Nu trage motorul !
Memphis
Am fost la meserias...Mi-a curat pompa de vacuum, merge mult mai bine, dar nu la capacitea ei...In mers, la apasarea profunda a pedaliei, are intreruperi de putere...Care este cauza?Am pus un debitmetru, imprumutat de la un coleg de serviciu, dar nu stiu daca este cel bun...Cum aflu?Mentionez ca am si senzorul temperatura lichid de racire spre duca...Daca ma puteti ajuta cu ceva sfaturi, va multumesc anticipat!! :)
1. Schimba G62-ul (senzorul temp apa) - cumpara OEM, ca sa nu il schimbi de mai multe ori.
2. Fa un log in mers - dupa ce-l vedem, iti putem da solutii de rezolvare.
Sal am si eu un bora din 2002 90 cp si am cateva luni de cand am schimbat debitmetrul de Aer si masina a mers super pana acum cateva zile cand in viteza a 5 pe la 100-120 isi pierde din putere si nu se mai tureaza masina dar dupa daca o opresc si o pornesc trage iar o perioada poate nu isi mai pierde puterea dar de obicei si-o pierde iar dupa cativa 10 de km ce ar putea fi????
va multumesc aticipat
e limp mode.
Fa o scanare si un log in mers, ca sa iti zic exact despre ce e vorba. Pana atunci se pot emite doar supozitii.
Rares Alexandru
Salutare. Mi-am cumparat un Golf 4 1.6 FSI si am o problema. Cand sta la relantiu uneori trepideaza , iar cand plec de pe loc si accelerez trepideaza parca s-ar ineca si imi clipeste martorul motor la bord. Am fost la service am pus-o pe tester si mia dat 2 bobine si sonda lambda. Mi s-a spus ca de la benzina proasta din romania da eroare la sonda lambda. Am schimbat bobinele care erau slabe, am skimbat si bujiile, tot la fel facea. Cineva a spus ca e de la bujii...am pus inapoi bujiile vechi, nu se mai aprindea martorul motor trepidatiile la relanti nu au disparut dar in mers nu mai trepida, tragea bine totul ok. Dupa cateva ore iar a inceput sa clipeasca martorul motor si sa se balbaie in timp ce merg. Maine ma duc la VW sa vad ce zic si ei dar pana maine poate ma poate linisti cineva
Ai incercat sa bagi benzina 98?Eu am patit asa cu benzina 95 de la OMV.Oricum, motoarele 1.6FSI sunt foarte pretentioase la benzina :|
Cum au ajuns la concluzia ca erau bobinele de vina?
Ce erori aveai?
Dupa inlocuirea bobinelor si bujiilor nu ai ramas cu aceleai erori?
Rares Alexandru
Ce erori aveai?
dupa ce am schimbat bobinele a mers cateva ore perfect dupa care au aparut aceleasi semne
am incercat si 98 si 95 la fel....si de la rompetrol si de la omv :D
Cum aflu care e debitmetrul potrivit pentru masina mea?
Pe masina am avut modelul acesta http://imageshack.us/photo/my-images/521/23122011039.jpg/ si dupa ce am vorbit cu cineva de la dezmembrari pentru un debitmetru de motor ajm, acesta mi-a trimis modelul acesta http://imageshack.us/photo/my-images/141/debitmetruboschgolf4201.jpg/...
Mentionez ca motorul e resoftat, de la 116 cai la 150...
Cum aflu care e cel potrivit?Ce imi recomandati sa fac?
Am schimbat G32, am schimbat si n75, degeaba, masina nu trage...
p.s. scuze pt postul cu imaginile, m-am grabit...
G62...l-ai schimbat.
debitmentrul Bosch e de AVF - arunca un ochi, aici http://www.passatplus.de/lmm/index.htm
Ce ai gasit tu pe masina, e un Pierburg...deci, nu e cel original.
Intai - fa un log in mers. Dupa aia, incearca cu un debitmetru de imprumut, care stii sigur ca e bun.
Pana nu faci un log in mers, poate sa fie orice..... MAP-ul e bun ?
90 % este electro vana, aceiasi problema am avut si eu ...cum a zis si dukk incearca de la cineva una.Este una din problemele lor.
am pus si electrovana buna, dar degeaba...
dupa sarbatori sau pana in revelion, daca il gasesc pe cel insarcinat cu a desfasura sctivitati de LOG-are, am sa fac acel LOG...
referitor la MAP, nu imi dau seama care ar fi semnele de imbatranire....
multumesc de sfaturi...:)
Modificat de ciprian_6891
salutare
am si eu o problema mai delicat si ma gindeam ca ma puteti ajuta
masina este un a4 b6 1.9 tdi AWX
masina a fost la service pentru schimbul garnituri de chiulasa si tachetilor
cu aceasta ocazie asina a primit si un ax cu came nou
partea mecanica afost facuta corect
problema a aparut ind a ridicat masina de la mecanic
suprize, masina nu mai trage nici pe aproape de cum era inainte( eu o estimez undeva in jurul a 100 cp)
plus BC- ul imi indica un consum mediu de peste 10 % extraurban, in realitate fiind putin crscut ( aprox 1 litru, asta dup[a calculele mele)
ca sa scurtez discutiile inutile as mentiona urmatoarele
- turbina este in stare excelenta
- debimetru a fost inlocuit cu unul nou
-distributia este pusa la punct
-furtunele de vacuum sunt aproape toate schimbate
- injectoarele sunt la parametri
ce am observat ca valoarea pe care o citeste MAF scade f mult sub limita data dupa o accelerare
iar IQ injectat via MAF este departe de valorile date pe vagcom.
si tot citind despre pompa tandem am verificat stutz-ul de la pompa si are joc
pierderi de motorina nu ma observat dar recunosc ca nici nu am prea mult timp sa ma uit
intrebarile mele sunt
poate acel stutz sa determine simptomele descrisa
sau considerati ca pompa a fost afectat si trebuie schimbata
iau in considerare orice idee care are sens pentru ca mecanici stau cu mainile in buzunar
multumesc anticipat
Fa un log in mers, sa ne uitam pe el.
Ce valori sunt la avans si la cantitatea de motorina injectata pe rotatie ?
log o sa reusesc abia pe la sfarsitul sapt sa ii fac
avansul e la 0.6 cind motorul e cald
iQ nu mai retin cat era dar o sa ma uit cat de repede pot
Salut.am o noua problema daca ma poate ajuta cineva........pornesc masina , nu se tureaza, daca merg cu ea la fel nu se tureaza, daca o accelerez in gol 5-6 sec se tureaza pana la 3000 ,dupa primele 3-4 secunde isi revine si masina se tureaza si trage........ ce poate fi?ms
Modificat de sr_giu
O fi de la senzorul de la pedala de acceleratie. Fa o diagnoza completa, eventual un log in mers sa vedem despre ce este vorba.
am facut diagnoza si mia dat urmatoarea eroare
16485 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
P0101 - 35-10 - - - Intermittent
schimba debitmetrul, dc e schimbat verifica foarte bine pinii din mufa ca e posibil sa nu faca contact cateodata
sau cablaj intrerupt. Posibil debitmetru - incearca cu un debitmetru de imprumut... daca eroarea persista, ai curatat si contactele - cum ti-a zis si Cristi, atunci trebuie sa verifici cablajul.
salut ,o mica problema am si eu.....am facut de curand un drum la bucuresti si am observat ca la viteza de circa 120-130 km/h imi tragea stanga de parca tragea cineva de volan si ca sa o mentin dreapta trebuia sa tin putin virat dreapta !! am inteles din "auzite" ca s-ar putea sa am o janta indoita de la vreo groapa ceva ,daca are cineva idee de la ce ar putea fi ,o sugestie ceva ar fi binevenita ! 10thx
daca nu trepideaza,nu e de la cauciucuri/jante.Verifica pivotii.
sa inteleg ca nu e nici o sansa sa fie de la o eventuala janta strãmbã.........doar astea 2(pivotii si geometria) sa verific sau ar mai fi si altele.....oricum multumesc pt sugestii !!
