cristia
  On 22.02.2023 at 18:36, F l o r i n a scris:
Suporta tempomat pe maneta. Nu suporta volan comenzi.
Expand
Codul pentru manete din discuțiile anterioare din acest Topic este 5K0 953 502 N sau pot găsi doar maneta stângă cu semnalizare?
Ps: mai trebuie tras vrun fir pentru a funcționa?
  On 22.02.2023 at 4:55, F l o r i n a scris:
grup manete pt Jetta cu temp in maneta de semnalizare..nu merge maneta de G5
Expand
Valentin....ti-am scris mai sus...grup manete,  nu doar maneta de semnalizare.
Da, trebuie tras fir de la coloana volan la ecu motor
Am priceput că am nevoie de grup manete, codul lor este 5K0 953 502 N ?
Ps. Dacă pun al calculator de coloană de Highline, comenzi pe volan şi duc firu la coloană motor ECU motor va funționa tempomatul din dreapta pe volan?
Poti face si de pe volan.
Conform http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
Calculator de coloană cu terminatia BB (al meu) are pe el și senzor G85, daca voi monta unu de Highline cu terminatia BC sau BD ramân fără Steering Angle Sensor (G85)?
Sau trebuie să caut un calculator de coloană tot de Highline care are și G85 ?
PS: codul 5K0-953-569-BC este pe Jetta 2017 Highline toate comenzile pe volan.
BB Nu are G85. E greseala pe RossTech.
Salut
cine ma poate ajuta cu instalre tempomat pe Jetta 2015
piese si montaj
In București eu si ceilalti colegi.
Imi poti trimite seria sasiu a masinii, dupa care, maine cand ajung la mine la service, iti verific si facem o oferta de pret.
Salutare prieteni,toate firele de la maneta cu cruise control pentru G4 1.4 16v cod BCA toți pinii se baga la ecu doar in mufa alba sau și în cea neagra,menționez că încă nu am desfăcut am zis sa fiu pregătit ....
Te duci cu firele direct in Ecu in pinii aferenti motorizarii tale.
Daca încurc pinii afectează cu ceva?
Modificat de R_a_z_v_a_n
Da,nu va functiona. Vezi ca e postata diagrama ptr Bca,cateva pagini in urma. Cauta putin...
  On 28.03.2023 at 15:34, danielknt a scris:
Expand
Poftim, ti-am scos diagrama pt BCA
  On 29.03.2023 at 15:07, F l o r i n a scris:
Expand
Va mulțumesc frumos , 🙏🙏
Salutare prieteni,am conectat firele de pe diagrama,așa cum am înțeles eu,am activat din tester dar nu merge,îmi puteți spune va rog ce pin la pin trebuie sa conectez? Poate am greșit eu ceva că sincer sa fiu nu le prea am.Va mulțumesc
pai intai posteaza tu poze cu ce ai montat, ce fire, ce pini .
scrie si in cuvinte pinii , numarul din mufa etc
ai verificat functionarea switch-urilor de frana si ambreiaj in ECU? dar maneta?
altfel, informatia este aici, trebuie doar sa citesti
  On 31.03.2023 at 13:03, andrei_221 a scris:
Expand
Am vrut să atașez poze dar îmi zice că sunt prea mari
...atunci trebuie sa le faci mai mici 🙂
  On 01.04.2023 at 4:31, danielknt a scris:
Expand
si e greu de scris ??
  On 31.03.2023 at 12:10, danielknt a scris:
Expand
ti-am tradus eu diagrama...
  On 01.04.2023 at 10:09, F l o r i n a scris:
Expand
Va mulțumesc frumos pentru ajutor 🙏
Am pust tot că la carte,apare și în bord becul,am activat și din tester problema ar fi acum că nu pornește masina aveți vreo idee?
Verifica din nou unde ai umblat. Ai uitat vreun conector scos? Invarte electromotorul?
  On 02.04.2023 at 12:52, spido a scris:
Expand
Am verificat de mai multe ori,erori nu am ,de învârtit învârte nu știu care ar putea fi cauza,daca nu găsesc o soluție o las balta merge și fără,oricum va mulțumesc foarte mult pentru ajutor 🙏
Stai ca nu mai inteleg nimic.
  On 02.04.2023 at 11:11, danielknt a scris:
Expand
Porneste sau nu?
  On 03.04.2023 at 5:47, danielknt a scris:
Expand
Deci, porneste? Motorul merge si nu se activeaza pilotul?
