calculator defect?
keyafy
Am probleme cu calculatorul de bord(mfa).Nu-mi arata temperatura de afara si nici consumul .Oare ce sa fie.scz daca am postat aiurea dar am mai intrebat odata si...degeaba.mc mult
daca era calcuratorul defect nu iti mai lergea masina...poate e chiar maneta defecta sau contact imperfect pe undeva in cel mai rau caz ceva senzori cu probleme...
Bun...si senzorul pt temperatura si cel de consum unde se afla????mc
Modificat de Paul.Iasi
Nu mai da quote la mesajul anterior!
nu sunt in masura sa iti dau niste raspunsuri concrete..pt ca nu am MFA, dar daca folosesti functia search gasesti niste chestii interesante care te-ar putea ajuta (gen conectica, la ce foloseste, ce fire vin de la ecu si de ce culori etc.)
senzorul de consum nu stiu unde se afla dar cel de temperatura este sub farul din dreapta, in grilajul acela de plastic de pe bara (sub semnalizare)
din cate stiu nu este senzor de consum......consumul este calculat de MFA(computer bord) din niste date primite de le ECU(computerul masinii)
parerea mea
postez si eu aici pt k am postat in alta parte unde nu trebuia si imi cer si scuze fata de moderatori pe aceasta cale.problema e urmatoarea.....in timp ce stationez cu motorul pornit, consumul masini indicat de mfa incepe si creste.daca stau mai mult cu motorul pornit imi indica si consum de 30 %.care ar putea fi problema??a mai patit cineva asa??? ms anticipat
chiar nu a pati nimeni treaba cu calc de bord????.......help me pleasa :icon_thumright:
Cred ca de asta au trecut la generatiile noi de BC la litrii/ora atunci cand stationezi. Nu ai cum sa faci km atunci cand stai pe loc, e o aberatie. :icon_thumright:
Distanta parcursa ramane aceasi si la relanti, iar consumul merge mai departe. Deci consumul raportat la distanta parcursa... tot creste si creste si creste...
Modificat de hiro
deci pana la urma cxum pot face sa imi arate mfa-ul consumul????
deci sa inteleg ca atunci cand pe ceas o sageata iti arata spre pictograma de la consum / temperatura tie nu iti afiseaza nimic? dar cand este in celelalte pozitii afiseaza?
eu ti-as recomanda pentru inceput o scanare cu vag-comul. incearca si vezi ce iti spune.
succes.
succes.
nu-mi arata decat "0" la consum si temperatura.in rest imi arata km parcursi de la pornire, gradele la ulei, km/h(credca se face o medie).si cam atat.scanare cu vag com inseamna ca tre sa merg la un tester?
