Muzica din Golf
nesanatosu
Frumoasa jucarie, pret atractiv (la origine), interesant ca suporta iGO, dar intrebarea de 100 de puncte este daca are Windows Mobile inauntru (si sincer nu prea cred ca ar avea), ca altfel va fi "mai greu" sa instalezi hartile... Deci ganditi-va bine!
  • Replies 1,4k
  • kalu
    93
  • im.guzu
    53
  • AlexBanu
    40
  • Cily
    39
M-am uitat cam tarziu pe topicul asta. Vad ca NetFlow(grasutzu) nu a avut rabdare si s-a laudat inaintea mea si fara mine. Eu am gasit scula pe net si in cautare de un distribuitor mai ieftin, am dat peste un baiat care le vinde la preturi reale si decente, 2.150Ron este mai mult decat decent. La 1800-2600RON se dau cele care nu sunt speciale, si nu ai mufe adaptoare.
NetFlow am dat avansul azi pentru un aparat, nu am mai avut rabdare. Lasa ca ma risc eu decat sa ne riscam amandoi. "Scula" vine in 14 zile.
Ar fi o mica prob, IGO si MioMap se vad 2/3 si baiatul care le vinde nu a gasit o sursa mai buna de soft, de aceea am facut doar eu comanda. Nu am chef sa-mi sari in cap, stiu cat de pretentios esti. Cica daca se cumpara soft original IGO ar merge pe tot ecranul, dar nu este nimic sigur. Am sunat la IGO.ro si mi-au spus ca softul lor nu merge decat pe aparatele cu windows mobile. Singurul soft navi care merge pe tot ecranul este Rute66, dar nu este atat de bun ca IGO.
Pozele sunt facute de un baiat din Craiova care l-a cumparat de la aceeasi persoana de unde il iau si eu. Probabil este membru pe aici.
Modificat de psyk3
:) imi dai si mie detaliile baiatului care le da la 2.150Ron ?
Montajul unde l-ai facut? :P
Ma bate serios de tot gandul sa investesc in asa ceva :(
Pozele nu sunt de la mine din masina, sunt de la un baiat care l-a cumparat.
Eu ieri l-am comandat, vine in 14 zile. Radu, eu zic sa astepti sa vina al meu si dupa ce il testez cu NetFlow, il comanzi si tu. Sa vedem ce stie si ce nu.
Modificat de psyk3
Velocity_Warrior
E interesant ca pe site scrie ca suporta DivX iar in manual nu scrie nimic despre aceasta chestie decat MPEG4.
psyk3 daca ai posibilitatea impreuna cu NetFlow sa faceti niste teste, cand iti va veni jucaria, cu toate tipurile de CD/DVD inclusiv RW-uri si cu tot felul de formate AUDIO/VIDEO. De asemenea e interesant care e capacitatea maxima a unui CARD SD sau MMC pe care o suporta.
Banuiesc ca la cei care nu au avut alt sistem de navigatie in prealabil (din fabrica) va trebui instalata si o antena GPS pe undeva. Asteptam sa vedem ce si cum.
Dupa datele de pe site aparatul lucreaza pe platforma Windows CE .NET 4.2.
adyp2003 nu cred ca exista vreun dispozitiv de marimea si complexitatea acestuia care sa fie pe platforma Windows Mobile. Acela este instalat doar pe telefoane mobile. Mai jos un link cu diferente intre CE si Mobile:
http://jamesmccaffrey.spaces.live.com/blog...8!306.entry
Diferentele fata de RNS510 ar fi HDD-ul de 30 GB si producatorul care in acest caz este Siemens VDO. Banuiesc ca de aici marea diferenta de pret.
Asteptam
ati mai patit careva asha?
uitati chestie
dupa ce mi-am instalat statia in masina, mi se parea k se aude mai tare suieratul de la motor in interior
si chiar se auzea...
da stiti unde?
in boxe...
acuma..de unde pana unde se aude sunetu de la motor in boxe?
si chestia asta mi se intampla de fiecare data cand pornesc statia
exista vreo explicatie stiintifica?
DA, normal ca exista o explicatie... sunt 95% ca la tine si alimentarea, si cablul de semnal audio pentru statie, sunt trase prin acelasi prag... am dreptate?
sau cablul de semnal nu este ecranat....sau instalatia ta necesita un condensator ptr deparazitare...:icon_thumright:
Velocity_Warrior > Exact asta voiam si eu sa zic. ;) Ma rog, eu voiam de fapt sa subliniez faptul ca trebuie sa aflam daca ii pot fi adaugate harti suplimentare "cat mai usor". :)
Per total, jucaria e destul de ok, mai ales ca design-ul front panel-ului e in stilul VW.
pai...faza e ca nu is trase prin praguri..k am statia in fata...
o sa incerc sa le tin mai departate...
acum am reusit sa imi pun rcd-ul la statie..da bazaie rau de tot...
o sa vad ce mai pot face...
ms pt info...
totusi ce amplificare si ce calitate are sunetul acestui aparat?
Buna la toata lumea am si eu citeva intrebari : pt cei care au montat in golf 5 cdplayer cu mp3 de marimi normale gen sony
1 . cum sa fac ca la scoaterea chei din contact sa se opreasca si muzica
2 .cum se poate face ca in momentul in care aprind pozitia intensitatea lumini de la cd sa scada
pt mai multe detali : sony cdx-gt300s am cumparat rama de adaptare si cabluri de adaptare
problema e ca la rcd 300 chestiile astea se fac comandate direct de masina prin transer de date si nu cu tensiuni normale cum se asteapta sa primeasca sony
3. scula aia smechera cu cu navigatie stie sa comunice cu computeru masini se comporta ca si sculele originale ma refer la chestia cu cheia in contact .lumini.comenzi pe voan ,afisarea pe computer de bord +
Apropo de Igo in directoru radacina exista un fisier sys .txt in care se poate seta rezolutia la care sa lucreze fara nici un fel de problema ,eu am facut asta pe un gps blaupunkt pe care cica nu ar merge igo dar pina la urma a mers fara nici un fel de probleme am sa revin cu mai multe date despre sintaxa exacta a rindului care trebuie adaugat in fisierul repectiv :) :P
Dupa cum spuneam iata modalitatea de a seta rezolutia in Igo .
se editeaza fisierul sys.txt aflat in radacina programului si acolo se modifica textul in modul urmator
pt rezolutie de 320x240 si pozitia imagini de tip portret
[interface]
gxoff=1
portrait=1
landscape=0
width=320
height=240
base="igo/320_240/"
basel="igo/320_240/"
la fel se pot face si setarile legate de receptorul gps
[gps]
port=-1
protocol = "NMEA"
com_port_speed = 9600
In sfarsit am reusit si eu sa pun o filmare pe youtube cu muzica de la mine din masina. Si am schimbat si statia... acum am un JBL GTO 601.1
Sper sa va placa:
Imi place dar tie n-o sa-ti placa cand o sa auzi numai greierasi in masina de la atat bass. :P
hihi, asa eram si eu acum multi ani.
Foarte probabil o sa imi treaca in cativa ani pasiunea asta pt muzica :icon_thumright:
Si legat de greierasi... oricum apar... cand o sa fie insuportabili... ii remediem, nu e problema :rolleyes:
@Golf TDI- pune mana si apucate de insonorizat, nu prea face bine la tabla de pe plafon sa vibreze asa de tare si cred ca si capota de la portbagaj ar trebui de asemena insonorizata. :icon_thumright:
De curiozitate ai pus doar subwoofer si amplificator sau ai schimbat si difuzoarele stock?
M-as baga si eu la un subwoofer mai micut dar momentan stau rau cu banii, dar ma gandesc ca trebuie sa schimb si difuzoarele fata, eventual sa pun unele amplificate ca sa compenseze cu bas-ul, altfel o sa ajung ca la fosta masina-aveam doar dif-urile stock pe fata+tweetere si subwoofer in portbagaj si nu pot sa zic ca se auzea prost dar era mult prea mult bass fata de medii si inalte
Eu am avut varianta cu 6 difuzoare si 4 tweetere... se aude bine... nu simt nevoia de mai multe inalte. Am o statie pe care as putea sa o pun pentru voce... dar nu mai. Si nici de insonorizat nu ma pun. Asa ramane muzica :)
Eventual o sa imi instalez monitoarele in tetiere si o sa iau un dvd, ceva nu stiu...
Si fa un test... da bass-ul aproape la minim din RCD, si o sa ramai socat cat de mult duc inaltele si vocea... o sa poti sa dai aproape la maxim fara sa ai distorsiuni.
@Golf TDI-pai eu am pe masina echiparea cu 10 difuzoare pasive si Navigatie mica Blaupunkt travel pilot, suna multumitor si la asta m-am gandit si eu sa pun subwoofer si sa scot bass-ul din Cd-player sa dau in difuzoare doar inalte si medii, dar poate luna viitoare ca momentan stau cam rau cu banii ca abia am inmatriculat-o si cu toate taxele...
Si eu as vrea un aparat in genul celui de mai sus cu dvd si sa arate exact ca Mfd2-ul, dar monitoare in tetiere niciodata nu cred ca nu ma intereseaza de cei care stau pe locurile din spate si pe urma mai stau si cu grija sa nu raman fara tetiere ;)
@golf tdi. sa nu imi spui ca atunci cand mergi tii volumul in halul ala
ms pt info...
vezi ca eu le am trase prin acelasi prag si nu are absolut nici un zgomot...e f probabil sa fie de la ecranare...sau paraziti...
golf tdi...si eu eram asa...: ;) insa am lasat-o putin mai moale..nici chiar chiar... :icon_thumright:
auras...rcd-ul se aude minunat daca stii sa il reglezi...eu stau cu basul la minim total...numai putin bagat din amplificator..
Modificat de kalu
se poate circula fara probleme. mai ales cand le sar ochelarii celor din masina alaturata la semafor :lol:
hai ca toti am avut 18 ani.
am incercat sa tin cablurile separat..dar nici un succes..acelasi tiuit cu turbina..si de la rcd acelasi zgomot enervant...
alte idei?
