Becuri Passat B6
dintzauru
la interior nu ai nevoie de leduri cu can-bus. nu iti va da nici o eroare. vezi insa ce comanzi sa incapa in acele locasuri si sa poti monta dupa aparatoarea de plastic. si unde ai tu nevoie de 11 bucati?
sunt 2 pe fata, 3 la spate model soclu pozitie far fata si portbagaj inca unul model numar! da un link cu ce comanda ai facut.
Erori va avea - la scanare, unde pun becuri fara CAN, le va vedea. Ca nu i se aprinde pe bord - bec ars - normal, nu se aprinde.
in functie de echipare
2 buc plafoniera fata
3 buc plafoniera spate
1 buc torpedou
1 buc lampa portbagaj
4 buc - lampi usi
2 buc foot lights
am asa:2 buc plafoniera fata
2 buc parasolare
1 buc torpedou
1 buc porpagaj
2 buc jos pa picioare
cam astea sint si intentionez sa mai pun 2 becuri cum ar fi astea
http://www.ebay.de/itm/Einstiegsleuchte-mit-LED-LOGO-NEU-VW-Volkswagen-Laser-Light-Car-Door-Tuning-Tur-/281049593941?pt=DE_Autoteile&hash=item416fdc7855
... am uitat de cele doua de la parasolare.....
am montat eu asa ceva dar numai la plafoniera si portbagaj adica 6 buc. pe fata am cu can-bus ca asa le aveam luate initial de pe pozitie( am pus bec philips 5w cu efect xenon albastru la sticla da culoarea e alba la lumina nu e chiar asa ca la led da nici luminare cum era pe galbui becul original) aveam inainte urmatoarea problema puneam contactul si clipea de 2 sau 3 ori foarte scurt numai pozitia de la faruri fata fara sa am aprins nimic din comutator. am preferat sa fac asta ca sa nu distrug ceva mai tirziu la centrala electrica, si mai aparea pictograma de bec ars in bord numai la pornirea motorului pentru 1..2 secunde. nu imi da nici o eroare pe tester chiar nu ma gindisem sa schimb si becurile macar la parasolare. oricum celelalte nu sunt asa importante la lumina nu ma deranjeaza ca e galbuie si putin mai puternica la torpedou. apropo chestia aia cu laserul cu logo din portiere e interesanta daca a mai montat cineva sa dea relatii .vezi ca si acolo sunt 2 dimensiuni la grosime si lungime( unul e 62mm lungime,22 mm diametru si costa 180 roni setul 2 buc) si mai e un model identic da mai finut si mai scump cu 70 roni setul.
aici in germania sunt la 38 de euro setul(2 buc) cu taxe postale incluse,eu am comandat setul astept sa vina.
  On 07.01.2013 at 18:31, F l o r i n a scris:
La farurile cu halogen - H7
La proiectoare - H11
- am desfacut azi proiectorul ca sa ma uit la bec, ca vreau sa imi cumpar un set de becuri cu leduri pentru proiectoare si pe becul meu scria HB4.
Este totuna cu H11? ceea ce nu cred
cit timp dureaza pina vine comanda? si daca se poate sa zici dimensiunile la logo laser
sa pui poze cu ele inainte de montare si dupa sa vedem cum arata.vin din germania in 2..3 zile sau esti tu acolo?
eu sunt aici in germania se vad cum arata in linkul ce lam pus mai sus...numa bine
  On 11.01.2013 at 16:37, STOE a scris:
Cred ca depinde de anul fabricatiei.Si eu tot HB4 am la proiectoare.Am auzit ca exista si cu H11.
Eu am HB4 la a mea. O sa ma uit si la B6-le lui fratimio si o sa ma uit ce becuri are pe proiector.
salut ! arunc si eu o intrebare sper sa nu fii gresit postarea . Am faruri cu halogen si intentionez sa-mi montez xenon pe farurile astea. am auzit tot felul de povesti in legatura cu aceste kituri de xenon chinezesti etc. daca imi iau un kit hella de la dezmembrari de pe un passat sau un golf si ii schimb doar becurile e ok ? multumesc
da, poti sta linistit cu asa ceva.
adica ar fi mai ok asa ? decat cele chinezesti ? te rog daca poti detalia florin ! multumesc
  On 13.01.2013 at 20:54, bosseby a scris:
... Am faruri cu halogen si intentionez sa-mi montez xenon pe farurile astea...
  On 14.01.2013 at 8:06, F l o r i n a scris:
...poti sta linistit cu asa ceva.
In schimb colegii de trafic nu vor fi la fel de linistiti ...
Ba da, linistiti ca vor lua "somn"!
Nu vor mai vedea decat blueee.
mda .. normal ca aveti lupe colegii ! cand mi-am luat eu masina nici nu erau xenonane !
  On 15.01.2013 at 16:06, R_a_z_v_a_n a scris:
corect.... vina mea ca nu m-am uitat in profil - am vazut ca a postat pe aria B6 si am raspuns pt Passat B6
Am un Passat B6 din Dec 2006 cu Bi Xenon Adaptive din fabrica si imi face fite un bec xenon se stinge, aprinde, cred ca e pe duca... Ce tip de bec xenon tre sa caut? Pentru ca la service vw mi-au cerut 800 lei ca sa le schimb (cica nu pot schimba unul singur, ca se vand la set...) ? Poate gasesc unul de la dezmebrari sau pe okazii... Cinve mi-a spus ca pot monta bec D2S si costa 150 ron. Va rog sa ma ajuti cu o recomandare cine imi poate schimba becul. Multumesc!
Vezi ca scrie in manualul masinii ce bec e. si cred ca o sa dai bara jos sa-l schimbi.
am de un aproape 2 ani X-treme Vision pe faza scurta si mi se pare ca a scazut intensitatea luminii. Trecerea de la becurile cu care era masina la Xtreme Vision a fost spectaculoasa, diferenta de la cer la pamant ...insa acum parca nu mai e chiar asa. Sau m-am obisnuit eu cu noua lumina sau in timp scade puterea acestor becuri .Ati mai auzit asa ceva? O fi adevarata povestea asta?
  On 18.01.2013 at 22:57, Flasherg17 a scris:
nu, nu poti monta becuri D2S.... deoarece B6-le cu bixenon OEM - are becuri D1S
nu cumpara SH... cine stie cat te tine. Unul nou, cat de cat bun - este in jurul la 200 lei.
Pentru inlocuire - bara jos, farul jos.
Mare atentie cu becurile pentru XENON OEM (chinezariile) pe care le montati. Un prieten si-a pus o pereche de astfel de becuri si i-a ars 4 calculatoare. Stiu, are doar 2... dar le-a ars de mai multe ori :)
Modificat de Valentin
