Check Oil Level
LUCI86
Am si eu o problema cu computerul de bord. Mi-a aprut "check oil level" si apoi am completat cu ulei si nu a mai disparut. Ulieul este acum exact cat trebuie totul e in regula doar ca nu imi dispare "check oil level". Cum se reseteaza?
Modificat de hbogdan
Titlu mai sugestiv
Ar trebui sa dispara o data cu completarea uleiului. Nu stiu daca se poate reseta. Mai degraba faci o scanare sa vezi daca nu sunt ceva problema cu senzorul de la baia de ulei. Cand ti-a dat mesajul asta s-a aprins si becul de la ulei de culoare galbena?
Desfa o borna de la baterie jos si laso circa 30 de secunde desfacuta, dupa ce pui borna inapoi trebuie sa dispara eroarea
desfa borna de la baterie. Exact aceeasi problema a avut-o un prieten cu un golf 2.0 benzina si asa s-a rezolvat.
Daca nu a disparut dupa ce ai completat, atunci fa o diagnoza ca sigur sunt probleme cu senzorul sau conectica pana la el.
da s-a aprins si becul de la ulei de culoare galbena si sta aprins tot timpul nu dispare. am completat iar acum uleiu e la mijlocul zonei hasurate. nu e sub nivel si nici peste.
Modificat de LUCI86
Vezi ca poate trebuie schimbat uleiul si "eroarea" aia este defapt reminder ca trebuie sa schimbi uleiul.
uleiul l-am schimbat acum 6000 km.
E bine sa ai si codul pt instalatia audio, daca te hotarasti sa scoti borna de la baterie pt a reseta eroarea din calculator.
Dar si eu sunt de parere ca al bundy are dreptate, pt ca in mod normal trebuia sa dispara acel martor dupa ce ai completat nivelul.
asa am patit si eu la 1.9 TDi... si am completat si nu disparea am scos o borna si a mers calumea....insa cei de la service mi`au zis sa nu fac asa deoarece pe display scria "check oil level" -> "service manual" si au zis ca putea fi alta cauza nu neparat ca a scazut nivelul de ulei daca intelegi ce vreau sa zic
eu zic sa verifici inca odata nivelul de ulei, nu stri ca sa vezi un pic si de pompa, apoi sa faci o scanare pentru senzorul de la ulei si daca nu se repara eroarea poti sa incerci si cu borna de la baterie, dar eu nu garantez pentru ultima solutie
cat despre resetare ,daca ai martorul de ulei aprins nu prea ai sanse si nu in ultimul rand, ce fel de ulei ai pus ultima data.
Trebuie sa mergi masina sa dispara acel check oil dupa ce ai pus
Nu dispare imediat decat daca stregi eroare
merg mereu cu masina pentru ca am ulei ca am completat si e cum trebuie. doar ca apare mereu eroarea cand pornesc masina si ramane beculetu galben ( cel ce arata pompita de ulei) aprins. folosesc ulei castrol 5 w 40 magnatec .
Modificat de LUCI86
Aceeasi problema am intalnit-o si eu la un T4. Se aprindea martorul in bord imediat dupa pornirea motorului.
Asa arata:
I-a facut al bundy o diagnoza masinii, dar curios e ca pe vag nu aparea nicio eroare.
Singura explicatie privind problema a fost acel senzor. Din pacate nu stiu daca si cum s-a rezolvat, pt ca masina nu era a mea.
Modificat de WNS
In general toate alarmele ( nivel ulei, nivel antigel etc.) se reseteaza cand deschizi capota (scrie in cartea masinii).
Poti incerca foarte simplu:
1. cu motorul oprit si cheia scoasa din contact: scoti mufa de pe vasul de expansiune
2. inchizi capota.
3. pui contact (nu cred e nevoie sa pornesti pornesti motorul)
>>Acum ar trebui sa iti apara alarma de nivel agent racire.
4. Iei contactul
5. deschizi capota FARA sa conectezi mufa la senzorul de racire
6. pui contact ( cu capota deschisa )
>>Acum nu ar mai trebui sa ti se aprinda alarma.
Morala: daca ai deschis capota si nivelul uleiului este bun si ti se aprinde iar alarma de nivel ulei, atunci cred
ca ar putea fi un senzor de la mecanismul de inchidere al capotei defect.
pana una - alta, poti face si o scanare cu vag-com-ul.
numai bine
Asa arata:
I-a facut al bandy o diagnoza masinii, dar curios e ca pe vag nu aparea nicio eroare.
exact ca in poza se aprinde si la mine si scrie check oil level apoi dispare check oil level din computer dar nu si lampa de ulei .
Modificat de LUCI86
cel mai sigur e sa vorbesti cu cineva care iti poate face o scanare si vei vedea exact care e problema. nu din auzite si din patite, caci cu motorul (inima) nu te joci.
Bafta
scoate borna si problema ti se va rezolva. daca ai casetofonul original pe masina nu ar trebui saiti ceara codul dupa ce ai pus borna la loc. Il opresti din buton si il pornesti iar si ar trebui sa mearga.
E interesant ca apare doar pe CB. Fa o diagnoza si vezi ce apare.
Daca senzorul nu are circuit intrerupt sau in scurt si raspunde la interogare la punerea contactului nu se stocheaza eroare. Ca raporteaza alt nivel e alta problema. DAca un senzor de temp raporteaza catre ECU 25 grd si apa are 60grd e defect, dar nu se stocheaza eroare nicaieri ca e intr=o plaja admisa. Daca raport 170 atunci era considerat defect, ca era in afara plajei care o asteapta ECU.
Asa greu e sa desfaci o borna? :D
nu a mers. am uitat sa va zic.
am fost la tester cu ea. nu a dat nici o eroare . deci este senzorul stricat.
Salutare!
Am nivelul de ulei ok, exact la mijloc. Scrie "check oil level", se aprinde si lampa galbena si se reseteaza la deschiderea capotei. Imi apare iar dupa vreo 300 km, desi nivelul e tot ok. Azi am completat de la mijlocul intervalului de pe joja pana la maxim, sa vad cand mai apare. Sa suspectez tot senzorul?
In afara de nivelul uleiului, aceasta avertizare mai poate semnifica si altceva? Banuiesc ca nu are legatura cu presiunea uleiului, ca am bec rosu separat pt asta.
Hello again!
Am schimbat si senzorul de nivel de ulei. Am luat unul nou, nu original la 250 ron, ci altu ami ieftin la 165 ron, intrucat mi-a zis cineva ca s-ar putea ca nu senzorul sa fie de vina. Si intr-adevar, la vreo 110 km dupa schimbarea senzorului, mi-a aprut iar "check oil level". Eram prin Bucuresti si am parcat exact in fata unui service.. am intrat, si baiatu' de-acolo mi-a zis ca asa se itampla, ca nu apare nicio eroare pe tester si ca pt ca senzorul sa functioneze ok tre scoasa borna de la baterie 10 min, sa-si faca calculatorul un fel de resetare, sa "invete" sa lucreze cu noul senzor. O fi ceva adevarat in treaba asta? Sunt curios.. o sa va zic daca imi mai apare avertizarea in urmatorii 100-200 km.
Sara buna!
