Check Oil Level
LUCI86
La un golf 4 axr 2005 tot apare eroare, oil check level pe display,  pe vcds nu da nimic, s a pus alt senzor tot asa,  s a schimbat și uleiul, sa fie switch capota? Nu ar trebuie sa dea pe diagnoza?
Mulțumesc
Senzorul de la capota are un cablu de 20-40cm care intra intr-o alta mufa. Scoate mufa aia, si fa masa intre +  si - si pune contactu, o sa-ti dispara martorul.
Salut ,
  Aceeasi problema am avut si inca o am ai si eu . Am schimbat uleiul , senzorul , s a sting , si dupa
100km s a aprins iarasi ... am incercat i nainte si chestia cu bateria 10 minute off. Chiar nu stiu ce ar putea avea , dar daca cineva mai are vreo idee , va ascult . Nivelul uleiului este ok , daca scot joja dispare check ul si apoi apare iar dipa aprox 100km.
multumesc
Daca ridici capota, dispare avertizarea. Nu trebuie sa scoti joja.
