Defectiune ceas digital la G3.
misu tdi
La un G3 din 95`, td au disparut citeva segmente din cifrele de pe ceas. Se poate face ceva? Intreb ca sa nu ma apuc sa desfac bordul degeaba. De aceea va rog un remediu, daca se poate.
daca desfaci display-ul o sa gasesti o kestie din cauciuc; treaba aia are circuite prin ea si face contact intre display si placa. acele circuite se intrerup in timp,in consecinta trebuie skimbata acea ''guma''. daca esti un tip norocos,trebuie doar sa cureti circuitele de pe placa cu putin alcoolsi montandu-l la loc sa iti functioneze.
Si eu am avut cam aceas problema la mine disparea o linutza aparea dupa ceva tip apoi disparea si tot asa pana m-am suparat am incercat sa desfac display-ul si am ajuns la concluzia ca avea nici un contact defect ci ca displayul face singur fitze si uite asa am inceput eu sa-l modific dar din pacare l-am tricat si am facut rost de altu :D
  • 3 years later...
Am patit acelas lucru la golf-ul meu. Dispar portiuni din numerele de pe display. In special in zilele ploioase sau friguroase. Din cand in cand revine la normal.
Cunoasteti care ar fi cauza reala sau e suficient sfatul de la postul #1?
Problema se datoreaza condensului. Desfa bordul si curata placa in zona afisajului cu un betisor de ureche si cu ceva spirt, apoi asambleaza-l la loc dupa ce s-a zvantat.
