Becuri Passat B6
dintzauru
:lol: :lol: esti criminal....
da, perfect adevarat... iti arde tot - si nu e primul caz, am mai auzit de meseriasi care au sticat faruri, in acest mod.... de Touareg.
SI atunci distractie.... pentru o diferenta de 200-250 lei.... platesti de incepi sa plangi.
Problema este ca exista fake-uri de Osram,etc... se vede diferenta de calitate, dar pt un ochi cat de cat instruit.
Multumesc mult pentru rapsunsuri, mi-am pus bec original OSRAM D1S nou, m-a costat 300 lei cu tot cu instalare si 3 becuri de pozitie si anticiata spate schimbate.
PS: E super forumul asta !!!
Am prins o oferta la Osram night breaker plus din afara. Pe la sfarsitul lunii sper sa le primesc. Revin cu impresii, poze.
Salut baieti, am si eu o problema, am cumparat o pereche de becuri cu led Philips Xtreme Vision pentru pozitie, problema este ca se aprind 2, 3 secunde apoi se sting si se aprinde martorul in bord. Ce le pot face sa mearga?
nimic - au consumul prea mic si din cauza asta le opreste. Cumpara unele care au rezistenta pe ele - asa zisele CAN BUS.
Deci cum s-ar zice, am luat teapa :D asta e, am sa le folosesc la plafoniera. Multumesc F l o r i n
Salutare! Mi s-a ars azi dimineata un bec de semnalizare pe dreapta fata..Imi puteti da un sfat cum il pot schimba fara sa dau bara jos si ce fel de bec imi trebuie? Multumesc anticipat!
dai jos grila de la ceata, vezi ca are un singur surub in stea, apoi semnalizarea are la fel un singur surub sub aceasta. dupa ce ai demontato becul se scoate prin spate pe la mufa. ai grija cand insurubezi surubul sa prinzi inapoi semnalizarea, e foarte firav plasticul acela.
becul mi se pare ca este w5w portocaliu
Modificat de razvan3c
Trebuie sa demontez jumatate de masina :( Multumesc mult Razvan!
Doua suruburi - demonteI juma de masina? Este treaba de 5 minute, maxim.
Becul nu este w5w, este P21.
Modificat de D@ny
3 suruburi... :D .. nu l-ai socotit pe cel de la grila...
eu am dat jos semnalizatorul cu doar doua suruburi: unul de la grila, unul de la corpul semnalizatorului si apoi am scos becul din corpul semnalizarii. o poti face inclusiv pe banda de urgenta a autostrazii, deci nu e mare tare deranjul. (parerea mea).
Modificat de DonzDonz
Florin a vazut putin dublu, sunt doua toate :D
Modificat de D@ny
cred ca unul era ramas de la alta masina...... :lol:
Va multumesc pentru sfaturi baieti! A fost mai simplu decat ma asteptam.
Salutare colegi , stiti ce becuri sunt pe faza scurta si faza lunga , eu am la masina bi-xenon si sa consumat gazul din ele si trebuie schimbate si nu stiu ce sa cumpar . Am fost recent in service pt a schimba butonul de la frana electronica si leam spus domnilor de acolo ca nu vad nimic pe timp de noapte , au verificat luminile si concluzia este ca trebuie schimbate becurile pt ca si-au pierdut intensitatea din cauza gazului . si eventual daca ati schimbat careva becurile spunetimi si cat a costat. La revedere numai bine .
Iti trebuie D1S - unele bune - Osram, Philips - trebuie sa le gasesti pe la 450-500 lei perechea. Unul OEM - este 800 lei la reprezentanta.
Salutare! Probleme bec poziţie Passat Variant 2006, 2.0 140 CP BKP
Azi în mers îmi apare că mi s-a ars becul de poziţie pe faţă dreapta. Îmi cumpăr un set de două becuri şi îl scot pe cel vechi care surpriză, nu părea ars. Pun unul nou şi constat că nu se aprinde. Opresc motorul, îl pornesc şi merge. Cât mă uit la bec văd că începe să pâlpâie din ce în ce mai tare după care se stinge iar.  :( Pornesc iar motorul şi mi se stinge iar semnalizarea de bec ars din bord iar becul merge de atunci. Ce o fi fost?  :unsure:
salutare baieti,spuneti-mi si mie va rog o varianta cat mai simpla sa scot farul.va spun si de ce trebuie sa il demontez....1-sa ars becul de pozitie din stnga si cand sa scot  becul ars evident am tras de soclu si becul a ramas in far adica in locasul de la pozitie si 2-trebuie sa curat farul pentru ca facea aburi si acum a ramas murdar pe interior.da-ti-mi o varianta fara sa demontez toata masina,multumiri
a am uitat am un b6 cu faruri fara xenon,normale
varianta corecta e sa dai jos bara, dupa care jos farul.
Citind acest topic imi vine sa schimb becurile.
Care e alegerea mai buna: Philips Xtreme Vision sau Osram Silverstar ?
Am citit ca si becurile PIAA Platinium sunt bune.
Modificat de flo1984
Cu bani care ii dai pe acele becuri PIAA iti montezi un xenon can-bus care nu iti face probleme :D
Eu am Philips Xtreme Vision, si numai am nevoie de faza lunga acum, decat pentru flash-uri. Eu le-am gasit la 127 ron. Cam scumpe...
Dar cu kitul de Xenon can bus as vedea eu bine si i-as orbi pe colegii din trafic si in plus nu sunt adeptul unor astfel de schimbari. Daca masina nu e dotata cu kit Xenon din fabrica nu ma bag sa fac tuning.
Eu ma refeream ce bec ati testat, care ar fi mai bun dintre Xtreme Vision si Osram Silvestar. Citisem ca si cele de la PIAA sunt foarte bune, eventual daca a incercat careva, daca pretul lor pe bucata (aprox 140 Ron, dublu fata de Xtreme Power) reflecta o mai mare putere de lumina.
eu nu iti pot recomanda dintre cele doua ca nu le-am incercat pe amandoua.
masina mi-a fost livrata din germania cu un soi de osram, si la cateva luni m-au pus piticii din creier sa pun Extreme Vision de la Philips. zis si facut si dupa ce le-am montat cateva zile aveam impresia ca sunt mai chioare dar dupa o saptamana aveam impresia ca uneori am faza lunga.
eu am observat diferenta fata de cele vechi. daca acele Osram-uri de care zici tu, nu le-am incercat nu iti pot spune care sunt mai bune dar la mine philips-urile mi-au aratat diferenta si la propriu si la figurat.
