Audi A3 S-Line
ANdi B.
deci sa inteleg ca e normal? In realitate se vede daor daca te uiti foarte atent si soarele trebuie sa bata dintr-un anumit unghi :D
  • Replies 315
  • ANdi B.
    155
  • Dr.G.Silviu
    15
  • xht20
    13
  • Circoloco
    10
Stai linistit. Lasa piticul sa isi caute alte probleme :)
Diferente de nuanta intre bara si aripi se vad si la masini de 100k ,probabil din cauza grundului de plastic,oricum este normal.
OK daca ziceti voi ca e normal :)
Trebuia sa faci poza mai de aproape, ca asa de la distanta poate sa fie diferenta si de la umbra. Si eu sunt de aceeasi parere cu baietii.
Master_Blaster
Bara a fost vopsita separata, adica nu pe masina si e posibil sa fie o mica diferenta de nuanta. Poate din cauza ca nu a stat in aceeasi pozitie in care sta in mod normal si vopseau s-a uscat diferit.... Vopselele metalizate sunt f pretentioase.
Dar in pozele alea pe mine ma deranjeaza mai mult ca jantele, stau prea mult sub aripi, iti trebuie niste distantiere mici ca sa fii flush cu caroseria, mai ales pe spate.
Doamne distantierele si stabilitatea nu prea suna bine :))
Ai dreptate referitor la cum s-au vopsit cele doua bare, au fost vopsite separate si uscate pe stand.
Modificat de ANdi B.
Master_Blaster
As fi zis de jante dar stiu ca-ti plac astea asa ca alta solutie nu am habar decat butuci custom :P
da, jantele vor fi schimbate cu unele team dynamics pro race 1.2
In rest cum vi se pare the paint job?
Mereu vor fi diferente de la plastic la tabla. Si eu am si a mea nici macar nu e metalizata... :(
Din nefericire trebuie sa schimb clapeta de admisie, deoarece s-a ars motorasul si de fiecare data cand opresc motorul ma smuceste destul de tare. Pe aceasta cale tin sa ii multumesc lui Dr. Silviu si lui tut0581 care m-au ajutat cu dignoza si cu identificarea problemei.
THX
THX
asa.. mai cheltuieste si tu ca eu m-am saturat :))
Chiar aia cred ca este. !Ieftina rau. Am schimbat-o si eu la scurt timp dupa ce schimbasem si EGR-ul.
Da este clapeta ASV, am si martor in bord dar siguranta F8 nu este arsa daca era arsa nu imi mai mergeau nici ventilatoarele deoarece sunt pe acelasi circuit electric.
Am patit si eu la fel la A4. Din ce tin minte a fost destul de scumpa, dar este insuportabil opritul motorului cand este dusa.
Da si oricum daca sare si siguranta e nasol de tot :P, este in jur de 900ron
Aparent problema este la controlerul de pe ASV este bulit, daca reusesc sa gasesc altul se poiate inlocui foarte usor.
Problema clapetei de admisie a fost reparata de colegul miltisus el avind un service de electronica auto. Ce pot spune mai multe decat ca motorasul era infundat de cat ulei era in clapeta.
Il recomand cu caldura!
Salyut cine ma poate ajtua si pe mine cu un vcds sa resetez niste parametrii?
