mi se reseteaza la pornire ceasul si km
keyafy
aici esti in aria Gof III si Vento, voltajul este ok, verifica mufele din spatele ceasurilor si daca siguranta este ok.
Uite aici codurile tale:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18058/P1650/005712
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01598
bateria ar trebui sa aiba mai mult putin cu motorul oprit
  • Replies 61
  • ByZ
    10
  • robert28
    3
  • Rebel_Boy
    3
  • keyafy
    3
Cu motorul oprit şi fara consumatori mari trebuie sa ai 12 v. Cu motorul pornit trebuie sa ai 14.2-14.4 v fara consumatori porniti (faruri clima etc). Desi incarcarea e cam slaba nu cred sa fie asta problema resetarii. Oricum partea electronica in cazul tau e putin mai avansata decat la g3 dar tot nu are cum sa se reseteze asa din senin. Butoanele de resetare/setari sunt ok? Ceasurile si km se mai reseteaza si cand nu ai tensiune in circuit deci s-ar putea ca pt foarte scurt timp sa nu mai primeasca curent (contact imperfect undeva) din cauza trepidatiilor si astfel se reseteaza. Daca e asa in timp problema se va agrava (se va stinge bordul in timpul mersului).
Da da da...aceasta problema o am eu.in mers limbile de la chilometraj+turometru cad pe 0,ceasul si trip-ul se reseteaza,doar chilometrii raman neschimbati iar cand i-si revine se aprind toti martorii inafara de cel de la frana de mana ca si cum ai pune contactul iar limbile chilometrajului si turometului se duc la viteza si turatia pe care o are masina in timpul respectiv,fara ca functionarea motorului sa fie afectata cu ceva.am verificat mufa din bord,siguranta si tot nimic.am fost la un nene electrician si la fel,nici un rezultat.voi ce sfat i-mi datise mai poate verifica(repara)ceva sau alte ceasuri?
mirceamad aceias problema am avut-o si eu dupa cateva zile de cautat contacti slabi mi-a fiert bateria asa am descoperitca buba era alternatorul.Verifica tensiunea de incarcare a bateriei si puntea altrenatorului, eu am avut o dioda puscata. La inceput in mers imi picau ceasurile aleatoriu, dupa vreo 2 zile picau ceasurile la simpla atingere a acceleratiei.
mersi mult Brighidau,o sa verific si asta.eu am baterie varta uscata,si chestia e ca i-mi face si cand e motorul oprit.dar atunci i-mi reseteaza doar easul si trip-ul.cineva mi-a zis ca ar fi electronica ceasurilor pe duca.oricum daca nici asta cu alternatorul nu e,o las asa.atata timp cat altceva nu i-mi afecteaza nici eu nu ma bag peste ea :))
Modificat de mirceamad
salutare , am si eu niste probleme :
1.imi merge trapa, imi merg luminile din plafoniera, dar nu imi merg luminile de la butoanele de la caldura, lumina la bricheta si la scrumiera din spate...unde, ce sa caut? sunt proaspat posesor de golf 3 din 92.
2. cand dau faza lunga...mi se stinge faza scurta si functioneaza doar cea lunga.....este normal? mi se pare dubios
3. stergatoarele imi merg doar pe ultima viteza....de aici tind sa cred......oare sa fie manetele duse? sper sa nu ma injurati prea tare pentru ca am postat aici....dar o fac pentru ca mi se reseteaza si mie ceasul de bord si trip`ul ... dar pentru asta o sa verific maine siguranta nr 21
multumesc anticipat
Salutare.
1.trebuie schimbate bec urile,pprobabil s au ars
2.ce faruri ai?duble? daca da,asta inseamna ca fostu proprietar nu a mai facut "adaptarea".masina ta avand iniial faruri simple cu un singur bec H4!
3.vezi sa nu fie vreo siguranta la stergatoare.acolo nu ma pricep
3.1 verifica si bateria in ce sstare se afla
Blondule, tu cam ai probleme la instalatie. Du-o la un electrician, nu iti baga tu nasul ca vad ca nu stii cine stie ce despre cum si in ce fel cu luminiile masinii. Acolo la caldura ai un bec decat. Ala se poate sa se fi ars. Se poate sa ai si manele alea duse si sa trebuiasca altele. Eu uneori cand dau sa stropesc parbrizul imi iese un mic fum de la volan. Schimba manetele in prima faza.
Salutari , Am un golf 3 coupe ,fabricat in 93` ... Folosesc modulator pentru muzica iar intr-o seara mi-a facut scurt-circuit (cred) mi s-au stins becurile din plafon , curent la bricheta nu mai este ,iar setarea "Trip" din kilometraj nu mai merge (de fiecare data cand pornesc masina , pleaca cu km 0 )
Intrebarea este:
Care este numarul sigurantei pentru aceste 3 probleme ? (Sunt 20 si ceva acolo, pe capac este scris in germana. Le-am scos pe rand dar toate arata la fel ,dupa ochiul meu)
  • 10 months later...
am si eu o problema ,am schimbat siguranta 21 deoarece se reseta ceasul si chilometrajul,precizez ca siguranta inlocuita era intrerupta,acum cand pun o siguranta noua lumina de la semnalizare dreapta  ramane aprinsa.Stie cineva de ce face treaba asta?
De ce ai avea un scurt (se ating doua fire) in instalatie nu stie nimeni, dar ai putea verifica instalatia electrica. A, sa nu uit, inainte de verificare pune maneta de semnalizare pe pozitia neutra - mijloc. Si poti incepe verificarea de la maneta.
