mi se reseteaza la pornire ceasul si km
keyafy
cand sta mai mult timp nepornita(2 zile) si dau sa o pornesc se aude un zgomot ciudat timp de 2 sec si mi se resteaza ceasul si km facuti(display-ul din stanga).ce naiba sa fie???mentionez ca imi pleaca si putin mai greu dimneata
  • Replies 61
  • ByZ
    10
  • robert28
    3
  • Rebel_Boy
    3
  • keyafy
    3
Iti spun ce am facut la mine cand am avut aceeasi problema, sper sa fie aceeasi cu a ta. Mi se reseta la fel ca la tine si ceasul inclusiv kilometrii facuti si nu mi se aprindeau nici becurile de la interior. In tabloul de sigurante cum te la aceea linie sunt 22 de sigurante sau cel putin asa este la mine siguranta la pozitia 21 de 15 amperi cum numeri din stanga spre dreapta, ar fi penultima. Sper sa-ti fie de folos
Se gasesc si la benzinarie seturi de cate 6 sau 10 sigurante. Uita-te mai intai la sigurante sa vezi despre ce este vorba.
daca nu e de la siguranta,vezi ca ai o mufa mare pe la motor care se desface prin rotire,desfa-o si curata contactele cu un sprey de curatat contacte
Modificat de mihai_mihai
Tot asa am patit si eu, pornire grea dimineata + resetat bord. Solutia a fost o baterie noua.
Astea sunt primele semne ca bateria te va lasa. Si la mine a fost la fel la un Vento, am schimbat bateria si s-a rezolvat.
nu stiu ce sa zic...mie mi-a dat prin mana un logan nou cu aceeasi problema. doar sa puna astia baterii aiurea pe loganuri.
Cel mai probabil cred ca se duce bateria sau ai un consumator cand e in standby ... cand bateria scade sub un anumit voltaj se reseteaza si ceasul de bord.
salut,
asa se manifesta si masina mea datorita solicitarii mai mari la pornirea motorului, daca bateria este "terminata". dupa schimbarea bateriei, totul a revenit la normal.
In seara aceasta am observat ca se reseteaza tripul la km , nu se mai aprinde becul din interior si nu`mi mai merge nici inchiderea...E posibil sa fie o siguranta sau e bateria pe moarte?Mentionez ca masina porneste normal,la prima cheie...
Modificat de ByZ
au mai scris cinspe`insi pe aici ... BATERIA !!!! fiind bateria pe moarte la pornire "suge" tot din ea si ramane fara curent toata masina ..
Si de ce porneste normal o las pornita 5 min si tot NU se aprinde becul de pe plafon?Am 6 difuzoare pe ea si suna de ii tremura tabla si nu porneste un bec de 2 w?
Modificat de ByZ
Nu e vorba de bec...treaba e ca nu mai porneste inchiderea.Stie cineva daca becul din interior,ceasul si inchiderea sunt pe aceeasi siguranta?M-am uitat pe lista de sigurante si doar ceasul cu luminile din interior sunt pe siguranta comuna.(Scuze de repetitie)
Inchiderea e posibil sa nu mai mearga de la frig (inghet) iar cu becu si ceasurile de bord incearca cu o siguranta mai mare sau incearca sa cureti sau sa strangi lamelele la tabloul de sigurante ..
Bateria e 100% ....eu asa am procedat....da un raspuns daca ai rezolvat
Maine de dimineata verific siguranta 21 si va zic exact.
si la mine facea la fel cand m-a lasat bateria...
Modificat de rac3mast3r
Era siguranta 21.In schema nu zice ca si inchiderea e pe aceeasi siguranta cu becurile de interior si ceasul.In fine...e bine ca am rezolvato :(
Salut. Am avut si eu aceeasi problema. De la sigurante era.
Multumesc,
resetarea ceasurilor la pornire poate apărea şi atunci c
verifica ce consum ai pe baterie cand e in standby ca sa zic asa.. eu la g4 am gasit consum de 0.67 mah/ora. usa dreapta in scurt ceva.. vine caldura, desfac apoi..
siguranta SIGUR.....am patit-o si eu......am pus siguranta noua si merg iar ceasurile de la bord....am facut neintentionat scurt la bricheta de la masina si s-a ars siguranta...
