placute frina
cristinel
Uite si aici preturile care sunt pentru piese OEM:
Discuri fata
Discuri spate
Nu sunt mai ieftine decat preturile tale dar sunt originale iar diferenta este foarte mica.
In fine acum fiecare isi cumpara ce doreste, eu sunt cam maniac in privinta pieselor originale.
Numai bine!
ms cosmindjc de info :D
  • 3 years later...
As dori sa achizitionez niste placute de frana ptr fata si spate. In schimb au niste coduri(m-am orientat spre cele fabricate de ATE).
Puteti va rog sa-mi spuneti ce coduri sunt necesare ptr seria de sasiu : WVGZZZ1TZ8W043599
Este dificila operatiunea de schimbare? Ma gandesc la conectorii electrici de pe fata, sa nu fac altceva :tuktuk:
Multumesc,
Dar de ce nu mergi tu frumos la un magazin si le ceri placut pt masina ta? Si de ce vrei tu sa schimbi placutele cu mina ta?
Nu e nici o mare filozofie, insa chiar daca si eu stiu cum, nu o fac. Ma duc la un nene care stie.
Ah, ok atunci, E de inteles de ce mai avem porniri din astea :)
Si eu abia ma stapinesc uneori sa nu ma bag singur.
Uite hristoff pas cu pas cum sa faci. Eu am pus placute Ate pe masina
Modificat de flotouran95
Da, foarte interesant, am citit,e destul de usor,adica ma gandesc ca la "vechea bateam de imi ieseau ochii sa scot etrierele si ma mai si chinuiam sa bag lamelele de fixare,sigurante,etc,aici e 2 suruburi si gata... :dry:
Singura problema, tutorialul descrie doar pe spate, pe fata este acelasi lucru?
Problema mea e ca sa nu ma incurc cu senzorii, adica pe spate sa inteleg ca nu are, dar pe fata cu siguranta are. E asa inginerie si cu operatiunea pe fata?
Despre codurile pentru placute imi puteti spune ceva? Si eu ma gandeam la ATE dar sunt niste indicative pe care nu le inteleg.
Hristoff citeste topicul asta si te vei convinge singur.
Flotouran95, am citit de vreo 2 ori topicul asta si nu vad nicaieri unde sa scrie depsre codurile de la ATE...
Poti sa ma ajuti? Poate nu stiu eu unde sa ma uit.
Cu stima,
Fata 13.0460-7184.2
Spate 13.0460-2880.2
Edit.Multumesc Gabi
Salut Gabivvx,
Ar putea fi si
puntea spate : 13.0460-2887.2 fata de 13.0460-2880.2 cum spuneti dumneavoastra ? care este diferenta intre cele doua?
la puntea fata vad doar codul pe care mi-l dati...deci o fi unul singur
Multumesc,
  • 3 years later...
Trebuie sa schimb și eu discurile și plăcuțele pe spate la vw touran 2006,știe cineva un site de unde se pot cumpăra și ce tip se potrivesc.multumesc
Știe cineva cum se schimba cablu frina de mina dreapta?un tutorial video? Nu știu cum sa desfac consola ca am înțeles ca acolo este prins.
