Consum Touran - cu clima pornita vs fara clima
croco
Eu am reusit sa scot Sibiu - Bistrita cu ac si 5 persoane 4.8l/100km. In rest consumul mediu este undeva la 6.2 mixt (plin-plin) mers cal 60%oras 40% extra. BIne orasul e mai mic : Bistrita
Dupa ultimul drum la mare care a fost cam lung din motive obiective (Iasi-Bicaz-Onesti-Bucuresti-Constanta-Eforie Nord(mers zilnic la plaja cu masina si plimbari de seara)-Constanta-Giurgeni-Ramnicu Sarat-Bacau -Bicaz-Iasi am reusit sa scot un consum de 6.1 pe comp de bord si consum plin pe plin 6.15 adica la 1787km am alimentat 110 litri, cu o medie de viteza de 89km si mers in toate regimurile de viteza chiar si cu 180 km/h pe A2,cu 4 persoane si bagaj peste limite normale(ca de, femeile au facut jantele).Nu am tinut niciodata cont de consum sa merg mai incet sau sa opresc clima cand e racoare afara sau alte artificii.
In oras sub 7.8 nu pot sa scot sub nicio forma iar consum maxim in oras la temperaturile actuale cam 9.2 in 70-80 km parcursi.
Da, revin cu date, de asta vara, unde temperaturile au crescut foarte tare, si clima a fost forjata la greu, consumul creste la mine cu 0.2...0.4 % (depinde de temperatura de afara, de cea setata si de treapta ventilator). Oricum, pentru o masina de 1,7 tone un consum de 7..8% mediu (oras+afara) este foarte bun.
Bineinteles daca am avea autostrazi (si nu numai pe Google Earth) media ar scadea la greu, fiindca am observat ca la folosirea pilotului automat (140 km/h pe A1/A2) consumul scade vertiginos.
Modificat de Catalinu
Catalinu aici tin sa te contrazic cu folosirea tempomatului.La mine creste de fiecare data cind il folosesc si credema ca umblu mult afara si il folosesc mult.
Modificat de flotouran95
Logic ar trebui sa scada. Deoarece pilotul accelereaza doar cat trebuie, nici mai mult nici mai putin. In orice manual de autoturism scrie ca daca mergi mult timp la viteza constanta, sau nu accelerezi brusc, consumul scade. Tocmai asta face pilotul automat. Merge constant si mentine o viteza constanta accelerand/decelerand foarte lin. La mine dupa 350km pe drum national cu media de 8.4% (cand am intrat pe A1) pe cei 140km de A1 consumul a scazut la 7.8% (la intrare in Bucuresti, mers cu 140km/h pe pilot).
Salutari !
Da este interesant subiectul cu/sau fara pilot automat consum mai mic sau mai mare. Pilot automat ajuta sa mentii o viteza de mers constanta nu un consum maic. Subscriu la ce spunea "floturan95" vis-avis de consum , am sesizat si eu pe pielea mea consum mai mare pe pilot automat pe autostrazi din afara RO (Ungaria,Austria,Italia partea de nord etc)si ma refer la faptul ca in RO -> A1 si A2 sunt pe teren drept, cea ce nu se poate spune si despre Austria spre exemplu , cine a fost stiie... nu putem COMPARA km de autostrada si evident consmul. Se stie ca daca vrei sa obtii un consum mic la motor se foloseste frana de motor acolo unde se poate , ptr. ca atunci consumul este "0" . Fara pilot automat este aproape imposibil sa tii o viteza constanta pe o distanta mai mare, deci e greu de stiut daca ai consuma mai mult sau mai putin cu/sau fara pilot si raportate la aceasi viteza in ambele cazuri, dar ce pot spune cert ,este ca se poate controla mult mai bine consumul fara pilot dat fiind faptul ca folosesc atunci cand trebuie frana de motor si o gestionez cum stiu eu.
Ca sa dau un exeplu testat de mine pe o portiune de autostrada in Alpii Italieni intr-o vale destul mare si foarte lunga , am mers in frana de motor (fara pilot evident) la viteza de aproximativ 130 km/h si tineam din frana de piceor viteza constanta ,deci tot timpul consum 0 pe instantaneu, pe cand la aceasi viteza pe pilot automat ca sa poata mentine viteza setata baga combustibil sa obtina o turatie la motor conforma cu viteza setata deci nu actioneaza frana de piceor (pentru ca nu are cum) si atunci vedeam foarte rar consum 0 pe instantaneu , iar restul se poate deduce.
Am mai facaut in vara asta care a trecut inca 3000 km (concediu- munte ro, mare afara ro) din care 300 oras si am obtinut consum 5,8 % , incarcat, climtronic ,lumini si toate cele electrice tot timp UP. In oras nu scot mai jos de 8,5-9 % de cand e vremea mai rece.
Numai bine.
Modificat de Catalin Paun
  • 9 months later...
Salutare. Scriu in acest topic pt ca nu pot deschide unul. de vreo 2 saptamani se aude un zgomot in zona torpedoului, insa astazi a facut super urat, se auzea ca un scartait prelungit. aveti idee ce este in spatele torpedoului? este posibil sa fie acolo compresorul? Ideea este ca zgomotul se aude si cand am climatronicul pornit, insa si cand este deschis. Va multumesc de ajutor
consum oras 9,2
baia mare-transfagarasan-pitesti -bucuresti-constanta -medie100km h consum 6,8 cu motor 2.0 clima pornita tot drumu
consum 8.4 oras motor 1.9 105 cp
acelasi traseu ca la motoru de 2.0 consum 6,1 diferenta nu este asa mare
dar ce consum ar avea un benzinar cu aceleasi motorizari si performante ca tdi noastre?
Eu unul sant foarte multumit de el am avut si cu motor de 1.9 105 cp iar acum il am pe cel din avatar pe care lam resoftat de la 136cp la 170 cp
Asa cum a spus colegu mai sus consumu depinde de stilul de condus al fiecaruia.
Diferenta cu clima oprita consumu este cam 1l la 100 mai putin fata de clima pornita lucru verificat de mine
O seara placuta.
arhdaniel
opreste climatronicu si vezi siasa iti face.?daca zgomotu se opreste sar putea sa fie ceva motoras de la directionarea aerului.incearca sa schimbi si temperatura pe care ai setato pe clima sa vezi daca mai face.
Compresoru este in fata la motor nu in interior.
Ar trebui sa faci un tester si vezi ce iti da pe clima.
In legatura cu consumul, este discutabil , in sensul ca depinde de mai multi factori si in primul rand de cum iti calaresti caii sa zic asa , si stiti voi la ce ma refer , esti mai nervos si mai energic la volan , vrei adrenalina mai multa , atunci consumul este pe masura ..ca sa nu mai zic de sezon , cauciucuri , aderenta ...., Hai sa facem un calcul sau cine le are sa faca un calul , cam cu cat se mareste consumul atunci cand ai faza mica aprinsa si clima, cu cat la suta cand ai pneurile mai late , garda mai sus si altele. Am vrut intr-o zi sa vad cat de putin poate consuma Touranul meu ( 2.0 l 140 cp ) si am venit de la Snagov cu 60 in localitati si 80 maxim in afara localitailor, o tineam in 2200 de ture maxim , am scos la drum lung incredibilul 4,8 %.
Nu esti singurul...Ieri am venit de la o nunta undeva in Vrancea. E adevarat ca pana in Constanta am facut vreo 5 ore, dar si consumul a fost pe masura: climaronic pe auto, viteza constant undeva intre 70 si 100 cu mici sprinturi, consum - 4.9....era 4.8, dar cum m-am apropiat de C-ta, jale ca, de, perioada. Salutari!
Salut. Detin si eu un touran ,din 2007 cu motor de 1,9 105. cai. Citind acest topic am ramas uimit de aceste consumuri.
La mine mixtul niciodata nu a a scazut sub 7 la suta. Astazi spre exemplu ma exasperat. Mersul cu 120km/h climatronicul pe 22 C nu a scazut sub 8/100. Si asta nu ar fi de ajuns am facut un mic experiment. Am dat pe liber, toti consumatorii opriti inclusiv climatronic, consum 1.1 la 120km/h. In timp ce viteza scadea ( pe liber mentionez) consumul crestea 1,2- 1,3 etc ajungind ca la cca 60km/h sa am consum de 2 la suta. :grrrrrr:
De la ceilalti detinatori cer un sfat ce este de facut.?
Nu dar am reconditionat turbina
habar nu am de avans
Modificat de imperial70
Cam de 2 luni am schimbat soft-ul la motor(de la 105 cp la aprox 130 cp) si de atunci a scazut si consumul de la 8-8.5 in oras la 6.8-7.0.Consumul a fost facut de la plin la plin si am resetat si comp de bord.Testul a fost facut in aproximativ 1700 km doar in oras deoarece nu am avut drumuri in afara localitatii.Am sa revin cu consumul in afara localitatii imediat ce voi face primul drum mai lung(inainte era de 6.1-6.3 mers la un regim de 120-130km/h).
Drumuri bune si fara evenimente in noul an!
Observ ca nu a mai postat nimeni aici din 2008, in schimb vreau sa readuc in discutie acest aspect al consumului la Touran,intrucat mie nu-mi scade consumul urban sub 9.5, media fiind pe la 10-11 pe vremea de acum si cu AC la 20 grade setat pe AUTO.
Avand in vedere ca nu a venit vara adevarata consider, ca necunoscator, ca acest consum este foarte mare, mai ales daca fac comparatie cu ce s-a scris mai sus.
Voi ce parere aveti?
Modificat de Dan Stoica
acest consum urban de 10-11l/100km la ce viteza medie este obtinut?
daca mergi distante scurte si este trafic aglomerat este ok, daca nu...
La mine arata consum 7.3.
Si fac doar drumuri scurte 4-5 km maxim.
Acum testez consumul si cu compararea volumului de motorina si km parcursi. (sprit monitor)
Dane asa am si eu la oras pe distante scurte la motor de 2.0 L
Sent from my iPhone 4 using Tapatalk
Beyond Invisible
Si la mine pe distante scurte prin oras consumul e ~10-11L. In schimb la ultimul drum facut Hamburg-Iasi am avut un consum mediu de 6,1 (calculat pe hartie) vs 6,5 cat arata BC, cu precizarea ca prin DE de obicei ii dau BLANA.
1.9 resoftat la 140c.p. la drumuri scurte cu clima la 22-25 max. 9% iar la o medie de 5000 km. - 6,8 % care poate varia umpic
la mine in oras la mers lejer in oras cu aer..ia 7.2%.cand e ora de varf nu vrea sa sara de 8.5%...seara daca merg cumpatat imi ia si 6.1% depinde si cine conduce...la mama ia mai mult..la tata mai putin ;) !
Am luat in calcul distanta cea mai lunga parcursa intr-o zi obisnuita,7 km=12% consum cu aer la 20 grade pe auto.Motorul e 1.9, fara resoftat sau alte combinatii.
Mi se pare enorm fata de ce vad pe acest forum.E foarte adevarat ca schimb vitezele pe la 2300-2500 ptr. a mari durata de viata a turbinei.Tot adevarat este ca atunci cand conduce sotia, mergand cu ea subturata, adica schimband vitezele pe la 2000-2100, consmul mai scade dar nu cu mult; sa zic 9.5-10, chiar si asa e mult.
Stiu ca multi dintre voi spun ca si masina e mare,dar cred ca nu e ok.Mie mi se pare depasit sa vorbesc la Touran de consum 7.2% in oras dupa cum afirma CT91MOC, de exemplu.
E cineva care sa fi intampinat aceleasi temeri si sa fi rezolvat ceva? Poate fi ceva in neregula?
La service aia nu-si bat capul, mi-au spus ca motorul e ok si ca nu sunt probleme.
Astept parerile voastre!
Multam' fain
Confirm si eu un consum asemenator: 10-12 in oras, 7-8 in afara. In plus de asta, credeam ca, cutia de viteze in 6 trepte ar fi un avantaj in ce priveste turatia si implicit consumul, insa la 140km/h am in jur de 3000 ture, adica la fel cum aveam si la masina in 5 viteze.
Modificat de dansim
Multam' fain
Adica ce vrei sa zici ? ca mint? sau ce? mi se pare super ok consumul pt ca e masina mare...! cat ai vrea sa-ti consume 5%? eu schimb la 2800 rpm pt acest consum..daca schimb la 2100 rpm scot si 6.1% si nu mint..pe demonstrate..cutie in 6 trepte + motorina aia scumpa de la OMV..! si clima pornita la 20-22 C*
Modificat de CT91MOC
