Bora Bora
Circoloco
Am taiat soclul becului de pozitie si mufa de la dulia de semnalizare veche. In capatul fiecarui fir am pus cate un papuc (daca asa se numeste). Si asa am pus la dulia cu 3 pini, plusul de la semnalizare, masa lui si plus de la pozitia veche. Masa de la pozitia veche am izolat-o si a ramas degeaba
Hai ca nu ti-am mai vazut masinuta de ceva vreme :) Felicitari pentru recent upgrades si mai ales pentru frane. Cat despre diferenta, eu am avut 288 si am pus 312...crede-ma, diferenta este sesizabila, franele de 312mm au personalitate :)) Si da, recomand cu caldura furtune metalice, fade-ul o sa dispara masiv, dar in combinatie si cu un lichid bun (recomand ATE Racing sau Motul). O sa vezi ca e cu totul altceva, pedala reactioneaza altfel, forta de franare e surprinzator de mare pentru doar 312mm...eu zic ca vei fii fericit :D
Felicitari inca o data...still the best Bora in tara din punctul meu de vedere :)
merita schimbul? parca nu ai casetofon vw,va afisa melodia pe ecran? sau ce va fi diferit maxi-mini la info afisate?
plus ca am citit pareri ca astea maxi au probleme vara la caldura...
Da, nu o sa am numarul track-ului sau directionarea unei navigatii. Iti arata masina daca ai usile deschise, daca ai un martor activ te atentioneaza prin scris, daca ramai fara combustibil iti apare o pompa galbena si, nu in ultimul rand arata mai bine. In general toti martorii care erau deasupra BC-ului mic, acum sunt in BC-ul mare. O sa caut si eu sa vad functiile care se pot activa pe el.
Modificat de Circoloco
Norocosule !!! :))...cand alti isi pun Minidot tu vii cu Maxi , tot timpul esti inainte !!! Bordul e cumva de Passat , ca parca e putin ciudat sau asa reda poza !! Acele au venit deodata cu clusterul sau au fost schimbate?(stiu ca sunt ace de TT daca nu ma insel)
salutare,frumos upgrade cat te-a costat maxidot-ul ?
cel minidot pe care il ai il vinzi? daca da la ce pret si daca este immo3. Multumesc
HolyBoy - asa sunt si ceasurile mele doar ca nu au comp de bord deloc, si asa vin din fabrica, la cele cu inele cromate cum e in poza. numai bine
Ceasurile sunt de Passat, benzina. Se face schimb de folie si carcasa intre borduri. De codare chei, calibrare si alte cele se va ocupa cineva care a mai facut treaba asta. Ambele borduri atat cel de pe masina cat si cel de Passat sunt VDO Immo3
Dupa ce o sa ma vad cu el montat pe masina si in toate mintile lui, componentele care raman se vor da cel mai probabil. Adica bordul care este acum pe masina, carcasa de Passat cu inele aluminiu si folia afisaj sport de benzina.
ok am inteles, sa ai bafta de ele, iar ceasurile sa mi le rezervi te rog asa chele ca se potrivesc la mine. ai pm
Numai bine !
eu am auzit ca sunt probleme cu maxidoturile.am inteles ca la caldura apar niste dungi sau nu mai afiseaza.si eu am vrut sa imi iau dar stau pe ganduri.sa imi spui si mie cum se comporta la caldura si daca ai probleme cu el
Inevitabil in timp displayul va avea de suferit datorita socurilor termice, si incepe din partea de sus, cu afisajul de la cd/radio, apoi partea de mijloc cu afisajul consumului si in final cu temperatura. M-am documentat si eu in privinta remedierii acestei probleme pe care o are displayul, se pare ca este cineva in Timisoara care se ocupa de asa ceva, insa costul este destul de.... mare.
Probleme pot aparea atat la BC mare cat si la cel mic. Am vazut poze parca tot aici pe forum cu BC de MK5 cu probleme. Acum sa spun ca unu e mai sensibil decat celalalt, habar n-am. Display se gaseste pe ebay/manopera pentru el trebuie sa se gaseasca. Stiu de TM si parca este si in B cineva.
undan, la tine sunt probleme? Partea cu "in timp", poate fi intr-o saptamana sau 10 ani, cred ca e de cum iti este norocul. Acum cu vremea asta ciudata de la noi si faptul ca temperaturile nu sunt extreme nici cu + dar nici cu -, sper sa nu fie probleme. Cel de la care l-am luat mi-a zis ca i-a facut o proba inainte sa ma hotarasc sa-l iau si erau ceva pixeli in ceata/stinsi. Si-a dat si el cu parerea ca e posibil sa fi stat langa calorifer in casa etc. Asta ma intereseaza mai putin si de aceea l-am luat (200lei). Il fac de pus pe masina, il pun si daca sunt probleme, schimb displayul bucurandu-ma de un maxidot si ce face el :D
al meu miniDOT face figuri vara cand sta masina in soare...inauntru cred ca sunt 60 grade si pana nu se racoreste,se vede dubios pe display.
iar la -10 parca ingheata,se misca "vascos" ca sa zic asa... :P
  On 16.01.2012 at 17:16, Muale a scris:
E efectul normal al display-ului in general ..dar fara o izolare buna a integratelor,ma gandesc,are acest efect !
Da, mi s-a intamplat si mie o data la minidot cand a stat la munte nepornita 5 zile (numai temperaturi negative). In rest nici o problema. Vara folosesc parasolar iar pe spate am folie deci nu e chiar cuptor cand ma duc la plaja. Si la telefoanele vechi cu display monocrom faceau figuri la frig deci o vad ca pe o normalitate.
O sa dureze putin. O sa faca o mica excursie pana la Arad pentru al face doar de pus pe masina + activat toate nebuniile la el. Daca la proba se constata ca pixelii nu mai formeaza o familie, atunci trece si pe la TM la schimbat displayul. Revin cu poze cand o sa fie pe masina
La al meu dispare, incet incet functia cd/radio pe display...chiar si acum la temperaturi mai scazute mai vad doar "....pa fm", din Europa fm :) daca dispare o litera pe an e ok...in 10ani poate dispare complet displayul si nu tin eu masina atat :P
In alta ordine de idei, la banii aia merita, clar....cat te va tine, macar te poti bucura de toate functiile unui maxidot. Sa ai bafta de el !
Dupa ce mi-am batut capul cu bordul mai mult de cat ar fi trebuit, cheltuit bani aiurea, inlocuit displayul acum 3 zile cu unul nou, trebuie sa le dau. Nu merg la mine. Sunt de Passat benzina dar cu ajutorul lui Florin vedem daca merg si pe Diesel, cu o mica ajustare. O sa le fac si un anunt pentru doritori. Multumesc
PS: o sa-l rog pe Florin sa vina cu detalii aici sa fie clara treaba. :D
:) damn. poate il "rescrie" sa mearga la tine.
*da edit la "m-ai" ala...
Modificat de Muale
S-a facut, mersi. Am stat destul in frig azi si treaz de ceva timp :D Nu merge...este de Passat W8, nu are martorul de bujii incandescente (i s-a pus led dar nu are alimentare). O sa-l rog pe Florin sa treaca pe aici si sa lase 2-3 randuri ca sa fie clara treaba, pentru cei interesati.
Da, sunt diferente fizice, intre placa de maxidot normal - VDO immo 3 si cea de w8.
Ele sunt impecabile - pana acum am montat ceasuri de w8 pe doua Passat-uri B5,5 benzina - pe ele merg, fara probleme. Pe Golf4, Bora, Passat B5 diesel - NU - fara modificari hardware - trebuie adaugate doua rezistente pe placa de baza..
post-30007-0-96610000-1328129519_thumb.j
post-30007-0-96419400-1328129528_thumb.j
