Pierde apa
keyafy
pierd ingrozitor apa si mai rau este ca nu-mi dau seama pe unde se pierde.de unde ar trebui sa incep verificarea.mc
  • Replies 183
  • ByZ
    11
  • v@sy
    10
  • CVA G3
    8
  • keyafy
    8
simplu. completezi cu apa in cazul in care nu ai suficienta in vasul de expansiune,pornesti motorul sa isi faca presiune instalatia si urmaresti conductele de apa. pe undeva trebuie sa dea sigur. cel mia indicat e sa faci treaba pe o rampa sa ai acces si dedesuptul masinii. furtun crapat,pompa de apa,radiator etc.. sunt multe cauze! spor la treaba!!! :Driver:
Daca nu ai schimbat distributia cand ai luat masina, s-ar putea sa fie de la pompa de apa. Sau si daca ai schimbat distributia si nu ai schimbat pompa de apa....., sau poate e radiatorul. Vezi in ce zona sub masina curge apa.
joke: Daca pierzi apa, e clar... nasti. Sa vedem ce e: fata sau baiat.
Cel mai probabil ai o problema in zona termostatului, vezi sa nu fie ceva slabit acolo.
Varianta 2, daca se abureste parbrizul dimineata la pornire cand se incalzeste motorul ai o problema la "calorifer" in bord. Cam toate golfurile 3 se confrunta cu problema asta. E o nebunie sa desfaci tot bordul sa schimbi caloriferul respectiv.
imi cer scuze ca postez aici dar eu am o problema cu apa in masina :-< pe partea dreapta mai ales in spate covorasu mereu ud... dar ud inseamna cm stratu de apa... exista vreun furtunas ceva de scurgere in zona aia.. sau posibil sa am puntea crapata sau vreo gaura ?
P.S. nivelu antigelului nu a scazut ...
Modificat de Mutu_vlan
Cel mai probabil:un furtun,pompa de apa sau radiator.Daca e radiatorul,ar tb.sa vezi aburul...Cand e pompa de apa,e mai greu de observat,dar daca zici ca pierzi asa multa apa,ar tb.sa se vada cum picura pe sub masina...
pompa de apa este noua.am skimbat-o acum 1 luna odata cu distributia
e vorba de o piesa (flansa racire) nu e scumpa la mine a costat 15 lei
mai mult ca sigur este acea flansa, o gasesti montata pe chiulasa, o bucata de plastic(distribuitor) care are mai multe tevi in care intra furtunurile. la mine e in zona delcoului, nu stiu pe unde e situata la motorul tau. Verifica daca ai urme de lichid uscat prelins pe chiulasa,sub flansa, la mine se vad niste urme alb-verzui (am antigel verde).
ai trapa?
astazi am vazut o kestie interesanta.am vazut ud sub roata din dreapta fata putin spre spate,si cel mai curios este ca am vazut stropi si sub mijlocul mashini.oare ce sa fie???
si eu pierd cam 100-200 de grame la vreo 400 de km.atata ma tot uit de numa!!!da nu imi dau seama pe unde scapa!! :P .cel mai posibil pe la pompa.inca nu am schimbat nimic la masina.o am de doua luni si am facut cam 2700 de km.bine macar ca nu am antigel bagat inca in ea,si nici termostat.luna viitoare :corecturile de rigoare.luni se va inmatricula :)
:frigbaitata:
Modificat de cosmin_golf
Incearca sa skimbi capacul de la vasul de expansiune(vasul in care pui antigel) si vezi daca iti mai face probleme.... :rolleyes:
posibil sa fie de la sprituitoare le-ai folosit si dupa aia te-ai uitat !!!apa se scurge prin niste orficii care in cele din urma se scurge pe roata.
am descoperit de la ce aveam apa in stpatele scaunului din dreapta... la viteza mare se aude un suierat foarte subtire in coltu usii se pare ca nu se mai lipeste foarte bine de garnitura de cauciuc si pe acolo patrunde si umezeala :)
"astazi am vazut o kestie interesanta.am vazut ud sub roata din dreapta fata putin spre spate,si cel mai curios este ca am vazut stropi si sub mijlocul mashini.oare ce sa fie???"
De la aer conditionat? de la scurgerea trapei care ajunge sub aripa dreapta? ;)
Modificat de CristiRzR
trapa are scurgeri la toate rotile ,deci e posibil sa fie de la scurgerea trapei
salutare...
am si eu o problema cu apa... nu nasc...:D
de o saptamana masina mea sta pe dreapta iarastazi am obsevat ca am niste scureri de apa pe la pompa de apa (cred ca aia e)
am niste poze ca sa va faceti o idee.
stie cineva care ar fi problema?.... e de la o garnitura ceva???
Modificat de Andrei Cojocar
ala este senzorul de temperatura,scoti mufa,scoti siguranta apoi tragi usor de senzor in sus pana iese,senzorul trebuie sa aiba o garnitura inelara de cauciuc,poate aia este de bai !
sa ai la indemana o carpa cand tragi senzorul afara ca s-ar putea sa curga putin lichid !
bafta !
multumesc mult.
Luni ma pun sa desfac senzorul si revin cu rezultatul.
astazi am vazut exact pe unde pierd apa.din vasul de expansiune iese un furtunas care duce in altul mai gros.cel gros intra in motor.pierd apa exact pe unde se imbina acel furtung gros cu blocul motor.ce pot face?(mentionez ca pierd cam o picatuira la 2 secunde).am sa fac si o poza cu locatie respectiva.pls help me!
Exact aceeasi problema am avuto si eu dar am rezolvato in urma cu o luna ! La mine era crapat stutul ala de plastic in care intra furtunul in motor si duce spre calorifer ! M-a ajuns 300 de mii parca...
