Muzica din Golf
nesanatosu
  • Replies 1,4k
  • kalu
    93
  • im.guzu
    53
  • AlexBanu
    40
  • Cily
    39
vroiam si eu sa stiu c parere aveti de urmatorul sistem. pe mine ma intereseaza mai mult claritatea sunetului, si nu stiu f sigur daca c am ales este ok :
- pastrez playerul , RCD 300 + boxe pe fata.
- insonorizare usi fata spate
- Boxe spate: MTX THS652
- Amplificator difuzoare: MTX X502
- Sub-woofer+amplificator+kit cabluri pachet Road-Thunder Bass Pack
Astept parerile voastra . multumesc
Am acasa un sistem 5+1 de la Logitech.
Ma gandeam daca as putea sa iau subwoofer-ul de la el si sa-l montez in masina.
Exista vreo posibilitate....stie cineva daca se poate....a mai facut cineva asa ceva?
Am cumparat si eu acel sistem din link de mai sus mi lau motat ei dar cand aprind pozitia are un mic zumzait an boxe daca sting pozitia nu mai are la voi face la fel?
M-ar interesa un player (2din eventual) pentru golf-ul meu. momentan am o navigatie mica blaupunkt si 10 incinte. vroiam navi mare cu player video si alte tampenii dar am constata ca nu prea am nevoie de asa ceva asa ca m-as orienta doar spre un player bun . ce mi-ati recomanda?
4abc acesta nu este aparatul care il avem noi si despre care am vorbit. Nu este Witson.
Sunt o gramada de aparate in genul celui care il avem noi. Din cate am vazut WITSON D720V este cel mai bun ca si calitate de fabricatie dar si functionare. De cand il am nu s-a blocat niciodata si nu i-am dat niciun reset.
Salutare all ! Sunt nou , am citit marea majoritate a posturilor din acest topic si am observat ca multa lume e curioasa in legatura cu cablarea si inlocuirea boxelor , nu fac reclama , am dat de acest link http://www.meinwirt.com/webserver/vwvortex/radio/mk5audio/ din greseala cand cautam un manual pentru jetta . Aici gasiti multe chestii interesante , in mare parte e pentru jetta , modelul 2.5 din america , dar cred ca firele si cablarile sunt aceleasi .
Imi cer scuze....dar toate arata la fel si nu am fost atent ;)
O intrebare va rog.In usile din fata in mod normal bassul este cel dinspre usa spate da ? Dar la o masina echipata doar cu cate o boxa pe usa, ce fel de boxa au pus, de bass sau de medii ?
Si in cazul in care vreau sa completez si "bass-ul" cam ce fel de difuri trebuie sa bag acolo(dimensiuni) si se leaga peste cele existente sau trebuie duse la player ? multumesc
@psyk3 Parerea mea e ca toate sunt cam la fel. In ceea ce priveste functionalitatea sunt mult mai bune decat RNS510 spre exemplu, dar in ce priveste calitatea materialelor e mult sub ce vine pe masini stock. Sper ca in ceea ce priveste fiabilitatea sa nu avem niciodata probleme.
Apropo de marca, eu cand pornesc aparatul inainte de a aparea emblema W, imi apare un alt background si pe undeva scrie " LYM Digital".
Am si o intrebare in leg cu Witson
Sunetul este acelasi ca la RCD 300?
Se simt diferente in claritate, bass etc?
A si inca ceva fct de tel o folositi des merita?
1. mult mai bun
2. da
3.da
ce parere aveti de rcd500? merita sa pun in loc de o navigatie mica blaupunkt dx pilot travel (sau ceva de genu) ?
Merita pe deplin mai ales daca are si magazie de MP3.Eu am avut RCD300+ cu 4 canale si 10 dif stock(asta era varful de gama in 2005) si acum un an am trecut la RCD500 cu MP3 si magazie de 6CD.Pe langa calitatea sunetului mult mai buna ai si avantajul magaziei proprii a RCD-ului!
am gasit rcd500 + magazie 6cd pe la 300 euro . cam ce preturi sunt de obicei la playerele astea?
Eu am luat un RCD 500 cu 250E de pe forum, dar nu este nou si am numai probleme cu el. Aleatoriu, nu mai vrea sa porneasca. Il scot afara si la o verificare de rutina isi revine. Deja de 2 ori am patit asa cu el. Povestioara mea are scopul de a te alerta. Daca poti, cumpara-l nou, cu garantie !
@Co5ma si daca nu este nou dar este de pe o masina din 2008 crezi ca nu va functiona perfect?
Modificat de cilianutop
Ideea este sa fie acoperit de garantie, astfel incat scenariul meu sa nu-l mai experimenteze nimeni.
Aveti vreo solutie pentru "zdranganitul" din usi la bass puternic?
In ultima perioada, cand dau foarte tare volumul, mai ales la melodii cu un bass puternic, plasticele de pe usi zornaie foarte urat. Am incercat sa le imping, sa trag de ele pe fiecare parte dar pur si simplu n-am o solutie :)
Sa dau usile jos?
Saptamana asta am revizia; ma gandeam sa-i pun p-astia la service sa incerce sa le mai stranga.
E o teorie intreaga cu bassul din usi..si cred ca ar trebui sa scriu o carte sa intelegi.Voi incerca sa fiu succint si cuprinzator !Teoria spune ca frecventa proprie de rezonantza a difuzoarelor e nedorita si e f mult amplificata ,si de aceea ar trebui eliminata .Cum?! Buna intrebare ! Ar trebui multe matematici speciale..si tot am ajunge la un rezultat meritoriu...asadar ....trebuie procedat empiric .In interiorul volumului unei usi se produc mai multe fenomene ,reflexie,refractie...atenuare,amplificare .Functie de volumul acestei incinte ,de forma lui geometrica reflexile ,etc pot fi mai accentuate sau mai atenuate la anumitye frecvente .Se stie ca spectrul HI-FI este undeva in limita spatiului uman admisibil..undeva 35Hz....20 kHz .Frecventa care are cea mai multa energie este cea de jos,in spetza bassul .Aceasta frecventa de fapt este un "curent de aer",o "presiune" care apasa pe tot ce ii iese in cale,adica pe fatza exterioara portiera,fatza interioara,plastice,etc .Totul e frumos pana cand amplitudinea acestui"curent de aer" la o frecventa joasa....produce "zbarnaieli" .Cum le putem evita...logic ar fi sa facem usile din otzel de 3 cm..si atunci nu mai zbarnie nimic ...dar am contrui astfel un tanc.Aplicam o solutie demna de oameni cu cap,atenuam aceasta frecventa perturbatoare .In primul rand ar trebui sa stim frecventa ei...problema e ca nu e una singura ci o mutitudine de armonici...o banda.Asadar trebuie sa facem "ceva" care sa inghita aproximativ aceasta band...un zic care sa absoarba..asta. Buretele e cel mai bun element sau ,exista si o banda adeziva care se aplica pe interior cu rezultate f bune .Scurt...tot ce intrea in burete e absorbit si ca atare nu mai produce zdranganeli ,iar ceea ce reda difuzorul "frontal" e aproape nedistorsionat .Asadar ,se merge la mesterul Manole si se capitoneaza f bine interiorul portierei,evcentual se fac intarituri in zonele mai flexibile predispuse a se flamba.O alta solutie4 ar fi filtre f bune de bass care sa nu produca efectul de rezonantza in portiera,dar asa ceva e aproape imposibil de realizat.Ceea ce se vinde in comertz a fi filtre de bas,sant bune dar doar pt anumite difuzoare si o anumita incinta,si un anumit nr de wati .Cel mai "frumos "ar fi sa putem realiza incinte din lemn care sa poata fi introduse in portiera...imposibil...deci cade.O alta soluite,destul de buna ar fi reducerea bassului in incintele de portiera si folosirea unui subwoofer pt frecventele joase !!! Aceasta presupune un subwoofer dupa buget secondat neaparat de un amplificator de bass.Se ajusteaza din CD ul din bord joasele la min in portiere si maxim de mass in subwoofer .Acum apar probleme de genul..."scartzaie" toata masina ! Pana la urma trebuie folosit un compromis,intre putere si frecventele joase ...altfel..oricand vor apar ...zbarnaieli.In speranta ca am fost de ajutor...BAFTA!
Modificat de dudu
Nu mai da ''Quote'' la mesajul anterior.Foloseste butoanele ''Add reply sau ''Fast reply''.Multumesc !
^_^
Multumim pentru detalii in primul rand, si timpul acordat scrierii acestui post :D
Pe scurt, pana sa recurg la antifonari...solutia la indemana este sa mai reduc putin din potentiometrul pentru BASS. In momentul asta era undeva la 3/4. Am observat ca daca il las putin mai jos, numai la anumite frecvente mai "zdrangane". Pacat :D
Probabil solutia optima ar fi un subwoofer, dar nu prea imi vine sa renunt la o parte din portbagaj pentru asta. (mai bine dau muzica mai incet :D )
Ce-i drept, n-am avut alta masina in afara de batrana Dacie 1310 si o Solenza pana la Golf...am ramas oarecum surprins ca doar dupa un an de zile a inceput sa imi zdrangane usile la BASS puternic. Ma gandeam ca doar trebuie stranse anumie portiuni din usa mai bine si se rezolva...
Modificat de deeJayOg
Dupa ce am discutat indelung cu un prieten, castigator de EMMA pt claritate, ma cam bate gandul sa investesc un pic in muzica din Golfulet.
Mi-a explicat unde si de ce se aud greierasii si cum se pot elimina, insa cand am vazut ce "scule" are pe masina m-a cam luat capul un pic.
Pe scurt 2 boxe+Tweet. 10 mil Focal, un amplificator decent pe lampi 10 mil :)) plus niste cabluri insa schimba situatia total :D, asta doresc sa imi pun eu pe masina, el are nebunii, numai un cablu de lagatura argintata ns cum costa aproape 100e :))
Merge pe RCD-ul meu 300 Mp3, insa a spus ca ii mai pune un filtru/adaptor, pt zgomotul de fond 2 mil si ala :)), insa claritatea este net superioara fata de stock-ul din ele
O sa il rog sa posteze aici, pt ca are cunostinte in acest domeniu.
Modificat de gtigabi
Sa dau usile jos?
A nu se confunda rezonantele cu zbarnaitul. Pentru eliminarea acestora exisita o serie de materiale.
Rezonantele se pot atenua pana la un nivel care sa nu se simta (deranjeze) insa nu pot fi eliminate complet. Zbarnaiturile plasticelor insa se pot scoate cu multa rabdare.
Intr-un sistem cel mai important este modul in care pregatesti usile. Ce trebuie urmarit este insonorizarea pe interior a usii pe ambele fete si cea dinspre exterior si cea dinspre interior in ideea de a crea o incinta cat mai buna pentru difuzor. De exemplu se pot folosi materiale cum sunt STP, HushMat, Dynamat, Stinger Roadkill care sunt alcatuite dintr-o folie de aluminiu cu un strat de "bitum". Mai sunt materiale fonoabsorbate de tip buret care si ele ajuta la reducerea rezonantelor. Pentru efect sporit se pot aplica straturi succesive de folie pe pe panoul exterior si pe ambele parti ale scheletului metalic.Peste aceste folii de insonorizant se poate folosi Pasta Brax xVibration care se aplica sub forma de pasta maleabila si care in timp de cateva ore la o temperatura potrivita isi schimba proprietatile devenind rigida (piatra) aceasta avand in componenta ei praf de piatra de ardezie. Pe plasticele de pe usa care scot zgomote se poate folosi tot folie pe baza de "bitum". In spatele difuzorului pe peretele din exterior al usii se pot folosi materiale gen Focal Plain Chant, sau Dynamat - Dynaxorb Speaker Kit si acestea reduc o parte din rezonante pe partea de medie in cazul melodiilor cu voce aceasta fiind mai stabila mai profuna si mai accentuata.
Dupa aceste tratamente vei observa per total un sunet mai placut fara "zgomote aidtionale" care fac neplacuta ascultarea anumitor genuri muzicale. De retinut e ca nici o unitate stoc din cele enumerate mai sus nu ofera un semnal de calitate indicat ar fi o unitate aftermarket de la una din firmele Clarion, Pioneer, Alpine unde ai o flexibilitate mai mare a reglajelor datorita EQ-ului pe mai multe benzi, parametric sau grafic, punctelor de taiere, aliniere in timp(time correction), inversare faza samd. Unitatile de pe modelele noi GOLF sunt ca si calitate a sunetului sub cele de pe modelele Golf 4, Polo, Bora, Passat.
Testati si veti vedea ca am dreptate.
Cam asa am lucrat eu la usile mele..mai demult. O sa mai pun poze si cum le-am refacut in prezent.
De retinut e ca nivelul rezonantelor a scazut foarte mult datorita acestor materiale.
Modificat de AlexBanu
