Problema releu temporizare - stergatoare
-A L E X-
Pai erau curate si era plin de vaselina acolo doar ca a fost un pic scapat acel capac din plastic si nu mai ajungeau sa faca contact bine acele lamele.
Am si eu o problema asemanatoare cu a colegului de mai sus doar ca la mine stergatoarele merg continuu cand e maneta pe oprit, dar pe temporizare si trepte functioneaza normal. Daca opresc motorul cand au terminat cursa si il repornesc nu mai pornesc nici ele.Din ce am mai citit ar fi motorasul dar la mine se aude releul de temporizare cand merg. Am inteles ca poate fi si de la xenon pentru ca avea momente cand imi porneau stergatoarele doua ture complete la aprinderea farurilor.
Modificat de flaviusmaff
Dupa ce am citit topicul mai bine (eram pe drum cand am postat si imi trebuia un raspuns rapid, dar pana la urma am venit asa cu ele) o sa verific maine releul cu pricina si sa speram ca problema e din el si nu din maneta sau motoras. Dar ma repet, din ce am mai citit pe alte forumuri si instalatia xenon ar putea da peste cap motorasul, intrucat avea momente cand porneam farurile si stergatoate faceau si ele doua ture complete. Sa speram ca rezolvarea nu e in motoras. :)
Se pare ca da, problema a fost din releu. L-am desfacut si avea urma de ars pe lamela. Am curatat acolo si am incercat metoda unui coleg expusa in postul #30, anume de a baga o hartiuta intre lamela si corpul bobinei si spre surprinderea mea s-a rezolvat.
nu la modelul tau... e vb de Golf 5, Passat B6, Octavia 2... s.a.m.d
  • 10 months later...
Buna ziua, nu stiu sigur daca acesta este topicul ( nu am gasit topic in search cu problema pe care o am). Deci, problema mea este ca atunci cand folosesc stergatoarele, dupa ce isi fac cursa, nu se opresc in locul de unde au pornit, ci mai coboara cu 1-2 cm in jos si apoi revine pe pozitia initiala. Care este cauza ? O fi motorasul sau... ? Multumesc
posibil sa parghia de actionare sa fie decalata de pe ax - desfa stergatoarele si plasticul care vine sub ele si verifica ansamblul - e posibil sa fie decalat un pic, poate s-a slabit piulita sau au fost fortate....
O sa incerc astazi si revin cu un raspuns. Multumesc !
Eu am o problema doar la stergatorul
Din spate . In momentul in care opresc motorul stergatorul din spate se ridica putin pe luneta in sus . Fac mai multe porniri opriri si la fel face stergatorul se ridica tot mai sus . Releu nou, motoras stergator luneta nou, maneta functioneaZa, temporizarea merge ok, verificat fire intrerupte prin mansoanele de la haion toate sunt ok numa nu dau de capat problemei. Mentionez ca nu se intampla asta de fiecare data cand opresc motorul . Sunt unele opriri cand strrgatorul ramane in pozitia lui normala in schimb daca dupa 2 3 opriri nu se misca deloc in momentul in care face figura stergatorul se ridica pana aproape de jumatea lunetei. Vreo solutie ? Sa mai intalnit cineva cu asa ceva ?
salut pentru toti proprietari de vw, am si eu o problema asemanatoare, temporizatorul de la un golf 4, am schimbat tot si tot asa merge adica o tura si pe urma vacanta, va multumesc pentru ajutor
schimbat tot, ce inseamna ? masina este cu senzor de ploaie in parbriz ?
Salutare
Problema la mine este releul de la stergatoare, initial nu mergea ultima trapta si din cand in cand nu pleca la pornire, trebuia sa misc putin de ele ca sa plece, numai ca nu e asa placut pe ploaie sa te apuci sa tragi de stergatoare sa plece :), am fost la service si mi-au descoperit ca e releul, le-am cerut pret mi-au zis 250, intre timp mi-au dat cu sprei de contacte si a mers o perioada, acum imi face din nou. Intrebare mea este unde pot gasi acest releul mai ieftin. codul 4B0955531C. Masina este o Skoda octavia din 2008, 1,9tdi 74kw 101cp, model AXR.
NU cumva e din maneta? Ca de releu nu am auzit pana acum sa fie probleme de acest gen.
Din releu este, ca imediat ce la curatat si pus la loc a mers f bine, timp de vreo 2-3 sapt...acum a inceput iar sa faca, se si aude un tacanit destul de mare pe temporizare.
Buna! Am si eu o problema cu stergatoarele. Cateodata la prima actionare a manetei stergatoarele nu merg, pe nici o treapta si nici pe intermitent. Am crezut prima oara ca e din siguranta. Siguranta ok. Pana la urma au pornit si au mers bine. Acum iar a inceput sa nu functioneze. Daca misc stergatoarele un pic cu mana incep sa functioneze. Dupa operatia asta stergatoarele merg perfect in timpul deplasarii. Ma gandesc sa nu fie din motor, sa fie o bobina intrerupta, colector bulit si sa se opreasca cateodata exact in pozitia respectiva. Octavia tour 2009 AXR. Multumesc!
Aceiasi problema o am si eu acum, la mine e din releu, este sub volan, deasupra pedalelor se desface un capac. Si ce am gasit pana acum a fost la bradi cu 250ron :(
Pui alt releu, ramas in urma upgrade-ului la cel cu senzor. PM daca esti interesat.
Salut! Nu cred ca are legatura cu releul temporizare, dar efectul este ca nu functioneaza stergatoarele la bora. Mai precis...de cele mai multe ori, dupa ce am pornit motorul, pornesc stergatoarele si nimic! Le las pornite in prima treapta si ori pornescu dupa vreo 10-15 min, ori nu mai pornesc decat la urmatoarea pornire a masinii. Foarte rar am norocul sa porneasca la prima incercare. Masina e condusa zilnic pe traseul casa-serviciu-casa si de cele mai multe ori ele pornesc abia la intoarcere spre casa. Sa fie contactul sau altele? Rog niste sfaturi si un DIY daca se poate.
Este de la releul de la stergatoare.
Releul comanda si spalatorul de faruri sau pentru spalator e unul separat?
nu, este aceelasi releu - fizic vorbind. La cele cu senzor ploaie, este diferit ca hardware si part number, fata de cele fara senzor
Multumesc frumos! O sa incerc cu un releu de la passat b5,5. Problema e ca face foarte aleatoriu, cateodata cand il apuca si intrerupe de doua , trei ori pe zi, alteori merge bine toata ziua. E aiurea ca dai sa speli parbrizul si stergatoarele nu merg si te trezesti cu un parbriz mat si nu mai vezi aproape nimic.
Am avut si eu problema cu stergatoarele care mergeau continuu cand puneam contactul si chiar plecau spalatoarele faruri. Am incercat alt releu (3 defapt, acelasi cod cu cel original), am schimbat ansamblu de stergatoare (facea ceva zgomot ), am verificat cu mufa de la maneta scoasa, acelasi rezultat, stergatoarele mergeau continuu.
Dupa ceva munca de verificare si nervi  am observat ca daca scot mufa de la stergatorul spate (am demontat la haion) se opresc stergatoarele. Cand bagam mufa inapoi porneau iar. Am gasit ceva oxizi si condens/apa la placuta electronica de la motorasul stergatorului spate. Am curatit, dat cu lac sa nu mai patesc iara etc.
Am si eu 2 intrebari poate ma lamureste cineva:
1. Are legatura condensul si oxizii de pe placuta electronica stergator spate cu mersul continuu stergator fata sau sa mai caut alta buba?
2. In o perioada cat nu mergeau continuu (avea ceva toane) am lasat-o in parcare si dupa cateva ore a inceput sa sune alarma (de fabrica). Poate avea legatura sau sunt eu ghinionist?
L.E.: Cablajul haionului l-am inlocuit anul trecut si l-am verificat acum, pare OK
Modificat de VWasi
daca vb de alarma originala, intra pe 46 convenienta si in blocurile de masura vezi cine a declansat-o.
deseori, curge apa de la spalator parbriz si intra in switch hayon - face punte si porneste alarma. Tot de acolo se poate prelinge in interiorul motorasului... provocand diverse anomalii/stricaciuni.
