Problema releu temporizare - stergatoare
-A L E X-
Vreau sa stiu si eu unde se situeaza releul de temporizare a stergatoarelor la Golf 4 ! Am o problema de fiecare data cand pornescv masina imi pornesc si stergatoarele si daca dau sa le inchid nu merge ...si daca se poate poate stiti si cam cat ar costa si ce presupune schimbarea acestuia!
p.s: am cautat topic asemanator dar nu am gasit...daca am gresit scuze ! :icon_thumright:
Da am raspuns si pe pm mai cautam si pretul acestuia daca stiti si cam ce presupune schimbarea!
Nu stiu pretul dar nu cred ca problema e de la acel releu, poate e de vina un contact din maneta de stergatoare, daca treci pe alta treapta a stergatoarelor se schimba mersul lor? La fel si daca esti pe temporizator, si schimbi treapta de temporizare se schimba si mersul stergatoarelor?
da trebuie sa precizez ca maneta de la stergatoare imi merge adica dau la temporizare mai incet si mai tare si merge numai sa il opresc nu merge...si butoanele de la CB merg...orice sugestie e binevenita poate am gresit si nu e problema releului...
Prima data incearca o alta maneta. Eu zic sa dai jos capacele de la volan si sa mergi la dezmembrari, iei o maneta si o incerci acolo pe loc sa vezi. Daca tot asa face, o duci inapoi.
Ar mai fi o cauza: in motoras exista niste contacte care dau comanda la motoras sa aduca stergatoarele in pozitia de repaus chiar daca maneta e pe 0. Poate aseste contacte au ramas inchise si nu se desfac la pozitia de repaus a stergatoarelor.
Nu cred ca e cazul. La el revin stergatoarele in pozitia de repaus, doar ca pornesc din cand in cand ca si cum ar fi pe pozitia de temporizare. Corect?
Pai daca revin inseamna ca acel contact este inchis, dar daca ramane tot timpul inchis, si nu se deschide cand ajunge in repaus? Nu mai face inca o cursa si inca una si tot asa?
Modificat de al bundy
Da deci dau pe pozitia 0 si totusi nu se inchide ...chiar nu stiu ce ar putea fi...acum cred ca maneta nu e de vina cel putin stiind ca butoanele de la BC merg si temporizarea tot la fel
Poate fi si maneta de vina, adica unul din contactele din maneta sa fi ramas pe inchis.
Oricum, cel mai simplu de verificat prin schimbare e releul, apoi maneta.
salut! am si eu un golf 4 si mi-a aparut aceeasi problema cu stergatoarele! NU Se MAI OPRESC!!!!!!!!!!! merg incontinuu chiar si pe temporizare fiind! daca e maneta pe viteza a 2-a merg mai repede si daca comut maneta stergatorului pe viteza 1 merg mai incet dar nicidecum sa se mai opreasca! singurul mod de a le opri este oprirea motorului!! problema este ca problema mi-a mai aparut de 2 ori pana acum! prima data nu mi-am facut probleme deoarece problema a disparut destul de rapid! A doua oara a fost la un drum mai lung!! Am ajuns la destinatie dupa care a doua zi am vrut sa merg la reprezentanta din zona si SURPIZA: stergatoarele mergeau perfect!Pana la urma ar putea fi maneta stegatorului? totusi releul? sau o problema din computerul masini? Multumesc anticipat!
Masina nu are centrala electrica, problema ramane in continuare releul sau maneta.
Maneta este buna. De vina este releul. Eu am patit la fel. Am scos releul, l-am desfacut iar in interior am gasit 3 relee mai mici: unul de la stergatoarele de parbriz, unul de la stergatoarul lunetei si unul de la spalatoarele de faruri. Lamela care inchide si deschide circuitlul el. de la stergatoarele de parbriz are contactele distruse si din cauza asta uneori ramane pe pozitia inchis. Am frecat contactele cu hartie abraziva cu granulatie f. mica, si releul a mai functionat o perioaada.
Pe mine ma intereseaza sa gasesc un releu de stergatoare defect de pe care sa iau o lamela cu contacte bune, pentru ca nu prea as cumpara un releu nou din cauza unui contact defectuos.
Poti inlocui acele lamele cu contacte, de la alte relee mici, nu neaparat din domeniul auto.
In urma cu 7-8 ani, am facut aceasta lucrare la un releu de cuplare bujii incandescente, pt un G3. Trebuie planate f bine, ca sa se inchida circuitul perfect.
Am avut si eu aceasta problema. Porneam motorul si era razboi: Stergatoarele fata+ stergator luneta, iar daca aprindeam farurile porneau si spalatoarele de faruri. Am mers la un electrician si a zis fara sa se uite: Maneta stergatoare! Am cumparato (100$ parca - exact acum 1 an) am montat`o si NIMIC! nu era aceea...apoi a zis ca Releul. Cumparat Releu ~100$ si el si l-am montat. Este situat Sub Volan (dat capacul acela jos, pe mijloc).
Atentie...Dupa ce l-am montat si am pornit motorul NU a disparut problema imediat. Dupa ce am oprit motorul si l-am pornit de cateva ori insa totul a revenit la normal. Poate o fi fost dat peste cap si computerul masinii.
Bafta!
problema la mine este doar la stergatoarele din fata nu si la cel din spate! Intrebarea mea este cum as putea demota capacele de sub volan cel mai simplu(pt ca am inteles ca releul se afla sub volan) si odata desfacute capacele cum stiu exact care e releul? tin sa mentionez ca nu sunt un as interventiilor pe parte electrica dar cu un mic ajutor sunt sigur ca ma descurc! ma poate ajuta cineva cu ceva poze ori ceva schite?
Salut.
Am si eu o problema care tine de stergatoarele fata.
Aleator, (in timpul mersului, doar cu contactul, cu sau fara impuritati pe parbriz) se opresc din functionare.
Dau sa spele parbrizul sau doar sa-l stearga si se opresc undeva la jumate, la trei sferturi, aproape de capat, practic unde vor ele.
Dupa cateva secunde, misc iara de maneta si isi dau drumul pana jos.
Stiu sigur ca trebuie schimbat ceva, dar nu stiu exact ce. :rolleyes:
Am cautat in topic-uri si acolo sunt probleme cu stergatoarele care sunt blocate dar din contra ale mele nu se mai opresc ! problema mea cred ca vine de la releul de temporizare si as vrea sa stiu mai multe despre locatia lui pentru ca directivul pe undeva pe sub volan nu ma prea ajuta foarte mult! si ma gandem ca poate ma ajuta cineva cu ceva poze sau ceva mai multe explicatii mi-ar fi de mare folos! si o alta dilema a mea este daca merita unul de la dezmembrari cam cat costa? sau mai bine unul nou si ceva pret si la acesta daca stie cineva? Multumesc anticipat!!
  Radu Cosmin a scris:
Stiu sigur ca trebuie schimbat ceva, dar nu stiu exact ce. :icon_thumright:
Daca miscand maneta isi dau drumul, eu zic ca s-au cocsat contactele in maneta. Daca e asa, scapi ieftin. O maneta second e undeva pana intr-un milion.
@Sturza, ca sa vezi cum sa desfaci panoul de sub bord, uita-te in "DIY - Montare alarma cu cheie briceag (de la colegul "sicalosuu")", in categoria topicurilor "sticky". Acolo e explicat pas cu pas si cu foarte multe poze cum sa desfaci panoul, eu de acel tutorial m-am folosit pentru a-l da jos. O schema cu releele pe care le gasesti acolo poti vedea aici (desi imaginea scanata e de slaba calitate) sau in documentul la care facea referire al bundy in al doilea post din topic, pozitiile V si VI.
merci! o sa ma apuc de desfacut! daca nu imi iese ceva.........o sa dau de stire :))
saluare! Inainte de a ma apuca de a desface bordul as mai avea o intrebare! Am cumparat de la un SH un releu si nu stiu exact daca am cumparat ce trebuie, pt k din poze nu imi prea dau seama care e exact releul de temporizare! pe releul pe care l-am cumparat scrie pe fata lui superioara "100" si as vrea sa stiu daca e releul care trebuie ! Mentionez ca acest releu se vede in pozele mai sus amintite!
o alta intrebare este cum pot sa verific o piesa de unde este dupa codul inscriptionat pe ea? Multumesc anticipat!!
In link-ul pe care ti-l dadusem mai sus, releul cu 100 scris pe el ar fi "2. Load reduction relay". Cel care te intereseaza pe tine, conform acelui tabel, ar trebui sa aiba scris pe el, in functie de configuratia masinii (spalator faruri, senzor de ploaie), 377, 389 sau 192.
