Muzica din Golf
nesanatosu
salutare! maine imi iau boxele de la curierat..pe care vreau sa le montez pe usile din spate ale unui golf 5...unde gasesc un tutorial care sa ma ajute sa trag firele pana la usile din spate? nu prea stiu cum sa desfac plasticele de pe stalpii masinii ca sa pot trece firul la usa...ma poate ajuta cineva cu un tutorial sau ceva indicatii? :D :D
  • Replies 1,4k
  • kalu
    93
  • im.guzu
    53
  • AlexBanu
    40
  • Cily
    39
trebuie scoase toate plasticele de pe pragurile din fata,de pe stilpul central,fetele de usi spate.Incepi cu stilpul central desfacand sigla de plastic pe care scrie ABS din partea de sus.Surubul de sub acel capacel,apoi continui cu surubul de la baza stilpului.Apoi prin tragere se scoate toata protectia de pe stilp.Protectia de pe prag se scoate tot prin tragere.Va trebui sa iei si 2 inele distantiere ptr difuzoare si pini ptr mufele de pe stilpi.
Modificat de spido
ok mersi fain! poate o sa incerc maine :D  o sa revin cu un raspuns :D
Salut baieti.
Am nevoie de ajutorul vostru daca stie cineva.
Am o navigatie Dynavin si de curand am primit un subwoofer MTX de 120w. Problema este ca in spatele navigatiei este o mufa pentru AV Out cu 12 pini iar cablul lipseste (asa am cumparat masina, cu navigatia deja montata si fara acel cablu).
Din schema navigatiei se pare ca am nevoie de o mufa mica cu 12 gaurele si 8 mufe RCA la celalalt capat.
Credeti-ma ca am cautat destul, iar acest ajutor ce-l cer aici pe forum este ultima mea speranta inainte sa cedez nervos....hahaha.
Vreau doar sa-mi spuneti cum se numeste acea mufa (cablu) si daca se poate, unde o pot gasi. Am cautat dar daca nu stiu cum se numeste, e in zadar.
Am atasat doua poze cu iesirea AV si cu schema unde arata cum se conecteaza subwoofer-ul.
Multumesc pentru orice ajutor.
post-142927-0-32391800-1417369148_thumb.
post-142927-0-76808600-1417369148_thumb.
Salutari tuturor, revin cu o nedumerire, sunt pe punctul de a cumpara un rcd510, m-am tot uitat pe anunturi si am observat ca ar fi 2 modele si nu stiu care ar fi diferenta dintre ele, as fi recunoscator daca m-ar ajuta care. Multumesc.post-133669-14180505189218_thumb.jpgpost-133669-14180505354767_thumb.jpg
Asa m-am gandit si eu, poate sa ne spuna careva sigur?
Cel cu < > este marca Delphi si e facut pt America in China si din cate am citit are semnalul radio mai prost ca celalalte. Incearca sa cumperi unu Made in Portugal, astea sunt facute pt Europa.
Modificat de mva987
Din cate am inteles cel cu < > este chinezarie.
nu este chinezarie... adica replica - este OEM, dar farbricat in China, pentru piata locala
 - nu este aceelasi model cu cel pt SUA... este pt piata locala, nu are RDS - comparativ cu varianta Europeana
avantaje - suporta cablu pt conexiune UBS, majoritatea vin cu intrare pt camera video marsarier
cel de USA, are butonul stanga jos SAT si e fabricat de Delphi, in Mexic
  • 10 months later...
Salut! Am citit in mare acest topic dar nu am vazut sa se discute despre integrarea unei tablete in loc de cd-playerul original al masinii. Din cate am citit si pe alte forumuri si din cele vazute pe youtube am inteles ca se poate monta tableta +amplificator pentru boxe sau un alt cd-player 1DIN cu iesire AUX de la care sa bagi un cablu cu mufe jack in ambele capete dar asta am mai incercat si la alte masini iar sunetul se auzea mai incet decat normal adica daca la normal ascultam la nivelul 20 acum trebuia sa pun pe 30. Ce spuneti de aceasta idee? Mie sincer mi se pare extraordinar, ai avea absolut tot ce iti doresti.
Salutare . Sunt hotarat sa schimb RCD 300 cu o navigatie china ( doar de ea am bani :)).) Am un golf 5 din 2004 , trebuie ceva modificari aduse la can ? Multumesc
Posibil sa trebuiasca update sau inlocuit daca o sa-ti descarce bateria.
Am un GOLF V din 2007 si vreau sa-i imbunatatesc sunetul. Ma gandesc in deosebi la un subwoofer sub scaun + alte boxe. Casetofonul, daca se poate numi asa, e un aparat asiatic 8" si cu multe altele, spune ca are canal dedicat pentru subwoofer si cica la boxe da 4x50W.
Voi fi recunoscator pentru orice sugestii!
Se potriveste unitatea radio-cd de la un Golf Plus model peste 2008, cu mp3 la un Golf 5,an 2004, fara mp3?
Salutare ! as vrea ca pe viitor sa imi achizitionez  "HIFONICS-Brutus-BX6.2Wi. (daca cineva are o recomandare mai buna,va rog sa-mi spuneti)"
mentionez ca am RCD510. dar mi-a spus cineva ca degeaba imi pun difuzoare mai puternice ca diferenta foarte mare nu o sa am. si l-am intrebat ca de ce ?!
si mi-a spus ca RCD-510 suporta pana in 50W. sau ceva de genu ....
si acuma va intreb pe voi,este adevarat ? sau ? ....
in legatura cu difuzoarele mentionate mai sus,sunt bune sau nu ? ...
orice parere este binevenita.
Va multumesc !
  • 7 months later...
Salutare, am un golf 5, an 2005 si vreau sa montez boxe in usile din spate. Ideea e ca vreau sa stiu daca am firele trase din fabrica sau trebuie sa le trag.
Mentionez ca am dat jos o fata de la portiera si nu am vazut nici o mufa pe acolo, posibil trebuie sa trag din mufa din stalpul masinii.
Modificat de Marius golf5
nu, nu ai tras nimic - trebuie firele si pinii, pana in unitatea radio
  • 3 years later...
Tsicostmealot
Salut, am o problema pe boxă fata stânga
Îmi da eroare "modulul nu este instalat corect" iar boxă fata stânga fata nu se mai aude decât atunci când vrea ea, a mai pățit cineva, multumesc!
Salut , am tot cautat dar nu am gasit despre problema , am casetofonul din fabrica , si imi porneste aiurea singur  fara cheia in contact ( cateodata sta pornit toata noaptea ) , a mai avut cineva problema aceasta , rezolvari ? Ms
Tsicostmealot
Va salut, îmi puteți spune de la ce primesc erorile acestea pe radio, menționez ca boxă se oprește și pornește când vrea ea.
Salutare, se intampla o chestie ciudata la mine: dupa ce opresc masina, cu radioul RCD 300 inca functionand si deschid usa fata, pe usa respectiva se opreste muzica, iar daca dau volumul putin mai tare pornesc din nou difuzoarele. La fel se intampla si cu cealalta usa.
Unii zic ca e ceva sa nu deranjezi cand deschizi usa, ma ajutati sa nu ma apuc de sa desfac degeaba?
Modificat de dzsani
