Octavia I 1,6 benzina
kovacs
un prieten m-a rugat sa pun vag-comul pe masina,pentru ca mergea nasol in relanti,parca avea rateuri din cind in cindsi parca si trepida.
prima data am fost surprins de faptul ca la motor n-a scris nimic de codare,atelier,pur si simplu numai componenta de comanda"marelli 1AVM 2231"
codur de defecte nu a fost nicaier.
sint nelamurit totusi de unde apare fenomenul,poate sa fie ceva mecanic si daca ma pota ajuta cineva cum se determina daca un defect din asta este mecanic sau
electric?
mersi!
  • 5 weeks later...
  • Replies 91
  • itintea
    9
  • catalin_911
    8
  • alin156
    6
  • Moog
    5
Am o Octavia tour 1,6 102CP. Am probleme cu relantiul, probleme care din pacate sunt doar ale mele, in sensul ca la AVIA nu exista aceste probleme: "Domnul Ionut, este normal sa va oscileze relantiul 30-40 de ture, iar pe deasupra calculatorul nu da nici o eroare!" Asta este raspunsul la AVIA; problema mea cea mare nu este ca am o oscilatie de 30-40 de ture la relanti cand motorul este cald, problema este ca se simte in caroserie si in pedala de acceleratie ca un shut, usor dar se simte. Vreau sa stiu daca mai are cineva aceste probleme la aceasta motorizare, ca sa stiu cum ii abordez data viitoare pe baietzii din service.
Masina are 1100 de Km la bord.
Va multzumesc.
adrianciocalau
"Problema" exista si la motoarele 1.4 MPI de pe Fabia.
<{POST_SNAPBACK}>
Si e normal sau cum ? Mie mi se pare cam ciudat pentru o masina noua sa faca asa. Sincer sunt un pic dezamagit! Este vreun remediu ?
Daca cei de la Avia ti-au testat-o cu Vag Com-ul si nu le-a sesizat nici o eroare inseamna ca aceasta problema e un "bug" al motorizarii si trebuie sa te obisnuiesti sa traiesti cu el...
@itintea: Ce benzina folosesti? Ai incercat cu mai multe benzine (cu cifra octanica mai mare sau de la alte firme)?
Modificat de DRAPAR
<{POST_SNAPBACK}>
Nu-mi da-ti vestea ca trebuie sa traiesc cu el ca innebunesc, benzina bag de 95 de la Mall (Iuliu Maniu).
Incearca macar o data, dupa ce ajungi pe rosu sa alimentezi 10 litri si de la OMV, ori 100, ori 95.
Vedeti ca Shell Romania a fost luat de Mol Romania. Nu stiu detaliile, dar asa am auzit.
Fereste-te de statiile ciudate.
Oricum poti si citi pe Discutii generale despre benzina, ce, care, de unde, etc.
<{POST_SNAPBACK}>
OffTopic: Detaliile preluarii retelei de distributie carburanti Shell Romania de catre Mol Romania: http://www.molromania.ro/romana/stiri_de_u...dca6566faf7b9cf
Modificat de DRAPAR
<{POST_SNAPBACK}>
Nu prea imi vine sa cred ca este de la benzina, inainte am pus de la Petrom si tot asa facea. Uite o sa incerc si cu OMV-ul, mersi de idee, numai ca nu cred ca sunt asa norocos sa fie de la benzina.
Dar nu stii pe nimeni cu Octavia I motorizare 1,6 ? Poate ii fac o intrebare.
<{POST_SNAPBACK}>
Vezi ca are Ahile o astfel de masina in familie...
Oscilatia la relanti la MPI este comuna acestor motoare. Acele 30-40rpm le primesti din fabrica. Benzina nu le rezolva, intamplandu-se si la fel si la Euro2 si la Euro4. Poate fi unul dintre motivele de uzura prematura a distributiei, pentru ca motorul nu merge rotund la relanti.
Eu zis sa uiti de ea caci altfel numai batai de cap vei avea si nu cred sa o poata rezolva cineva. Masina merge perfect si cu aceasta iregularitate de relanti.
De acord cu Akebono. Si eu am unele vibratii la relanti, au disparut dupa shimbarea filtrului de benzina dar au reaparut. Eu tind sa dau vina pe benzina proasta de la noi.
<{POST_SNAPBACK}>
Va multzumesc de raspunsuri!
O sa incerc sa ma impac cu gandul si cu relantiul :lol:
<{POST_SNAPBACK}>
Sa traiesti 100 de ani sanatos, voinic si plin de bani; B) Si eu sa pot sa fac ceva in benzina de la mall si de la Petrom. Ieri am bagat benzina cu aditiv de la OMV si nu imi mai face masina asa. Nu-mi vine sa cred. Relantiul bineinteles ca face tot la fel dar nu se mai simte shutul acela in masina.
Multumesc mult!
Apropo de calitatea benzinei, in Austria, Germania, Danemarca, Suedia am bagat 95 in Felicia 1.3 MPI-40kW . Nene, era ca 98-ul nostru.
Am bagat si 98 de curiozitate in Germanica (cam scumputa), dar parca aveam alt motor, zbura, nu alta, am atins 160 km/h, ce nu a vazut ea in toata viata ei.
Deci tind sa spun ca benzina nu este chiar buna.
PS. Apropo de vibratii, urca-te in Fabia 1,2 HTP, si spune-mi ce simti. Parca vibreaza mai tare ca SDI-ul meu.
Oscilaţiile de la relanti se datorează în mare parte mizeriei care se adună pe clapeta de acceleraţie. Încercaţi o curăţire a clapetei de acceleraţie urmată de o readaptare a acesteia pe VAG şi o curăţare de injectoare (ultrasunete + chimică). În proporţie de 85% se rezolvă problema fluctuaţiilor.
<{POST_SNAPBACK}>
Masina de care vorbesc ca are oscilatziile respective este noua, asta inseamna ca am luat-o cu 5 Km la bord si a facut asa de cand am luat-o. Nu cred ca este vorba de curatzire injectoare sau clapeta acceleratzaie.
<{POST_SNAPBACK}>
Da coane oscileaza... asta e. Oricum oscilatia e normala... spun mecanicii si oricum nu e sesizabila cu ochiliul liber... spun eu.
<{POST_SNAPBACK}>
Fir-ar sa fie, cu prima ocazie cu care vad in trafic un 1,6i il opresc si il rog sa ma lase sa stau in stanga 1 minut cu motorul pornit; atunci o sa stiu daca este sau nu o chestie generala. Sper sa nu dau de vreunul sa ma pocneasca sau sa ma creada scapat de la nebuni.
<{POST_SNAPBACK}>
Heheheeeeeeeeee cam greu sa gasesti un 1.6 pe octavia. Oricum daca vrei te putem vedea si vezi diferenta... daca este. Bafta
Sunt de curand posesorul unei skoda O1 din 2000, ~170k km la bord; motorul este de tip AKL 1.6i. Nu am facut personal cu ea decat 1500km, insa si mie mi s-a intamplat sa am problema asta...insa la kilometrii astia..nu mai imi bat capul cu neregularitatile relatiu-lui...asta pana cand o sa o bag in service..la o diagnoza completa....nu aveti idee unde pot sa fac treaba asta?
la o diagnoza completa...nu aveti idee unde pot sa fac treaba asta?
In service :( sau, vezi ACEST TOPIC.
De unde spuneai ca esti? :(
Nu va mai faceti probleme a mea se pare ca face asa de la inceput, dar mam obijnuit cu ideia(problema), daca o mai zgandaream mult muream de nervi.
