ce le-am montat la loc acum 2 zile :D
multumesc frumos muale , momentan stau cam prost cu timpul , dar cand ma hotarasc te anunt si in functie de cum esti si tu disponibil incercam sa le facem , ce te rog este sa-mi dai si mie un PM cu ce-mi trebuie pentru toata operatiunea asta , o seara buna si week-end placut
Salutare, detin un Golf IV si am o problema in legatura cu stergatoarele.De o saptamana au inceput sa mearga cu incetinitorul, se misca foarte greu.
Idei ??
Multumesc anticipat
marius1982.11
Problema de mai sus, a lui rusen
Idei ??
Multumesc anticipat
Eu am rezolvat problema, am degripat bratul blocat si acum merg foarte bine.
subscriu la problema lui DeServici.
De ceva vreme si ale mele merg incet indiferent pe ce viteza sunt.Am uns toate articulatiile bretelor de la baza parbrizului cu spray degripant, am aruncat si o mana de vaselina dar degeaba.Functioneaza ca si cum bateria ar fi moarta.
Oare a intrat motorasul intr-un fel de 'safe mode'?
multumiri!
marius1982.11
nu ai intrat in topicul bun, trebuie sa desfaci asnsamblul de pe masina, scoti axurile de la ambele brate(vezi sa nu rupi siguranta ca ai belit-o), cureti bine bucsele de bronz, vaselina la greu, MoS daca ai, pui la loc, benzina si pedala la fund.
am dat azi cu niste degripant si apoi am pus ceva vaselina.Din pacate timpul nu mi-a permis sa dau ansamblul jos.thanks, oricum ;)
marius1982.11
asa din exterior nu e solutia, vei fi surprins cat de blocat e axul
Fratilor, am si eu aceeasi problema cu stergatoarele care nu se mai opresc, cam de juma de an.
Eu m-am apucat singur de problema si am desfacut prima data maneta. Parea ok asa ca am mai curatat-o un pic si am montat totul la loc.
Tot in continuu mergeau si in cele mai fericite cazuri se mai opreau 2 minute.
Peste o saptamana am umblat la relee si problema tot nu s-a rezolvat.
Saptamana asta am ajuns si la motoras. M-am chinut pana am scos tot ansamblul dar a fost bine ca am curatat si motorasul si axele stergatoarelor. Era ceva rugina si mizerie pe bucse. Acum merge mult mai usor smile.gif
Problema NU S-A REZOLVAT NICI ACUM.
Mi-a dat cineva de la un magazin de piese releul cu pricina dar folosit, il avea intr-o cutie. Acum e posibil sa fie si ala defect.
Nu mai stiu ce sa fac.
Rugamintea mea este daca se ofera cineva cu un releu bun, sa mi-l dea 5 minute sa fac proba, sa ma lamuresc in final unde-i cauza.
Mentionez ca am un Polo Classic 2001 si releul are inscriptionat nr 19 pe el. Se poate scoate fara a demonta bordul. Iese f usor pe deasupra panoului de sigurante.
Multumesc si imi pun speranta in voi!
Daca aveti nevoie va pot ajuta cu desfacerea ansamblului de stergatoare. Dupa cel putin 5-7 ani acolo trebuie intervenit si curatate depunerile.
salutare am si eu un seat cordoba din 98 acelas model ca si polo tau
si am aceas problema la stergatoare ai rezolvat cumva problema ?
marius1982.11
da' poti sa citesti cu cateva pagini inapoi rezolvarea. Ori cureti contactele, ori alt releu.
se multumeste
