Pierde apa
keyafy
Da, ar fi perfect.. Mai ales ca gasesc un pic de umezeala sub masina fara rulare deci fara sa functioneze pompa... O sa vad, msi mult
  • Replies 183
  • ByZ
    11
  • v@sy
    10
  • CVA G3
    8
  • keyafy
    8
Poti sa dai capacu de la distributie jos(ambele) si daca se vede capacu de la pompa,si nu intra sub distributie(la vedere) poti desface surubelele alea de pe margine. Mai intai asigura-te daca merge data jos nu inainte de a goli instalatia, iar dupa ce ai pus siliconu de temperatura pe garnitura(inainte respectiv dupa punerea garniturii)strangi surubelele si lasi sa-se usuce 30-45 min inainte de a pune alt antigel nou.
Baieti mie imi picura antigel pe la senzorul de temperatura.L-am miscat un pic , l-am apasat , dar fara rezultat.Care o fi cauza?E cam frig afara sa stau cu nasu-n motor.
Daca mi-ai arata o poza...ar fi foarte bine , ca nu stiu care e.
Edit 1 : e cercul ala de cauciuc , care se imbraca pe senzor?
Modificat de danutzZeu
Aha , multumesc , e posibil ca atunci cand am schimbat antigelul sa-l fi pus in graba si nu sta pe pozitie corecta.O sa verific zilele astea.Daca stiam , pastram garnitura de la fostul senzor.
Da, e un inel de cauciuc care intra pe senzor. Acum nu ai pus o-ring pe senzor?
E pus , dar nu sunt sigur de corectitudinea in care e pus.Tin minte cand l-am scos din pachet si l-am imbracat pe senzor , nu i-am dat mare importanta.
