Scartait geamuri
GunX
  • Replies 66
  • Ghost_rider
    6
  • mario75
    5
  • Al Bundy
    4
  • GunX
    4
Multumesc pentru indrumare, desfac fata de usa si va anunt daca sunt suruburi sau acele bolturi de plastic. Ce-i drept nu mi se pare normal sa pot ridica geamul cu mana in sus.
Va salut! Pe frigul asta am vrut sa deschid geamul si bineinteles ca era inghetat, lipit de cheder. Motorasul mergea in gol dupa asta. Am desfacut panoul de usa, am verificat rotitele si sunt ok, nu erau decat sufele sarite de pe melc. Le-am pus la loc, dar acum nu gasesc nituri asa mari sa pun panoul usii la loc. Stie cineva macar o dimensiune sau un cod, ceva, pe unde gasesc de cumparat?  Multumesc!
si niste clipsuri pentru fata de usa imi trebuie, bineinteles ca s-au rupt 2.
incearca piulite nit.sau asa ceva.le fixezi pe portiera si prinzi panoul cu surb.asa am facut eu si nu ma mai doare capul.dacsa voi gasi,pun link.
ai mesaj ca nu stiu daca pot pune link aici...
Modificat de MRP
Ajutor, colegii! Multumesc pentru raspunsuri. Am luat niturile originale de la Brady, acum ma lovesc de problema clestelui pentru popnituri de 6.4 mm. Al meu merge pana la 5 mm max. Are cineva in Bucuresti asa ceva? Multumesc! Gasisem un Yato YT 36092, dar sunt toate magazinele inchise azi. Iar pentru piulitele alea trebuie cleste pentru a le strange in spatele panoului de usa, altfel nu ai cum sa le prinzi, corect? Sau merge cu un simplu surub?
Modificat de Ghost_rider
merge cu un surub si piulita normala pe partea cealalta.niturile öriginale"sunt o porcarie. passatul are nituri deformabile,nu pop . eu le-am schimbat la masina mea fara nici o scula speciala
Si cum tii tu piulitele pe partea cealalta?
Cel mai simplu:
se gauresc niturile, se soate panoul, se scot bucatile de nitur ramase, se majoreaza gaura cu fi10, se introduc piulite deformabile care se trag cu clestele de tras piulite, se pune panoul la loc, si se pun suruburi fi10x12
este muult mai usor la o eventuala urmatoare demontare.
Adica exact ce este prezentat in filmuletul de mai sus.
 al bundy,daca vrei,iti fac o demonstratie ca sa intelegi! tu doar cumpara o piulita,un surub,2 saibe si o piulita normala.;si imi rup din timp si vin la tine sa iti arat cum am facut eu.
MRP, fa-ne o schema sau zi-ne care unde se pune ca nu imi dau seama cum ai facut. Si pentru ce inca o piulita? Cateva poate reusesti sa pui, dar clar nu toate pentru ca nu mai ai acces in spate dupa ce se prinde panoul.
Al Bundy, dispui de cleste de nituri de 6.4 mm? :rolleyes:
Cred ca gaura in panou e deja de 10 mm. Deci trebuie piulita nit M6, corect?
nu am cleste de 6.4.
Am explicat clar cum fac eu. daca nitul este de 6,4 cum sa fie gaura de 10 /?
ce intelegi prin piulita si piulita normala ?
Al Bundy, am inteles varianta ta si asta o aveam si eu in minte, dar sa stii ca gaura e de 10 mm si nitul de 6.4 mm. Uite, la nit de 6 mm, gamalia are 13 mm ;)
PAi si cu ce ma incalzeste diametrul gamaliei? il bagi si ala pe gaura?
daca nitul este de 6.4 gaura este de 6.5.si ca sa pui piulite care se trag din cele cu cap hexagonal, ca la fata de usa de superb 1, repet, trebuie gaura de 10 mm.
am gresit,sigur. piulita=nit deformabil
deci,nit deformabil,surub ce se poate infileta pe nit,2 saibe late, sa intre pe surub si o piulita sa se infileteze pe acelasi surub.
pai ce treaba ai cu panoul pana prinzi niturile deformabile care au filet interior si pe care pui panoul si bagi un surub prin panou in filetul nituluisi se prind toate ??? de unde esti din bucuresti? ca vin la tine sa iti explic...
NU inteleg ce esta ala nit deformabil? ca toate niturile sunt deformabile. Si nit cu filet? iar nu am auzit. Ce-mi trebuie 2 saibe late si inca o piulita ?
care se trage cu un cleste special http://bendkopp.ro/product.aspx?id=17883&pr=CLESTE+DE+TRAS+PIULITE+NIT&lang=2 in panoul usii, acolo unde au fost niturile.
tabla care sustine macaraua se fizeaza cu suruburi de M6x12 in acele piulite nit, exact ca la G4, superb 1, etc.
sau, daca doriti, piulita nit OEM cod N90263104 si surub OEM cod N10009110.
Modificat de Al Bundy
MRP si Al Bundy, multumesc mult! Am rezolvat-o azi, dar sper sa nu mai am treaba pe acolo pentru ca am pus tot nituri (am luat de la Brady, pe factura e codul OEM Audi, dar sunt nituri ordinare de 6 mm :)) ). Pentru viitor cred ca o sa cumpar un cleste pentru piulite pop, mi se pare cea mai eleganta metoda. Apropo, in Bucursti se fac intalniri VW? As vrea sa cunosc si eu macar cativa pasionati :) Va salut!
Cercel Marius
On 02.09.2008 at 11:18, Valix a scris:
Incerc, da nu stiu daca se va intelege ceva.
Carevasazica va trebuie un tub de WD40, neaparat cu tevusca de-aia lunga.
Cu contactul pus, se da geamul maxim jos. Se trage un pic de chederul de la baza geamului, astfel incat sa intre degetul intre cheder si geam, la o distanta de cca 15-20 cm de oglinda. Cu chederul astfel "belit" se ridica la maxim geamul. In clipa in care geamul a ajuns sus, intre despartitura dintre cheder si geam vezi observa o clema alba de platic. Acea clema trebuie inecata bine in WD40. Se repeta operatiunea, de data asta la 15-20 cm de la clanta. Pe fiecare geam sunt 2 cleme, si ele trebuie date bine cu lubrifiant. Se fac mai multe ungeri, intre ele miscand geamul sus-jos, pentru a permite penetrarea lubrifiantului.
Cam asta ar fi...
Spor la treaba .
Astazi 09.08.2018 am incercat metoda explicata de Valix foarte bine si detaliat. Vreau sa va spun ca dupa ce am uns cu un pic de ulei (de masaj ca de...doar dinasta am avut in casa si eram foarte curios daca merge pe low budget) A FUNCTIONAT, AM SCAPAT DE SCARTAIT! Si vreau sa iti multumesc frumos pentru idee. Dupa cateva aplicari si coborari/ridicari de geam am scapat de scartait. Multumesc mult inca o data. O rezolvati atat de simplu fara a mai merge la mecanic si a da bani !
