o problema cu aerul conditionat
Iulian14
salut
aerul meu conditionat face din cand in cand niste figuri urate
]adica,in plina functionare, incepe sa bage aer foarte cald in loc de rece.....
am gasit eu un mic remediu care merge pentru a remedia problema ion mers,insa uneori dureaza mai mult pana isi revine si oricum e foparte suparator
remediul este ca inkid toate gurile de ventilatie si dau pe o treapta mai mare....el incearca sa bage aer ,asa infundat cum este...ma rog,dupa vreo 10 secunde de astfel de tratament ,isi revine
insa ma supara problema si nu stiu de la ce ar putea fi
aveti idee?
Incearca sa verifici filtrul de polen, sa nu fie infundat cu frunze.
Citeste si Problema Ac
Modificat de last
...as avea si eu de adaugat o intrebare,legata de aerul conditionat...ca tot a venit frigul...normal, l-am dat pe incalzire, dar cu AC pornit, ca altfel imi aburesc geamurile..:Driver: in fine, in timp ce baga caldura, daca iau o curba de 90* sa zicem,baga un aer foarte rece,as putea spune ca e chiar temperatura de afara...iar dupa ce intru in drum drept,baga iar caldura...voi ati patit asa ceva?
Salut.
Se poate intampla din cauza fortei centrifuge sa se deplaseze cumva clapeta care obtureaza aerul rece.
Normal pentru cald ar trebui sa dezactivezi climatizorul adica sa ai ECON activat si dupa cateva minute dispare abureala, intrucat se evapora apa din tavita vaporizatorului. Probabil ai scurgerea condensului infundata.
verifica cu vag-ul valoarea senzorilor de temperatura in timp ce problemele sunt prezente, daca nu sunt probleme, este un flaps electric care face amestecul aer cald aer rece, inlocuieste-l.
Hristos A Inviat >
Am si eu o problema care deabia acuma mi-am dat seama.
Cand dau la climatronic la low adica aer rece nu se simte deloc acel aer rece de care eram obisnuit vara trecuta,
Nu stiu ce poata sa aiba se poate verifica cu vag ? sau doar la un service pentru a vedea daca mai am freon in instalatie.
Desi nu esti in aria Golf IV, iti recomand sa faci intai o scanare cu VAG-COM, sa vezi daca exista erori legate de modulul de climatizare stocate, apoi fa o vizita la un service pentru a verifica freonul sau alte eventuale probleme posibile.
