Audi A3 S-Line
ANdi B.
la duritate am pus 3 fata si 4 spate si mi se pare cam ca stock. Nu i-am facut insa geometria o sa trebuiasca zsa ma duc la x motors.
  • Replies 315
  • ANdi B.
    155
  • Dr.G.Silviu
    15
  • xht20
    13
  • Circoloco
    10
Imi place masina, foarte frumoasa !
Pare incredibil ai schimbat 4 turbine pana acum ? am totusi o nelamurire... cum adica turbo hibride ?
Neata, da....4 am schimbat din nefericire 2 de la turbo Dynamics di doua de la CR Turbos :D. UN turbo hybrid este un turbo care are partea de evacuare si geometrie variabil;a de la masina stock si opartea de compresor - intake mai mare ca sa faca boost mai mult.
De ieri masinuta este la msster tuner pentru unele mici modificari si rezolvarea problemei cu turbo.
asta cu lasatul mai jos nu stiu, sunt putin nehotarat deoarece merge si prietena cu ea...
Solutia e una singura..o lasi mai jos si o duci pe prietena ta oriunde are nevoie..asa nu mai esti nevoit sa-i dai masina...nu? :)
  ANdi B. a scris:
pai si atunci de ce ai mai pus suspensia? :rolleyes: Ca pe circuit sunt convins ca nu te duci ca sa te bucuri 100% de B16, asa macar umbli la look
Upate:
Am mai luat una alta pentur masina de la niste neglezi de pe audi-sport.net, o clima de pe modelul 2010 cu interne de 2005 si o navigatie model 2010. Pe clima am dat 90lire iar pe navi 400 dar nu are codul la ea sper sa existe vreo metoda sa o sparg. Amebel sunt pe drum si ar trebui sa ajunga saptamana asta :D
Uploaded with ImageShack.us
Mai imi trebuie cusca din 2 si un adaptor deoarece eu am concert. Asa ca voi vinde COcnert 2, si concert 3 pe care il am de la vlad MHL si clima si restul de butoane.
Problema cu turbo nu am rezolvat-o din nefericire astept raspunsul celor de la CR Turbos UK si nici problema cu pornirea la rece greoaie pentru asta o sa ma duc la GTO - memebru de pe forum.
Sper ca in scurt timp sa vina si upgrade-ul de frane :D
Numai bine!
Deci are idee cineva ce pot face sa decodez aceasta anvi deoarece la dealer nu stiu daca am mare noroc mai ales ca nu am codul ei de 14 caractere...
  • 5 months later...
In sfarsit mi s-a rezolvat problema cu pornirea la rece, pentru aest lucru trebuie sa ii multumesc userului GTO care a dat dovada de foarte mult profesionalism si meticulozitate. Am schimbat un injector care avea o valoarea de +2.4 si electromotorul. Masina merge brici :)
Luni o sa duc masina pentru vopsire si schimbare bara fata + grila deoarece am avut un mic incident. Sper ca si pe pareta de tinichigerie sa iasa totul pefect.
UNICHIPUL l=am dat jos deaorece imi creea probleme grave cu avansul si motorul se oprea cand dadeam sa plec de pe loc in sarcina, asa ca sunt in cautarea unui noi soft tuner :)
Regards,
ANdi
Toata viata ta ai cautat soft tuneri si o sa mai cauti :D
Apropo , vezi ca nu iti merge pozitia pe spate stanga.
Ai mai bubuit vreun hibrid ceva in ultima saptamana???
Nu fi rau nu a mai bubuit nimic :D Totul merge perfect :) Apropo cum merge reconstructia masinii? Daca nu ai pus-o la punct inca paote imi imprumuti si mie pompa aia tandem putin.
Thx
Am o intrebare unde pot gasii si eu husa pentru frana de mana din piele perforata astfel cum este volanul si schimbatorul, am vazut la intalnirea de azi la un coleg de pe forum cu un Audi A4 B6 dar am uitat sa il intreb ce user are :)
rotitza este vinovatul. Se poate imbraca dar mai bine il cumperi de la pbn dupa cod. Este de pe RS4
post-16307-0-41002800-1306690518_thumb.j
Modificat de Circoloco
se potiveste la mine cel de de RS4 deaorece al A3 frana este poutin diferita fata de cea de pe A4.
un mic update - padele cromate :) de pe RS6
masinuta azi suporta operatie pe cord deschis la elcargid buzau din cauza problemelor cu pornirea la rece si cu pierderea de compresie pe cilindrul 2. Sper totul sa fie OK am incredere deplina in Cornel and the vw guys :) Va tin al curent cu evolutia problemei.
Dar nu te provoc, incerc sa iti fac un bine. Kirkus se ofera sa te ajute si el... ce vrei mai mult de atat ?
frane de gti fata + spate, discuri trw placute trw
Masina o sa primeasca o vopsire integrala plus o volant noua deoarece actuala e pe duca :(
a venit si vreama cand a trebuit sa schimb volant, simering palier, un rulment si suruburi planetara. masina nu trepideaza deloc zici ca e benzina nu mai exista nici o vibratie, dsg ul schimba iarasi f lin si zgomotele dubioase de la transmisie au disparut. tin sa ii multumesc in mod deosebit lui tutu0581 - Cornel care ma ajutat f mult prin telefon.
