Problema releu temporizare - stergatoare
-A L E X-
377 wiper/washer intermittent relay.
acest releu l-am luat de undeva de sub volan unde mai erau alte 2 relee! acesta era cel din mijloc!! releul cu nr 377 trebuie sa fie unul dintre cele 2 ramase? sau se gaseste in alt loc? multumesc anticipat!!!
100 e in stanga sus in panoul cu sigurante si celalalt e in dreapta jos.
Multumesc pentru promptitudine si pentru raspunsuri! :icon_thumright:
Fratzilor, de mult ma stresez cu problema asta... Pornesc stergatoarele si nu se mai opresc la locul lor, ci mai merg aiurea cam 5-10 ture, dupa care se opresc unde apuca. Am realizat, ca daca pun contactul, si il iau in momentul cand stergatoarele ajung in locul unde trebuie sa se opreasca, ele nu vor mai porni aiurea data viitoare cand pun contactul. Asta era doar o rezolvare de moment, sa nu ma stresez aiurea, dar daca eram in trafic, trebuia sa opresc motorul, pentru ca niciodata nu se opreau unde trebuie...Destul de stresant, pana azi, cand am descoperit TOPIC-ul acesta, si am facut si io o incercare de reparare, si chiar mi-a reusit. Am sa va arat si voua, celor care inca nu ati reusit, sa faceti ca mine, daca nu, poate si mai bine.
Am inceput prin demontarea carcasei de sub volan. Aceasta are 4 suruburi.
Acum am vazut releul cu pricina: 377
Am demontat carcasa de pe releu,
si am observat pe o lamela, urme negre, de "flama".
Am scos arcul de pe lamela si am pus o bucatica de hartie.intre lamela si corpul bobinei, cum e aratat in imagine. La inceput nu am rezolvat nimic. Am adus stergatoarele la locul lor, si am scos releul din nou si am imparutit bucatica de hartie in 2, si spre surprinderea mea, am avut SUCCES!!! Depinde si de cat e de groasa hartia, poate trebuie putin mai groasa, depinde de caz.
Si toate acestea le-am facut in aproximativ 5 minute, si nu m-a costat absolut nimic... in afara de un coltz de hartie :lol:
Daca nu merge si la voi, nu aveti decat sa schimbatzi releul. Stitzi care este si cum se ajunge la el.
BAFTA !!!
Acest DIY este cu caracter informativ. NU raspund pentru daune ulterioare pe care le puteti provoca. Am explicat doar cum am rezolvat eu problema
Modificat de CoRNNEL
marius1982.11
Super DYI-ul , Felicitari!
Si eu am avut problema asta, i-a trecut de la sine dar am bagat niste contact spray in reductorul de la motoras, unde sunt contactoarele, care banuiesc ca ii spun releului cand e pe pozitia "parcat". Nu a mai facut de atunci ,nush daca e de la asta.
La mine se si auzea atunci cand trebuiau sa se opreasca cu face click releul, care deobicei nu face asa,sau nu il auzeam eu??
Ba da , face un click inainte de a se opri.
Nu vreau sa par carcotas, dar DIY-ul asta nu isi avea locul pe Passat, daca tot e experimentat pe Passat? ;)
marius1982.11
E acelasi releu si pe golf, se poate copia si la passat ,dar procedura e aceeasi si pe golf.parerea mea.
pai sincer dupa ce l-am postat am vazut ca nu e la passat... daca am deranjat pe careva scuze. Eu am avut problema asta si am dat un "search", pe forum. Nu mi-am dat seama ca sunt in golf -bora. Dar e cam la fel. Sorry
Salutare.Si eu am o mica probleme cu temporizatorul de staregator.De ex:daca e pe prima pozitie indiferent de viteza pe care o are temporizatorul la un moment dat se opresc...si nu mai pornesc decat dupa un interval de cateva zeci de secunde.daca e pe restul treptelor functioneaza normal.Chestia e ca se opresc aiurea iar la o depasire de tir pe o ploita devine foarte riscant.a..daca se opreste la prima treapta..nu mai merg nici celelalte.de aia trebuie sa merg cu ele pe poz.2 de fiecare cand bureaza sau ploua mai putin.pus pe tester...a iesit k..verificat sigurante..k...altceva ..mai stie careva?multumesc
Nu ai nicio problema, stergatoarele functioneaza perfect.
La prima pozitie stergatoarele sunt pe temporizare => e normal sa se opreasca.
Vezi ca temporizarea se poate regla de la comutatorul de pe maneta (pozitia A in fotografie), si sunt 4 trepte:
-spre stanga sunt pauze lungi
-spre dreapta sunt pauze scurte
da marius merci mult....dar crede-ma ca stiu ca temporizarea asta face..opreste stergatorul ..dar eu spun ca dupa o perioada de mers normal la oricare din treptele de viteze pe temporizare...se opreste..si isi revine la normal dupa cateva zeci de secunde,iar merge o perioada normal...iar se opreste.Daca vreau ca sa nu am probleme trebuie sa merg indiferent de cat de tare ploua sau cand ninge pe tr.2.e ceva genul senzor de ploaie..numai ca eu nu am asa ceva.sa fie temporizatorul defect?
O intrebare pentru cei care au studiat functionarea stergatorului de la haion.
Fregventa temporizari, se poate regla. Daca da, din releu sau din soft.
Salutare, de cca 4 anisori sunt posesorul unui Golf 4, anul fabriactiei este 2001, 1.9 TDI, 90 caluti.
Am si eu o problema legata de stergatoare. Problema se manifesta in felul urmator:
- pornesc stergatoarele fata, pe prima pozitie, cea cu temporizarea, stergatoarele pornesc, fac o tura completa, dar la revenire acestea nu se mai opresc in pozitia fireasca, la baza parbrizului, ce undeva mai sus opturandu-mi campul vizual.
In momentul in care comut maneta stergatoarelor pe pozitia oprit, acestea (stergatoarele) incep sa se miste fara incetare cateva minute bune dupa care se opresc intr o pozitie haotica.
Pozitie haotica=orice pozitie mai putin cea de la baza parbrizului :P .
Mentionez ca am fost la 3 service-uri - doar deh or fi macar doi cu pareri identice, dar surpriza :P , electricienii mi-au dat drept solutii dupa cum urmeaza:
- primul electrician - sa schimb motorasul deoarece problema ar fi motorasul de la stegatoare
- al doilea electrician - problema ar fi releul - varianta spre care inclin si eu sa o cred ca fiind cea corecta
- iar la cel de al treile - problema ar fi maneta de la stergatoare
In consecinta am rugamintea, daca v-ati confruntat cu o asemenea problema, sa ma ajutati in alegerea electricianului potrivit si evident remedierea problemei sau, si mai bine, sa mi ziceti ce pasi sa urmez pentru a remedierea personal problema aparuta.
Va multumesc anticipat,
Cu stima,
Al dvs. nou membru Dojo
Contactele unui releu oxidate din cutia aia mare raspunzatoare de tot ce tine de strgatoarele, sub bord.
Cel de sus stanga, n-ai cum sa-l ratezi, e saracul innegrit
Sa ma anunti cat de bun electrician sunt si eu :P
Modificat de marius1982.11
Eu merg pe motoras. inauntru are niste lamele care spun pozitia si acestea cred ca nu mai fac contact cum trebuie.
Salutare tuturor si va multumesc pentru sfaturi.
Azi am fost la un electrician care nu doar ca si-a dat cu parerea dar m-a si programat pentru sambata sa o si verifice. El spunea ca problema ar fi din motoras datorita unor contacte defecte, i don t know :beerchug: sper sa fie aceasta problema.
Va tin la curent.
salutare,
insfarsit am rezolvat problema stergatoarelor. Spre "norocul" meu problema a fost si de la motoras si de la releu :). Nici ca se putea mai bine :(
Asa si? ai rezolvat? releul isi revine cu putina rabdare si niste spray de contacte. Cel din motoras ,nush(n-a fost cazul la mine), dar am vazut ca are nituri pe capacul ala, dar are si posibilatea de prindere cu surub, banuiesc ca dupa ce strici niturile :)
salutare,
da am rezolvat problemele dupa cum urmeaza:
- motorasul l-am achizitionat de la dezmembrari cu 120 lei + 40 lei montat
- in ceea ce priveste releul, electricianul - foarte priceput de altfel - a trebuit sa schimbe o bobina intrucat era rupta ceva componenta metalica cost total 20 lei
salut, am o rugaminte, m-am uitat da' nu am vazut pe forum...am aceeasi problema cu stergatoarele(la masina din semnatura) adica nu se mai opresc...si un coleg de pe forum s-a oferit sa-mi vanda una de golf 4, dar nu stiu daca se potriveste. de la electricianul care mi-a mai schimbat una(care a tinut doar cateva luni) am inteles ca la masina mea ar fi la fel ca la golf 3...de golf 4 nu stiu nimic. stie cineva sigur daca se potriveste cumva maneta de golf 4 la a mea?
merci anticipat.
De g4 sigur nu e, am gasit in ETKA ca ar mai fi pe polo clasic din 2000.
Am si eu o problema cu functionarea stergatoarelor si se manifesta astfel:
-pe pozitiile 2 si 3 ale manetei(mers in continuu) functioneaza normal.
-pe temporizare,la reglare de la comutatorul de pe maneta, pe prima pozitie (e cu senzor de ploaie) merge asa si asa, cand vrea el, insa la pe celelalte pozitii nu mai merge.
Cineva mi-a spus ca pe prima pozitie functioneaza senzorul de ploaie, iar pe restul(daca dau spre stanga) ar trebui sa functioneze temporizarea.
O parere, un sfat?
Multumesc anticipat.
Modificat de steffan
Ai senzor de ploaie?
Pe oricare trepta a "temporizatoriului" se regleaza sensibilitatea senzorului.
