Instalare tempomat (Cruise Control)
cristia
Eu am incercat in acest ghid sa explic cum se poate instala tempomatul ( cruise control) pe masinile VAG.
Ghidul este in atasament si este testat de mine.
Chiar daca nu este un ghid profesionist cred ca este ceva mai mult decat nimik.
Bafta
tempomat2.pdf
sal.Eu am un golf de 1.4.La mine merge sa imi montez crus control?pls help me :)
salut,
crezi ca pe a3 sunt firele isi pastreaza culorile ?
ai ceva documentatie despre acest lucru?
Multumesc,
  • 6 months later...
La Octavia 1 ALH se procedeaza ca mai sus, sau e ca la Octavia 2 se inlocuieste doar maneta , fara a mai fi necesara interventia asupra cablajului?
la o1 alh (adica codul ca la mine) , de intervine si la cablaj, si se activeaza si cu vag.
BA da , merge ca are 16V.
vezi ca e pe ebay.de.
si vine destul de repede (apx. 1 sapt)
  • 6 months later...
mariandaria
cine im i poatye spune cum pot sa imi pun tempomat pe un golf 4 motor 1.4 AXP?
binenteles dupa ce imi cumpar maneta
Trebuie si 2 seturi de cabluri. Si dupa aia urmaresti instructiunile si schema electrica. Sau apelezi la cineva care se pricepe.
salut domnilor, am o skoda octavia 2002 1.6 benzina tip motor AKL, se poate monta pilot automat? daca da cine ma ajuta?
In teorie da - cele cu volan multifunctional au.
Totul depinde la acest tip de motor de codul de pe clapeta de acceleratie.
salut , am un VW bora din 2002 motor de 1.6 16v Tip motor BCB ! se poate monta tempomat ???
salutari...pe un golf4 1,6 AKL pot sa montez un pilot automat?? multumesc
verifica daca clapeta de acceleratie are codul 06A133066 . Daca nu. atunci trebuie schimbata. Si asa se poate monta CCS.
golf 4, 1.6 tip motor AUS, pot monta tempomat, am maneta daca ma poate ajuta cineva cu legaturile celor 4 fire si codurile pentru pini deoarece persoana de la porsche nord cu care am luat legatura nu prea intelegea despre ce este vorva
dispun si de vag com 11.11 si de varianta de reprezentanta vas 5354A
Se leaga la ECU la 38,57,75,76. Ai pini deja in mufa de la ECU.
Salut ma poti ajuta si pe mine LT 35 motorizare AHD cele 6 fire de la maneta tempomat la care piciorase sa le leg la Ecu
cocojambo21
Multumesc de idee, eu sunt in canada si am facut greseala sa imi iau masina fara pilot si acum nu gasesc pe nicaieri sa imi instaleze cruise control. poate reusesc sa ii dau de capat cu documentul de la tine. Poate pe viitor reusesti sa faci si un video cred ca ar fi extraordinar. Multumesc inca odata.
F l o r i n
Coco.., cumpara-ti cele necesare si te ajut de la distanta, sa le montezi.
Spor !
salut,
am golf4 motor AZD-1,6 16V.
Am cam inteles cum se monteaza CC, dar as dori sa stiu
1-cum se deosebeste o maneta pt  benzina fata de una TDI, si daca difera si cablul, (am vazut peste tot ca se foloseste acelas cablu.).
2-de la sig. 5 de 7,5A, care cablu il leg la cablul albastru de la maneta? (cred ca cel de +15A il las neatins si ma leg de cel ce duce la ECU- cred ca e negru+albastru).
3-de la mufa de la stergatoare, am inteles ca umblu la cea din mijloc-jos, care are doar 2 fire trase din default. unii ii zic T52A, altii T10K,
deci, legarea firelor pt TDI este la fel ca legarea benzina?
multumesc mult
maneta nu se deosebeste prin nimic, este aceeasi. firele sunt mai lungi.
Firul albastru/negru il legi la firul de la sig 5.
tu nu ai treaba cu mufa de sub stergatoare.tu te duci cu firele pana la ecu.
