Becuri Passat B6
dintzauru
diode care sa regleze tensiunea ??? prin releu le dai alimentare de la un plus curat.
2 hours ago, Mihai94TDI said:
Salutare,am montat niste benzi led after market care au si semnalizare dinamica si functioneaza doar cu motorul oprit,cand il pornesc ele se opresc
Aveti idee ce as putea face sa functioneze?
Mentionez ca am pus si diode pentru reglarea tensiunii si tot asa face..
La ce le-ai conectat?
Salut, am schimbat recent becurile la un passat b6 bixenon si am pus leduri d1s (canbus), dupa cativa km de cand le-am montat am eroare AFS si palpaie eroarea in bord, problema e ca m-am uitat in review-uri si lumea nu se plangea de eroare sau alte probleme , la pornire isi face adaptivul dar in mers nu imi dau seama daca se misca stanga dreapta , corneringul merge
nu am facut inca o diagnoza
voltaj: 12-24v
putere: 70w pe pereche (35w per bec)
Modificat de kozzzzz
No, mai complicat cu acestea.... vb cu vânzătorul, ce părere are? Depinde de calitatea lor, etc.
în urmă cu 2 ore, F l o r i n a scris:
Acuma na sunt cumparate de pe aliexpress dar le-am ales pe cele cu mai multe review-uri pozitive si multe vanzari si pentru passat b6 sau chiar modele mai noi nu se plangea nimeni de ele, sa fie cumva nevoie de facut vreo adaptare din vcds? Sunt deschis la cat mai multe idei!
În teorie, nu. Nici nu ai ce adaptare sa ii faci, in acest sens, din pacate
