Becuri Passat B6
dintzauru
Da, prezinta garantii, nu sunt probleme cu ei - in general
Daca comanzi de emag, uita-te bine de cine e vandut produsul. Degeaba crezi ca il cumperi de la emag daca e vandut defapt de o firma de care nu ai auzit si poate vinde chiar fake-uri pentru ca garantia ti-o va acorda firma respectiva, nu emag. scuze de offtopic
Salut!Am cumparat niste becuri led H7 si le-am pus pe faza lunga.Chinezii de pe ebay spun ca sunt canbus dar imi apare eroarea”front left/right main beam defective”.degeaba o sterg ca imi apare imediat.exista vreo codare sa anulez codarea ca in cazul becurilor pentru semnalizare?
nu, nu poti face nimic cu VCDS-ul
Salutare la toata lumea.
Am o intrebare la care vreau sa-i gasesc raspunsul. Scuze daca s-a mai discutat.
Pe un passat din 2009 folosesc faza scurta pe post de DRL cu 50% intensitate.
Daca pun leduri H7 pe scurta, acestea stiu sa se aprinda la 50% intensitate, ca becurile normale?
acum, depinde de la led la led... trebuie sa vezi daca lucreaza, posibil nu - dar vezi cand le montezi
Salut ,
Am si eu o problema cu farurile ,am kit de xenon h7 35 w 6000K .
Problema este urmatoarea ,daca fac senm cu faza lunga ,imediat mi se sting luminile imi arata ceva eroare si nu mai pornesc.decat dupa 2-3 minute.
Nu stiti unde ar pute fi problema?
De la xenonul ala...bun rau. Renunta la el.
pana nu iti arde centrala electrica, motoras stergatoare sau senzorul de lumina (daca ai)
  On 31.01.2018 at 8:46, Sebu a scris:
Expand
Cele de pozitie canbus care le am eu stiu... posibil sa stie si ale tale...
Până acum am pus xenon 4300 cu reglaj bun al fazei scurte, leduri interior exterior și leduri în bară Hb4... Totul funcționează minunat și sunt super încântat de lumină atât noaptea cât și ziua(am DRL pe proiectoare). În două luni de zile nu am primit un flash și chiar se vede că bat impecabil luminile.
Urmează în scurt timp să pun leduri pe fază lungă și cred că nu mai am nevoie de retrofit. La un moment dat mă gândeam să încerc niște lupe Hella EVOX-R dar momentan nu se merită investiția și munca...
Am leduri așa pe fază lungă de aproximativ 2 săptămâni. Sunt foarte încântat de cum blițează însă nu le-am folosit încă noaptea la drum :).
 CNSUNNYLIGHT Super Bright Car LED Headlight Kit H4 H13 9007 Hi/Lo H7 H11 9005 9006 w/ XHP50 Chips Replacement Bulbs 3000K 4300K
http://s.aliexpress.com/BVZvY36z?fromSns=Copy to Clipboard
Am și cele halogen Osram în portbagaj pentru orice eventualitate.
Am hb4 în bară tot de atunci. Le folosesc lumini de zi. Se văd super. La fel am halogenul în portbagaj.
O să văd pe termen lung cum stă treaba.
Sper doar să nu iau foc într-o zi.
Nu mi-au trebuit adaptoare pentru fază lungă însă trebuie să fii atent ce iei... Spațiul acolo e mic. Au încăput și driverele în far la fel cum au încăput balasturile la xenon pe faza scurtă.
Modificat de KISSSKY
Eu vreau sa pun pe faza scurta. Ma interesa daca dau vreo eroare si ce putere au, adica daca se vede bine noaptea la condus.
Modificat de Costin I.
Can bus dau eroare la verificare la rece. Trebuie dezactivata cu Vag Com. In rest sunt super. Pe faza scurta am evitat sa pun. Genereaza multa caldura iar sistemul de racire nu cred ca face fata din cauza volumului mic de aer din far. Sa lași farul deschis ear fino greseala mare. Nici macar nu le-am probat pe faza scurta.
Si daca anulezi eroarea, nu mai apare dupa?
cum anulezi ?
alex_silva2003
Personal am sa optez in viitorul foarte apropiat pentru Osram NB Laser doar pe faza lunga (avand in vedere durata foarte scurta de viata), dat fiind ca e cu oglinda la mine! Led-urile consuma putin si nu solicita cablajul insa pe faza scurta, avand lupe, inca am dubii, dar daca ar fi sa pun, as alege cele cu sistemul de racire cu benzi!
Modificat de alex_silva2003
Led-ul cu canbus care nu da eroare nu consuma mai putin decat becul normal
Modificat de EEXCALADE
Acum m-am băgat în alte cheltuieli ... cu plăcere de altfel, dar cine caută lumină bună fără să facă o investiție prea mare ar trebui să opteze pentru un set de lupe bi-xenon și un kit bun de xenon. O investitie de aproximativ 1500 lei... bani pe care i-aș da cu plăcere dacă aș circula mult noaptea și nu e cazul... Cred că mi-am bătut capul vreo 2 luni și am ajuns la concluzia că lupele de pe Passat... ba chiar toate lupele halogen sunt degeaba. Aspect și nimic utilitate... Am avut toate de la Osram și toate de la Philips... sunt diferențe dar nu se compară cu un set de faruri bune.
decadurabolin
Va salut. Având Legătură cu luminile din Passat. Am schimbat un bec interior și brusc s au stins toate. Cred ca e siguranță de vina. Am tot citit pe goagal și nu găsesc siguranță pt ambient light. Știe cineva dacă este fuse box ul intern de lângă volan și poziția? Ms
Salutare!Am o Skoda Superb 2 la care am incercat sa inlocuiesc becurile clasice de la luminile de zi din proiectoare cu leduri P21W canbus.Problema este ca nu se aprind deloc cand sunt montate pe masina.Este necesara codare sau difera cumva polaritatea?Multumesc!
Nu sunt bune led-urile puse
Este deja a 3 a pereche pe care o probez iar pe alte masini functioneaza.Ma gandesc sa nu fie polaritatea invers la masina mea.
LA mine era schimbata polaritatea din fabrica in mufa becurilor.
