Instalare tempomat (Cruise Control)
cristia
Am gresit la scris merg la t15/10.Am avut schema.
Posibil switch-uri cu probleme in maneta.E noua?
Si daca e noua, nu poate fi defecta?
Iti lipseste un 1 din succesiunea de biti, ultimii 2 trebuie sa fie 1.
Am vazut si eu pe Aliexpress tampomat pentru masina din avatar....ce parere aveti despre ele, merita???
Ultimii 2 biti trebuie să fie 11 la Maneta pe on
TI-am scris si eu o pagina in urma..si Cristi acum.E cazul sa desfaci maneta aia,da-i un spray de contacte in switch-uri si verific-o la rece...fara sa o montezi.Mai vezi odata conexiunile...dar cred ca e din maneta problema.
Modificat de spido
skodaadrian
Salut.
Azi am incercat sa instalez pilot automat pe masina . o skoda octavia 2 din 2011, benzina 1.6
Maneta achizitionata are codul 5K0953502N(este acea tip grup , unita cu maneta de strergatoare).
Toate bune si frumoase, montajul a reusit, airbagurile nu au explodat :) (asa am mai citit ca ar fi posibil sa se intample) dar am o mica problema: nu imi apare pe display ce viteza doresc sa setez( display-ul este maxi dot). ca sa fiu inteles de toata lumea: ma deplasez cu 70km/h. activez pilotul automat care imi mentine viteza de 70km/h, dar daca de exemplu vreau sa urc la 100km/h trebuie sa inumar in gand click-urile de la maneta sau sa estimez eu cand trebuie sa ma opresc din apasat deoarece nu imi apare afisata viteza pe care doresc sa o setez. s-a mai confruntat cineva cu acest fenomen? se poate activa cumva sau nu?
DA, exlicatia este simpla, la skoda nu apare viteza setata pe CCS. Dar, pe maxidot poti selecta sa afiseze viteza digital si ai scapat de problema.
skodaadrian
pai da, asa m-am gandit si eu ca as putea sa fac. dar eram curios , poate exista o setare in vcds care sa faca sa iti apara in bord si viteza pe care o doresc setata.
Modificat de skodaadrian
F l o r i n
Nu, nu exista la modelul tau, din pacate
Salut. Am o skoda o2 elegance din 2006 cu cc-ul din fabrica. Functioneaza perfect dar la activare nu se aprinde in bord. Martorul exista, se vede cand bate soarele in el. Trebuie facuta vreo setare pentru activarea martorului sau nu exista led tras?
din ce stiu eu, la cele din 2004-2005 nu se aprinde martorul.
F l o r i n
masina este cu minidot sau maxidot - minidot sigur nu aprinde, la acest an de fabricatie
Caut pe cineva cu Fabia 2 benzina care are tempomat functional. Vreau sa stiu ce model de centrala electrica are montata pe masina. Sau daca ma poate contacta cineva pe privat in legatura cu problema.
Dar tu ce centrala ai ?
eu am 6Q2 937 049 F dar nu am tempomat. am montat maneta si firele si nu stiu ce centrala sa pun! am incercat cu 6Q1 937 049 F si 6Q1 937 049 D dar imi ramane eroare pe ABS/ESP si mai departe nu am mai studiat...
Si ce era asa de greu de codat cum trebuie centrala noua ?
Salut ,am un VW T5 2005 ,pot monta CC la fel ca la Passat ? in afara manetei mai trebuie altceva?
Modificat de AdrianM
Nu,nu e la fel.La T5 de CCS se ocupa centrala electrica...si aici trebuie vazut ce tip de centrala este...ce versiune  high sau low.Nu toate suporta...
si cu mentiunea ca este grup de manete, nu doar maneta - ca la Passat (banuiesca ca la B5/B5.5 se refera)
nu in general - ca B6, B7 sunt cu grup de manete
B5/B5.5 are maneta separata
Va salut.
Va rog sa ma ajutati cu o schema pentru montajul tempomatului la o skoda superb 1,9TDI 85KW an 2008, primul model cu FL. Codul de la calculator este EDC16U31. Cablajul cumparat are codul 1j1 970 011f si nu cred ca este pentru masina mea. Probabil se potriveste la passat b5, b5.5. Va multumesc
    • vicn15
