Mi s-a furat/am pierdut una din chei
pittishgunner
Oameni buni ziceti-mi si mie ce naiba e de facut ca imi ia ala si masina :)
In zona Hunedoara nu e reprezentanta Volkswagen da ma duc eu la TM undeva, problema e ca aia nu pot face decat sa imi schimbe un cip din cheie si daca vreau inca una tre sa stau nush cat dupa cheia originala. Si alta problema e si faptul ca desi nu poate porni masina dupaia cu cheia furata tot o sa poata intra in masina.
Daca schimb iale si contact, alea vin cu alte chei ?!?. Si cam cat ar fi o asemenea distractie ?
  • Replies 67
  • gokey
    13
  • pittishgunner
  • joky
    5
  • Mihai.Nechifor
    5
Aoleo :) .
Vad ca tu esti din TM, tie cam cat iti ia sa multiplici o cheie ? Ai brute pe stoc ?
Pai si ptr Volkswagen Golf IV ?
mai exista si varianta cumpararii de la sh a intregului chit de chei +yale.stiu exemplul unui baiat cu un a4 care si-a pierdut singura cheie pe care o avea de la fostul proprietar si cand a fost la reprezentanta sa si comande altele a aflat ca masina era trecuta ca si furata in afara asa ca atrebuit sa caute la dezmembrari cheile yalele si IC, ca cica are in el senzorul de citire a cipului din cheie. numai bine si succes in rezolvarea problemei
PS:ar mai fi posibilitatea sa instalezi o alarma si imobilizare motor si daca incearca sa o porneasca sa nu poata si oarucum o sa faca uart alarma daca o sa o deschida din cheie
sau mai este varianta sa demontezi yalele + contactul si facuta cheie dupa o alta configuratie a lamelelor
atunci cheia veche nu va mai functiona mecanic
Acum 2 ani am pierdut si eu un rand de chei la o Octavia 1 si am schimbat toate yalele la masina care m-au costat cca 1000 RON la reprezentanta.Asa ca nu vad de ce la tine ar costa 2000 Ron. Mai bine dai telefon la o reprezentanta si vezi cat te costa sau vorbesti cu Volksman.
Modificat de bogdan2
  gokey a scris:
Asta mi se pare solutia cea mai ieftina si cat de cat de bun simt. Din ce am observat eu e destul de usor sa alterezi configuratia unui butuc.
acuma depinde cum se face modificarea
se " amesteca " intre ele placutele si apoi se face o cheie dupa noua configuratie
se da un nou cod care configureaza noua ordine a placutelor din butuci
ramane totusi problema inchiderii centralizate in cazul in care are pe cheie(briceag) nu?asa tot poate intra in masina fara probleme si poate face rau ^_^
Se poate sterge din ECU de undeva ? sau la ce te referi?
din modulul care recepteaza telecomenzile
se poate sterge cu o interfata de diagnoza ( vag com ) sau manual
Am vorbit cu cineva cu un VAG COM si din ce am inteles eu singura solutie cu adevarat buna este schimbarea yalelor, ar mai fi si varianta cu alarma cu imobilizare dar si asta presupune sa las yalele descoperite. Asta cu schimbarea yalelor e varianta scumpa (astept pret de la voksman) si doar reprezentanta poate sa le puna. Cei de la QUARK MOTORS TM, mi-au spus ca schimbarea cipului in cheia ramasa si in masina (nush daca schimba cipul sau il rescriu) ar fi cea mai ieftina varianta dar din nou raman cu yalele descoperite. Solutii de mijloc gen schimbarea "placutelor" din butuc intre ele mi se pare cam laborioase si probabil nu chiar ieftine nici alea.
Din pacate solutia optima ar fi sa imi recuperez cheia originala dar .... Traim in Romania.
schimbare yala si contact cu chei noi si reset....vezi si modulul de confort+releu
cand am cumparat masina am primit doar o cheie iar azi in mod ciudat un individ care as putea spune ca cauta masina de zor nevoie m-a pus pe ganduri intrebarea mea e ce siguranta as putea scoate ca sa nu porneasca pina schimb cheia cu cip cu tot (intra in ea asta e dar daca pleaca cu ea e naspa rau) :(
:Driver: Aoleooo, mai pune si tu punct , virgula , litere mari si alte semne de punctuatie sa intelegem ce ai vrut sa spui ! End :)
Cel mai simplu si sigur ar fi sa scoti din tabloul de sigurante pe cea care se ocupa de Ecu/Injection.
Eu la un Symbol asa procedam cand am fost la bulgari si n'o lasam intr'o parcare pazita. Rezultatul: masina pornea, dar se oprea imediat, chiar si cu cheia originala. M'as mira ca un hot sa stie stea sa desfaca panoul de sigurante si sa puna una din alta parte (plus ca la unele masini oricum nu's toate sloturile alea ocupate, asa ca nu ar sti unde anume sa o puna)
Care e siguranta respectiva? Vezi pe panoul care acopera tablul de sigurante. Eventual fa si proba dupa ce ai scos siguranta, sa fii sigur ca nu mai pleaca masina de acolo :lol:
Modificat de andrei0241
Am rezolvat problema "sper" adica am sters celelalte doua chei pe care le vedea CB si acum o vede doar pe a mea, deci normal daca cineva mai are o cheie poate intra dar nu o poate porni.
  florin-vw a scris:
Man cum ai rezolvat tu asta? eu am vorbit cu cineva cu un VAG COM si a spus ca nu crede ca se poate cu laptopul ci trebuie nush ce alta interfata de la dealer.
As cam vrea sa evit sa fac sute de km pana la un dealer VW daca e asa simplu.
O sa fac si asta cu sigurantele ca solutie provizorie.
daca ajungi prin timisoara atunci te ajut eu cu stergerea cheilor pe care nu le mai ai
Sa stii ca poate o sa te deranjez putin daca ajung prin zona. Apropo ziceai mai sus ca poti sa schimbi placutele prin butuci, te-ai putea tu ocupa de asa ceva, imi faci si mie un estimativ inainte sa aflu la reprezentanta cat ar costa toti butucii si manopera?
  pittishgunner a scris:
daca ai codul skc poti sa stergi cheile cu vag comu si sa readaptezi doar pe cea pe care o ai
daca nu ai codu il poti afla cu versiune mai noua de vag com sau vag tacho daca bord computeru iti permite
al meu de ex nu a putut fi citit cu nici una din interfete
asa ca am apelat la reprezentanta si au legat masina online la wolsburg si au facut stergerea cheilor si readaptarea celor noi
Revin cu amanunte am fost la un tip care se ocupa cu confectionare de chei dubluri si doamne fereste daca le pierzi de tot vine cu aparatura lui o deschide si iti face alte chei.La mine a bagat mufa a scanat si i-au aparut "3 chei vazute de CB" a intrat in program si a selectat doar o singura cheie (cea care era in contact fireste) .Mai mult nu ma pricep mi-a aratat clar la inceput ca sunt vazute 3 chei dupa care pe vag-com a aparut doar o singura cheie.Tipu s-a jurat ca nu poate exista o alta cheie pt masina mea ca sa poata fi pornita.
