Audi A3 S-Line
ANdi B.
FAIL!!
Unde ma sfatuiti sa schimb parbrizul ASAP?
Partea buna este ca masina mi-a facut o surpriza foarte placuta si anume Ploiesti - Bucuresti ( door to door ) 3.3l/100KM, mers linistit.
  • Replies 315
  • ANdi B.
    155
  • Dr.G.Silviu
    15
  • xht20
    13
  • Circoloco
    10
Cam greu de crezut 3.3 ... Am reusit pe acelasi drum tot cu 2.0 tdi 4.3 si am mers foarte incet
3.3 mi-a aratat pe computerul de bord, deci nu stiu cat la suta este deviatia fata de consumul actual. De mentionat urmatoarele lucruri:
- motorul este nou
- volant nou, scaderea cea mai mare de consum a fost de cand am schimbat volantul
- masina are cutie dsg
- masina are soft si big turbo cu egr off
Ce marca de parbrizi recomandati si unde, Ager sau Gemarom sau Metrotehnica, la cei di urma va trebui sa astept pana saptamana viitoare.
S-a rezolvat si problema cu parbrizul s-a schimbat tot cu unul original la metrotehnica totul a decurs normal.
Salut iarasi intre timp bateria de la masina varta blue de 72Ah a murit iar azi am cumparat una de la volksman caruia ii multumesc pe aceasta cale. Problema este ca nu pot sa pornesc masina, ma poate ajuta un coelg cu inlocuitul bateriei, Alex-volksman a incercat sa ma ajute dar el nu are o cheie tubulara de 12 sau 13 pentru desfacerea surubului care tine bateria prinsa de masina. Eu stau in militati chiar vis a vis de magazinul lui volksman.
Masinuta a intrat la vopsit sper ca totul sa fie bine :)
bc1bb525-e0a1-952b.jpgbc1bb525-e0af-79d8.jpgbc1bb525-e0bb-78ff.jpgbc1bb525-e0c8-04e4.jpg
Merita o vopsire integrala la cat de zgariata era de "binevoitori" si la cate nuante de argintiu/gri avea :(
Modificat de The_Ego
:D la prima numaratoare aveam cam 4, o vopsesc aici Hess & Bayern Autoconcept
Pana acum oamenii mi s-au parut foarte binevoitori mi-au trimis poze cu evoluatia lucrarilor iar data la care voi ridica masina va fi miercuri 9 mai.
LE: Ego evacuarea ta se aude senzational :)
Modificat de ANdi B.
Sa vii cu ea la o intalnire cand e gata ca vreau si eu sa ajung la oamenii aia pentru revopsire si sunt curios cat de bine lucreaza.
Master_Blaster
Chiar merita facuta masina, am vazut-o acum o saptamana si arata neingrijita cu toat zgarieturile alea. :ceuameni:
Daca o vopsesti eu zic maca sa cureti si sa polisezi jantele cum sunt acum nu or sa dea bine pe o masina impecabila.
Jantele NU le voi vopsii eventual voi lua altele dar pana atunci jantele actuale ma multumesc indeajuns deoarece sunt foarte rezistente.
Inca un set de poze cu evolutia procesului de vopsire: 59268a0a-d17c-e69d.jpg
Miercuri masina va fi gata si ma voi duce sa o ridic, tineti mi pumnii :)
Arata foarte bine, dar unde este capota? :)
Data jos la vopsit :)
S-au miscat binisor! :dry:
Bafta multa.
Urmeaza izolarea. Inainte sa ii dea vopsea, iti recomand sa arunci si tu un ochi cum au izolat-o. Sa nu te trezesti cu chedere sau alte elemente gazate. E munca de migala si vopsitorul poate nu are cea mai mare rabdare in ziua respectiva.
Poti dezvolta putin subiectul? :)
Nu e nimic de dezvoltat...ideea e ca atunci cand se vopseste, vopseaua trebuie sa ajunga doar pe tabla, nu si pe alte elemente. Astfel, restul se izoleaza si trebuie avut mare grija la izolare...si inca un sfat, daca pe caroserie iese vreun petec gazat, sa ii dea un polish (teoretic asa se si face dupa o vopsire integrala ca masina sa iasa lacrima ;) )
Se imbraca in folie elementele care nu se doresc sa fie vopsite. Ca de exemplu geamurile spate care nu au fost date jos si care inca au chederele. Ideea e ca la margini se aplica scotch de hartie care tine folia si e bine sa fie lipit calumea la marginea chederului, ca sa nu ajunga vopsea la el. Folia sa nu aiba gauri pt ca iti gazeaza geamurile, desi se pot sterge ulterior cu diluant si tot asa
Edit: polishul de uniformizare a lacului (pt ca nu exista vopsitor in lumea asta care sa dea stratul de lac sau vopsea mai bine decat robotii din fabrica) se da la aproxmativ o luna ca totul sa fie safe!
Modificat de Circoloco
Am inteles, va multumesc
  On 04.05.2012 at 13:15, Circoloco a scris:
Corect, multumesc pentru corectare :P
