Octavia I 1,6 benzina
kovacs
ieri si astazi sunt fericit...deocamdata.nu a mai facut figuri.daca tot am avut ceva timp liber la serviciu am pornit motorul, l-am lasat sa se incalzeasca si am inceput sa scot din mufe sa vad cand intrerupe.am scos mufa de sub carcasa filtrului de aer in partea stanga.este una cu 4 picioruse in linie la care ai acces si fara a demonta carcasa atunci a inceput sa intrerupa dar nu s-a oprit motorul.in rest oricare mufa scoasa nu a avut nici o influenta asupra motorului.
codul de pe piesa este: 036 906 051
stie cineva ce piesa este?
ce tensiuni trebui sa fie pe cele 4 picioruse?
se poare masura?
.........in cazul in care se apuca de draci macar sa pot verifica ceva......
drumuri bune
  • Replies 91
  • itintea
    9
  • catalin_911
    8
  • alin156
    6
  • Moog
    5
va salut.
la insistentele colegilor am postat si aici...sper sa mai treaca si pe aici cineva :(
tot incarcand sa scap de eroarea asta
00525 - Oxygen Sensor (G39)
            07-10 - Signal to Low - Intermittent
am desfacut sonda lambda si am masurat continuitatea pinilor 3 si 4 de la mufa sondei la mufa calculatorului
intre pinul 3 de la sonda si 25 de la calculator---nu are continuitate
intre pinul 4 de la sonda si 26 de la calculator---nu are continuitate
cu toate ca in mufa de la calculator pe pinul 25 este un fir negru si pe 26 este maro.
in schimb am gasit alta ciudatenie
intre pinul 3 de la sonda si pinul 15 de la calculator---0,02 ohm
intrepinul 3 de la sonda si pinul 16 de la calculator----7,58 ohm
intre pinul 4 de la sonda si pinul 16 de la calculator---0,02 ohm
intre pinul 4 de la sonda si pinul 15 de la calculator---7,58 ohm
Octavia 1.6 AEE 55Kw
multumesc
Modificat de catalin_911
Cred ca te strezi degeaba cu firele...pina acum am intalnit un singur caz cu ecu problematic nu fire...in rest sonda imbatrinita...
daca masina are peste 100k cam asta e cauza...
:( din vara pana acum am schimbar doua ,,,,,,Bosh si Denso.
am profitat pana la urma de timp si am desfacut arborele si am mers pe cele doua fire (maro si negru
)care intredever merg la sonda. 12v este pe 1 si 2 atat timp cat merge pompa.....ce am vazut cand am dat capacul din spatele mufei era umed...trenspirat si sper ca de acolo sa ma fi dus in eroare la prima masuratoare. :(
sondele noi am luat prima universala Bosh si Denso am luat-o dupa codl dat de #Lupo pe original.
eroare tot persista si nu ramanae decat sa mai iau alta sonda si sa mai caut cauza care o contamineaza.. acum sa dau vina pe bijii? dar la pornire da de doua ori motorul peste cap si a treia oara porneste...merge rotund
sarbatori fericite
Vin si eu cu o intrebare: ce diferenta sau diferente exista intre Octavia 1, motor de 1.6 de 101 CP (cod motor AEH/AKL) si Octavia 1, motor de 1.6 de 102 CP (cod motor AVU/BFQ) in afara de anul de productie si putere? Diferente la motor mai exact. Daca are ceva in plus una fata de cealalta.
Modificat de Cristi16
nu se pot inlocui, daca asta vrei sa intrebi
Voiam sa stiu ce diferente exista intre ele referitor la motor, gen constructiv. In afara de putere.
Par a fi acelasi lucru, cu diferenta de vechime...AKL e modelul mai vechi, AVU mai nou si BSE parca e varianta actuala...
Buna seara.
Am urmatoarele erori:
  3 Faults Found:
17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2
            P1118 - 35-00 - Open Circuit
16706 - Engine Speed Sensor (G28)
            P0322 - 35-10 - No Signal - Intermittent
17796 - Control Module Malfunction - DBW Throttle Monitoring
            P1388 - 35-10 -  - Intermittent
Readiness: 0010 0001
Ce poate fi stricat?MULTUMESC...
Sonda lambda 1, senzorul de turatie G28 si clapeta de acceleratie...
Dar as sterge erorile si as vedea care apar primele...
Aceasta este prima eroare care apare.
Oare trebuie schimbat senzorul g28?
Ti ai raspuns singur.
Schimba cat mai repede pana cand nu o sa te oblige el sa l schimbi...
Are prostu obicei sa i zica masinii sa nu porneasca...
inainte verifica bine cablajul pana la acest senzor.
salut! ieri am cumparat o skoda octavia 1998 1.6 benzina 75 kw,si dupa ce am cumparat`o la cateva ore,am fost sa alimentez... totul ok pana aici,precizez ca am oprit motorul in timpul alimentarii,iar cand sa plec din benzinarie toate acele de la bord erau jos (kilometraj-turometru-ac benzina si apa) ! a mai patit cineva asa ceva? si daca imi puteti da niste mici sugestii va rog! am intrebat un mecanic si mi`a raspuns " ai o siguranta arsa" am intrebat in electrician si mi`a raspuns " alternatorul  este de vina "  deci nu stiu ce sa fac!
Modificat de catalingsm01
E o problema comuna cu clusterele de pe Skoda din perioada aia. Verifica lipiturile de la conectori si de la rezistentele SMD de pe spatele PCB-ului. Eventual incearca daca merg ceasurile cu siguranta 15 scoasa.
Modificat de dani 1
