Nu trage motorul !
Memphis
cata.maru incearca cu alte injectoare, incerci sa iei de proba de la dezmembrari si vei vedea ca merge
Mersi.Voi incerca maine deoarece vineri sunt planificat la reprezentanta VW din Cluj.
Salutare
Am o problema la agregatul din dotare golf 4 1.9tdi motor ahf 110 cp. astazi am facut un drum pana la brasov fiind din timisoara, toate bune si frumoase motorul tragea perfect am prins si viteze mari. iar dupa vreo 200 de km a inceput sa nu mai traga motorul , tragea foarte greu indiferent de turatie abea ajungea la 2000 rpm si am observat ca scotea fum negru dar nu mult am oprit motorul si l-am repornit si a mers perfect inca 200 km se tura frumos fara nici o problema prinzand viteze mari adica peste 130 cat e max in romanica...si iar a reaparut problema. am repornit si iar mergea perfect.
stiu ce inseamna limp mode fiindca am patit-o si am schimbat turbina (reconditionat) si a mers perfect. pe diagnoza nu apare nimic legat de turbina gen positive deviation sau alte treburi.... problema este de ce se plafoneaza si trage asa de rau, peste 2000rpm o calc la fund pedala si nu se accelereaza parca e gatuita. stiu ca atunci cand ai limp nu trage peste 3000rpm si nu depaseste 120=130km/h. la mine e alta problema nu trage in nici o viteza bine indiferent de turatie si nu trece de 2000 rpm decat ff greu. il repornesc si e ok cam 200 km.
ce ziceti ce o fi? de ce dupa repornire e ok? eu cred ca debimetrul ma lasa? fiindca la o scanare ulterioara am vazut ca nu e prea in valori dar nu da eroare la scanare.
tin sa precizez ca nu menajez masina deloc de cand am schimbat turbina fiindca din cauza subturarii am stricat-o pe precedenta, deci schimb vitezele peste 3000rpm iar in oras oricat as merge nu face nici o figura doar cand ies afara din oras face aceasta problema dupa 200 km aproximativ, nu trece peste 2000 rpm si pana sa ajunga la 2000 rpm trage ff greu parca e gatuita.
am verificat toate furtunele sunt ok ! ca daca n-ar fi dupa repornire nu ar fi mers iar ok
turbina merge perfect dupa parerea mea are abea 1 an de la reconditionare (facuta de cipos de pe forum) ....si am mers destul de turat sa n-o mai infund.
eu suspectez debimetrul ca e de vina, cand e pe duca debimetrul masina merge constant rau sau doar cand il apuca pe el?
ce recomandati sa scot mufa de la debimetru cand incepe iar sa traga rau sa vad daca merge mai bine cu ea scosa?
multumesc mult si scuze de acest roman scris mai sus dar sunt plecat de acasa si vreau sa stiu ce pot verifica sa-mi continuii drumul in liniste ( ca masina merge dar nu cum trebuie tot timpul ) intelegeti sentimentul.
din pacate nu am vag comul la mine ma intorc intr-o saptamana si de aceea imi fac griji ca mai am de umblat. posibil sa fie de la debimetru de se inneaca asa?
Incearca si faza cu mufa scoasa...sa vezi daca se modifica ceva...
Sent from my LWR-itza via Tapatalk 2
salut baieti
de vreo cateva zile am observat ca masina nu mai are putere, parca nu are turbina
am facut o scanare cu vag-comul si:
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 35-10 - - - Intermittent
am luat furtunasele la rand cele de la valva N75, dar nu mi se pare nimik anormal
maine o sa ma uit pe sub masina la cel care duce la actuatorul turbinei, cred ca o sa desfac actuatorul sa vad cum se misca geometria turbinei, sa vad daca este blocata
un lucru foarte important: am pus pe cineva sa accelereze si eu ascultam daca sunt scapari de vacuum, si am observat ca un fel de rateu de aer cred ca la ciuperca actuatorului de la egr, sau cel putin asa mi sa parut - mentionez ca in vara am curatat egr-ul
  • Check Hoses/Pipes to/between Components
  • Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
  • Check / Clean / Replace Charge Pressure Control
    • Check / Clean mechanism for variable nozzles
un sfat cum sa verific n75 daca e bun, acele actuatoare de la egr si turbina, cum sa curat aceste componente de mai sus scrise in engleza?
multumesc anticipat.
Modificat de koko26
Salut.Am fost in reprezentanta VW Cluj si am toata stima pentru profesionidmul de care au dat dovada.
Dupa doua saptamani in care am curata turbina ,schimbat capsula vacumatica pe turbo, curatat EGR, verificat debitmetrul prin inlocuire cu unul nou. verificat toate valvele de vacum prin inlocuire N18, N75, N239, unisens, la mecanicii si electicianii cei mai buni mi-au spus ca nu stiu ce sa mai faca deoarece nu tragea motorul deloc(abia ajungea la 3000 de ture, iar al deal nu puteam urca cu o viteza mai mare de 50 km/h la care abia ajungeam)
Toate problemele au fost depistate la reprezentanta intr-o ora : - geometria turbosuflantei nereglata(tija nu facea cursa pana la capat)
- avansul ditributiei prea mic (43 in loc de 64)
- valva vacum N18 defecta si nu actiona EGR-ul
Dupa rezolvarea celor de sus trage motorul de trebuie sa pun frana la deal.
A intrat masina in hala la 10.00 conform programarii si am primit cheile la 14.30 pentru doar 703.006 Lei(din care 320 lei a fost contravaloarea N18 pe original)
Am tinut sa postez poate va ajuta pe cineva dintre voi.
Sunt foarte multumit de profesionalismul personalului de la reprezentanta VW Cluj.
ai probleme la vacum, vacumul nu il auzi tu dc pui pe cinev sa accelereze, scoate furtunasul din actuator si cu motorul pornit pui buricul degetului pe furtunas sau limba si vezi cam ce putere are vacumul , dc nu trage nimic si nici un alt furtun nu e sarit de la loc schimba n75
am verificat furtunasele de la vacuum si sunt in ordine
se pare ca si valvele lucreaza, creaza vacuum, dar nu stiu daca lucreaza constant sau intermitent cum zice eroarea
DAR capsula vacuumatica de la actuatorul turbinei scapa aer in ambele sensuri, aici cred ca e BUBA
ar trebui dupa cate stiu eu cand tragi aer pe un furtunas conectat la capsula vacuumatica sa traga tija de la turbina, la mine scapa tot
ce parere aveti?
multumesc
Dap aici e buba.Asa am patit si eu imediat dupa ce am cumparat masina.E 200 lei capsula.
puteti sa-mi dati si mie un cod pentru capsula vacuumatica?
nu gaseste baiatul de la piese auto piesa
am sunat la un magazin de piese si le-am explicat de piesa si au zis 400 ron
help
va salut
dupa ce am cumparat capsula vacumatica am masurat distanta tijei de la cea veche si am montat-o pe turbina
dupa care am facut doua loguri in mers in viteza 3 si 4, pe chanel11
masina se comporta bine acum, are viata, nu a mai intrat in limpmode
atasez logurile sa imi dati sfaturi
data viitoare o sa fac si pe canalele 3 si 10 cum scrie in fisierul de log in mers de pe forum
acum am facut doar pe 11
LOG-01-011-xxx-xxxvit 4.xls
LOG-01-011-xxx-xxxvit3.xls
Modificat de koko26
am facut un drum de brasov si masina se comporta bine
cand apas acceleratia se infige bine, dar am observat ca pe la 2500 de rot/min atunci pleaca de sub mine
ce ma nelinisteste este consumul, cam de 6% fara aer, la un condus ceva mai sportiv
o sa incerc sa lungesc si tija dar nu stiu cat
merci mult cristian
salut!am un new beetle din 2000,1.9 tdi si am si eu aceiasi problema de cateva zile nu mai trage......am probat debitmetrul de aer(am scos mufa)dar nu mi se pare nimic skimbat,am skimbat si filtrul de motorina si tot nimic!aveti vreo idee despre ce poate fi vorba???multumesc!
tija se lungeste treptat si facuta proba, adica log sa vezi sa traga bine de la 1900 si sa nu sara foarte mult presiunea peste ceea ceruta , dar nici sa ia limp
bogdy o diagnoza ai facut, un log ai facut, din ceea ce spui ar fi o problema cu debitmetrul propriuzis
zilele urmatoare o sa fac niste loguri in toate cele trei canalele, 3,10 si 11
ca sa se vada si nivelul de apasare a pedale
in cel anterior am tinut pedala apasata dar nu stiu daca de tot
dar ca si log poti sa-mi explici cum il interpretezi? de exemplu in cel facut de mine de unde iti dai seama ca mai trebuie lungita tija?
uite si ceva interesant
dar nu se potriveste cu actuatorul meu, ca are alt sistem de ajustare
merci mult
Buna. Am si eu un golf IV tdi motor d 1.9 cu 66kw/90cp care in ultima vreme nu mai are sprintul pe care-l avea... Am masina de trei ani si vad ca nu mai pot itra in depasiri ca inainte ca nu mai fuge asa cum trebuie. De asemenea la pornire, pana regleaza relantivul se tot tureaza singur scotand si fum negru. Daca printr-o simpla citire am mesajului puteti sa va faceti o parere si sa-mi dati un sfat, poate v-ati confruntat si voi cu asa ceva, v-as multumi din suflet.
prin simpla citire a mesajului nu are nimeni cum sa te ajute, cel mai bine faci o diagnoza , dc la pornire face asa si nici nu mai are sprint cum zici as verifica prima si prima data avansul, pe urma cantitatea injectata si injectoarele, dupa lista poate continua.....
Modificat de pop cristian
ms de sfat!asa e cel mai bine sa o duc la o diagnoza ca daca ma apuc eu sa-mi bag mainile nu o mai face la loc nici chuck norris!:))))
Exact. Astea nu mai sunt motoare sa le faci dupa ureche....
am tot stat si m-am gandit
de exemplu daca te duci la skoda sau vw in service tot asa fac si ei reglarea tijei actuatorului?
regleaza, fac log in mers, iar regleaza, iar fac log in mers, etc.
trebuie sa mai existe o alta modalitate
salut
se poate regla simplu cu mana, dc stii exact cursa geometriei si unde trebuie sa ajunga, dar asta o face numai cel care a mai facut, prima data e greu, chiar foarte greu dc nu ai mai facut
la noi cel putin la reprezentanta nu se prea leaga ei de inlocuit actuatoare, ei nu au de unde aduce, asa ca dc e defect iti da jos turbina tio pune in brate sau o trimit ei la cluj sau la o firma de reconditionari
tot e ceva daca te accepta cu ea "in batista"... de obicei accepta numai cu piesa noua.... rar adusa de tine, in majoritatea cazurilor, numai de la ei - si asa cum ai zis, turbina completa - actuatorul venind reglat de fabrica.
