Nu se mai aud difuzoarele spate
Fritz
Am o problema de cateva zile nu se mai aud difuzoarele spate si nici subwoofer-ul care e venit original...am scos navi-ul din bord (RNS-D) si am pus la mufa de la boxele de pe spate un mic difuzor si merge...cred ca este problema pe la o cupla...nu am nici o idee...aveti cumva vreo idee ce poate fi...a mai patit cineva asa ceva ??? pls help me
Cate fire ai in mufa maro ? Astea au amplificator separat pt boxele spate si subwoofer. Daca poti fa-i o poza unde ai pus firele de la difuzor sau spune culorile fireleor.
In mufa maro sunt 4 pini din care ies 6 fire...din 2 pini ies 2 fire...unu mai gros si unu mai subtire...dar sunt pt boxele din fata din cate mi-am dat eu seama...Mai am o mufa galbena mica mai sus care cred ca de la difuzoarele spate iese...defapt pe acea mufa am facut eu proba cu difuzorul mic si se auzea...
Da, in mufa maro ai doar conexiunile la difuzoarele fata si la cel din mijlocul bordului(cele 2 fire mai subtiri). Mufa galbena merge la amplificatorul de spate, il gasesti in partea dreapta in portbagaj. Masoara daca ai alimentari acolo pe pin 23, fir rosu/albastru mai gros trebuie sa ai 12V de pe baterie iar pe pinu 9 fir alb trebuie sa vina 12V remote, cand porneti navigatia in fata.Pin 22 fir maro e masa, daca totu e ok atunci pune un difuzor intre pini 17 si 18 sau 20 si 21. Daca nici asa nu merge inseamna ca ori e dus amplificatorul ori nu vine semnal de la navigatie, eventual pune difuzorul ala mic pe firele de semnal din spate de la amplificator, pin 1(dreapta) si pin 3(stanga) fata de masa sau fata de pin 2 . :D
In primu rand sunt zapacit complet sa ma apuc sa fac masuratorile...in al 2-lea rand voi incerca sa ajung la statia de amplificare din porbagaj sa vad daca acolo vine tensiune ca din cate am auzit acea statie ar avea pe ea o siguranta si mie sa nu fie arsa...asa am mai primit PM-uri...vad astazi ce fac
Am luat foita cu informatiile si am fost la masina...am desfacut tot pe acolo si am ajuns intr-un final la ea...
12V vin la statie pe pini 22-23
Pe pini 1,3 vine semnal de la navi
Probleme
Nu iese semnal pe nici un fir care duc la difuzoarele din usi si subwoofer...rezulta ca e statia dusa :):(:rolleyes:...voi incerca luni sa merg la un electronist sa vad ce zice...sper sa o pot repara :Driver:
Ai verificat si pe pin 9? Trebuie sa ai si pe ala peste 10V cand navigatia este pornita. Pin 22 ii masa, nu ar trebui sa ai 12V pe el, eventual scoate mufa de pe amplif si pune un bec de semnalizare sau frana intre pin 22 si 23 vezi daca se aprinde. Daca se aprinde si pe fir ala alb(pin9) ai tensiune atunci, da trebuie sa mergi cu amplificatoru la reparat. :251:
Modificat de terrabyt
Am verificat pinul 9 cu pinu de la masa 22cu un bec de pozitie si se aprinde numai cand navigatia este pornita. Pinul 23 tot cu becu de pozitie l-am verificat iar masa am luat-o de pe pinul 22 si este ok...concluzia este ca trebuie sa merg cu amplificatorul la reparat :251:
Astazi am luat un senzor de pe un alt audi motor ca al meu si nu mai facea...am fost cu senzoru meu la o vulcanizare l-am suflat bine bine cu aer si acum nu mai face...acum e alta problema...am ulei pe tubulatura de la intercooler la egr...aveti idee daca e normal ???
  Fritz a scris:
LINK
Problema s-a rezolvat cu amplificatoru...era un contact imperfect la un condensator si acum totul este OK
  • 10 years later...
