Muzica din Golf
nesanatosu
1 . cilianutop : eu personal nu recomand pentru auto incintele de genul celei aratate de tine...stiu mai multe persoane care se plang de ele...
2 .
-"Acesta NU se monteaza pentru CLARITATE, se monteaza la statii de peste 6ooW RMS pentru a prelua socurile de tensiune care ar trece prin cabluri pana la baterie" - corect cu preluarea socurilor de tensiune...
-"Palpaitul farurilor este normal pentru un subwoofer de peste 300W dar nu dauneaza mai ales daca masina este in sarcina si nu la relanti NU afecteaza calitatea sunetului un condensator" -- in primul rand dauneaza ochiului sa mergi cu un golf v si sa iti palpaie farurile...si in a -2- lea rand dauneaza si sunetului...poate nu sesizabil de unele persoane... dar sa pun accent si pe explicatia din "ghilimici"... la acteva socuri apropiate de tensiune amplificatorul nu se mai alimenteaza in parametri corespunzatori...drept urmare si calitatea sunetului...
-"Doi la mana, un subwoofer amplificat nu va suna niciodata ca unul pasiv, amplificat de o statie." daca faceai referire la cele mentionate in postul meu...am scris ca acel pioneer activ suna f bine , nu mai bine - aceasta alegere se face in functie de asteptari...:icon_thumright:
si...apropo, daca montezi toate cele dorite de tine pe un cd original golf, adica pe un RCD o sa ai nevoie de un "convertor inalte-joase" , asta daca amplificatorul nu detine intrare semnal "hi", adica semnal luat de la boxe (iesiri ptr boxe) ,intrucat rcd nu are iesire subwoofer...
respect, Un Kal
  • Replies 1,4k
  • kalu
    93
  • im.guzu
    53
  • AlexBanu
    40
  • Cily
    39
PS: Difuzoare Alpine la 200 RMS la 200RON nu o sa gasesti nici contra-facute, nu mai cumpara ce cumpara toata lumea, informeaza-te sa iti fie mai bine ...
Salut Bogdan, intr-un post anterior am recunoscut am am gresit in legatura cu puterea boxelor!
Boxele la care m-am gandit se regasesc intr-un post anterior.
@ Kalu nu recomanzi boxele la care m-am gandit sau nimic din ce se regaseste in acele link-uri. In legatura cu convertorul, mi-au spus ca amplificatorul are semnal "hi".
P.S Dudu, foarte tare faza cu actionariatul. Trebuie sa demonstrez ca nu sunt sau ma crezi pe cuvant? :icon_thumright:
Modificat de cilianutop
ma refeream la subwoofer in principiu...mai exact la acel tip de incinta..nu neaparat la difuzor..:)
incearca sa pui acelasi difuzor pe o incintata cilindru...face treaba mai buna intr-o masina...
Este posibil se ai dreptate. Dar stii ca portbagajul la Golf 5 nu are o capacitate de invidiat! Eu am cautat si ceva care se ocup mai putin spatiu!
Subwoofer in forma decilindru stiu ca se aude bine! Am montat unul pe Matizul prietenei fara nici un fel de statie si tot se aude cat de cat bine! Dar are o problema: Nu mai poate pune absolut nimic in portbagaj. :)
Fara statie man ? Si cu ce il misti ca sa se auda ceva din el...plus ca ai grija , in general difuzoarele care se folosesc la sw au impedanta de 2 ohmi, pe cand playerele cam de 4 ohmi, e ca si cum tragi spre scurtcircuit, nu-l da tare ca iti cauti finali in cel mai scurt timp.
"am montat" era spus generic. Nu eu m-am bagat sa fac legaturi ciudate pe partea electrica la masina ei. ( mai exact fratele iei). Si il da tare cateodata! ( ma refer la volumul de la player care este Sony) sobwooferul este conectat pur si simplu fir cu fir. Acum nu stiu de unde vin firele! ( chiar o sa ma interesez). De ars nu s-a ars nimic pana acum doar ca ii omoara bateria! De multe ori nu porneste la prima cheie! Alternatorul a fost schimbat acum cateva luni!
Deja, am luat-o putin pe langa subiect, discutam despre muzica in Matiz nu in Golf! :(
Totusi amandoua, amandoua sunt hatchback, nu? :)
teoretic matizul e monovolum :D
subwooferul in g5 cu portbagajul cel mai mare (deci fara 4motion sau roata normala) lasa ceva spatiul... nu te gandi ca vei pleca in conced de 5000km in 4 insi ;)
destul :)
de doua zile antena mea a fost roasa de cainii comunitari(mai mult de jumatate),nu am simtit mare diferenta la semnal,ar trebui sa o schimb s-au sa o bandajez si sa astept sa dispara javrele .am si niste zgarieturi marfa
Apropo de antena, imi puteti spune de ce unele Golf-uri, printre care si " my black beauty", nu au antena vizibila fizic ( in general in partea posterioara a plafonului). Eu unul nu am inteles acest lucru. Mentionez faptul ca radio merge destul de bine, mai putin in zonele " uitate de lume". ;)
salut forumisti
am fost azi sa-mi montez 2 boxe pe spate,tipu a spus ca e complicat, ptr ca acolo in usile din spate pe unde trebuie sa treaca doar firele, cica este un adaptor, trebuie desfacuta toata usa nu poate sa bage firele asa pe acolo. stie cineva ceva. mentionez ca este model 2009 golf v, masina are doar boxele pe fata din fabrica si are 4 iesire, verificat.
Ptr a monta difuzoarele trebuie desfacuta fata /masca portiera pe interior...si ptr a trage firele trebuie desfacuta fata de tabla de pe exterior...
dar se pot monta si fara sa o desfaci pe cea exterioara cu niste maini dibace si nu prea groase...:rolleyes: - adica "infingi" firul in portiera si apoi bagi mana prin gaura difuzorului si il cauti...dar in modul asta nu il poti fixa de portiera si ai toate sansele sa iti apara greierasi din cauza lui...
daca ma insel sa ma corecteze cine stie mai bine...daca nu..spor la treaba...:blink:
Cine imi poate recomanda si mie pt Bucuresti un specialist de incredere care imi poate schimba un RCD si imi poate schimba Boxele din usi , si ce diametru au Boxele din usi(fata) ?
Ma refer la un om care stie ce face si nu lasa urme pe bord sau pe usi.
Multumesc si astept un raspuns.
Modificat de gtigabi
Si eu caut la fel ca gtigabi. Multumesc.
Modificat de dudu
Nu mai da Quote mesajului anterior! Citeste te rog Regulamentul! Multumesc!
problema nu e de desfacut, tipu mi-a zis ca nu pot sa bag firul asa pe acolo, cica este un adaptor in care intra si celelalte fire de la usa.
de schimbat cas e destul de usor, era pe net descris totul, cum se demonteaza RCD-ul. Eu l-am demontat la a mea sa-l vad si sa incerc o interfata aux in. daca nu vrei sa te bagi la demontat, te ajut eu. lucrat cu atentie nu crapi nici un plastic :D la schimbatul boxelor parca nu m-as baga.
Salut tuturor!
Este primul meu post pe acest forum,de cand am devenit,dupa destui ani,din nou proprietar de VW (Golf V).Am sa incerc sa fiu cat mai concis:
1.Am RCD 300 cu 6 componente in portierele fata,si doar "gauri" in cele de pe spate.Nu mai pun nimic acolo,ma rezum la portierele fata + sub + amplif.
Intrucat nu am desfacut inca nimic pe la masina,am urmatoarele intrebari,la care va rog sa-mi raspundeti cu exactitate,pentru a stii ce sa caut pe net:
- care sunt dimensiunile difurilor de medii si joase?
- exista filtre din fabrica pentru difurile de medii si/sau joase?
- de ce as folosi inele adaptoare din mdf sau alte prostii, daca achizitionez difuri de aceleasi dimensiuni?
- caut in special cu adancime mica de instalare,care ar fi aceasta adancime maxima?
2.Referitor la calitatea sunetului,daca nu exista filtre pentru difuri din fabrica,mi se pare normal sa nu se auda OK,atata vreme cat sunt legati 3 consumatori la un canal, si asa slab amplificat!
Necunoscand dimensiunile wooferelor din portiere,ma gandeam la asa ceva: Pentru Medii (10cm,recomandate pt VW) si Petru Joase (17cm,adancime mica,tot pt VW)
3.Referitor la sub si amplif, ma gandesc la urmatoarele: Subwoofer + Amplificator
Multumesc anticipat pentru raspunsuri!
Modificat de Dragos Gh.
am rezolvat pana la urma. am pus boxe pe spate la noul rcd 210 model 2009, trebuie trase firele,are patru iesiri si se aude super. manopera 50ron fara boxe si inele.
Eu am un SONY cd player simplu (nu dublu sau ceva), nu RCD si tocmai ce mi-a venit player-ul nou, un CLARION. E greu de scos sony-ul si montat acest clarion? Se poate sa mi-l pun astfel incat mp3 player-ul sa porneasca chiar daca nu ii dau contact?
eu mi-am montat un subw nu de putere prea mare, semnal am luat de la difuzoarele din usa dreapta spate si sunt super multumit. subw are cam 80w. Am preferat varianta respectiva deoarece statia de amplificare a subw o alimentez din priza portbagajului de unde nu pot "trage" mai mult de 10A. Statia consuma max 8A deci e bine. :lol:
de schimbat cas e destul de usor, era pe net descris totul, cum se demonteaza RCD-ul. Eu l-am demontat la a mea sa-l vad si sa incerc o interfata aux in. daca nu vrei sa te bagi la demontat, te ajut eu. lucrat cu atentie nu crapi nici un plastic :( la schimbatul boxelor parca nu m-as baga.
Am reusit sa schimb Rcd-ul simplu cu un Rcd mp3 , iar de schimbat l-am schimbat relativ usor, tin sa-i multumesc lui cosmin_sono...eu am tras un pic de plastice, el la fel, f multumit :)
Acum va trebuii sa vad cum fac cu boxele pe spate in usi ! ;)
nu am rezistat tentatiei de a nu imi pune un witson :)... super multumit pana in prezent ... o zi ::"> sa vedem ce urmeaza ...tongue.gif
cine ma poate ajuta cu o mica problema?
la prima instalare de igo totul merge ca la carte .... am un igo cu mai multe rezolutii ...la a 2 a pornire se intampla ceva cu rezolutia si nu mai vad o parte din butoanele din partea de jos ... gen ... ok, harta,
ms mult
vezi ca este un fisier in igo sys.txt si acolo tre sa scrii ceva de genu
[rawdisplay]
screen_x=480
screen_y=234
[debug]
skip_eula=1
[interface]
maxzoom2d=6000000
show_exit=1
nu am rezistat tentatiei de a nu imi pune un witson :icon_thumright:... super multumit pana in prezent ... o zi ::"> sa vedem ce urmeaza ...tongue.gif
ms mult
am rezolvat problema cu ajutorul lui C4linutz... ms mult ... sunt bun de cinste.:Driver:
Ma lamureste si pe mine cineva in legatura cu antena?De ce la unele golfuri v sunt antene vizibile la exterior ,iar la altele, cum este si al meu dealtfel, nu este nici urma de ea. Scuze daca sunt off topic, dar nu m-am putut abtine. Ma roade curiozitatea. ;)
Antena e pe undeva la parbriz in partea superioara (in spatele oglinzii). La alte masini este o vopsea conductoare aplicata pe marginea parbrizului - reprezinta tot antena radio.
Eu am vazut ca unele au 2 antene..cel putin la rcd-ul meu asa apare: ant 1 si ant 2.
