Suport Toba Intermediara-probleme
villy_83
Vezi k e cu dus si intors.Lasa o serie de caroserie..sa iti verific toba...
Se pare ca trebuie sa schimb suportul de la toba intermediara, pt ca e prea ruginit si nu se mai poate suda. Ma poate ajuta cineva cu un cod? Am incercat sa-l cumpar de la piese auto, dar nu il gasesc in program. Merci
La ce suport te referi?
post-64586-0-37526500-1337273226_thumb.g
alexanderdj
Presupun ca se refera la ala din spatele puntii fata.
Multumesc pentru document - cred ca imi confirma concluzia : de fapt este un ax sudat din fabrica pe teava de esapament, ax care sta asezat pe 2 "mini-suporti". La mine s-a desprins din sudura si am crezut ca este un suport in forma de "U" care sta sudat sub teava. Atasez o foto, va rog sa imi confirmati si voi.
post-12951-0-86035300-1337275988_thumb.j
E problema generala mai ales la 1.4 si 1.6 la golf. ;) Ca sa iasa treaba bine iti dai jos toba si mai sudezi o brida peste teava ca sa iti prinda bine teava de suportul ala.Din fabrica sunt doar punctate ..nu au cordon de sudura.
post-64586-0-22922500-1337341388_thumb.j
Multumesc, am rezolvat problema. Nu a fost necesara scoaterea tobei - doar dat jos piesa din metal care sta fixata de caroserie si care are cei doi suporti de toba. Ai dreptate- erau din fabrica doar 2 puncte de sudura - asa ca s-a sudat temeinic (cordon, cum spui tu) cu argon.
Si eu trebuie sa efectuez operatiunea si o tot aman de 2 luni.M-am cam saturat sa merg cu soricei sub masina.. :lol: .
Subscriu si eu la aceasta problema, insa la mine daca scartaia la relanti ..am prins acea pisa de metal ce sta in tamponul pentru toba intermediara ..de cadrul de emtal..nu stiam sigur daca acela e cu problema..nu mai scartaia..dar normal aveam vibratii puternice in masina pentru ca le prelua, am desfacut sarma si am lasat din nou liber..acum nu mai scartaia la rlanti ci in mers..la relanti fiind tacuta ca un mort, nu am elevator..ce am vazut a fost doar intrand cat am putut sub masina, eu nu am putut sa mi dau seama daca la mine e ceva desfacut..sau pur si simplu acele tampoane de cauciuc s au slabit si permit un joc..care udce la o scartaiala de necrezut.
Uitandu ma la pozele voastre...constat ca la mine acel Ax ce ar trebui sa fie sudat pe teava ..e liber ..si parca are si o clema de o parte si alta ..misc de el cum vreau...sa inteleg ca el ar trebui sa fie de fapt fix pe toba..nu liber asa .. si acela vine sudat mai temeinic?
Multumesc, nu vedeam de scutul acela mare cum ar trebui sa fie pe teava prins acest mic ansamblu de pivot si tabla.. ce prostie..sa se rupa din cauza la o sudura superficiala.
La mine s-a rupt intre teava de la finala si colierul de la intermediara. Se mai poate suda?
Daca toba sau teava e putrezita de la rugina,degeaba o sudezi...nu o sa tina mult si doar o sa amani inevitabilul cu schimbarea tobei .
Unde gasesc așa ceva la noi in țara ???Că la nemți e kit , costa doar 25 euro.Daca se poate lasați un link.Stimă
Modificat de luciantm
@luciantm
Ceea ce cauti se numeste la noi "set montare - sistem de esapament":
http://www.onauto.ro/catalog/fisa/14590#ramura=Evacuare+%28esapament%29&subramura=Set+montare%2C+sistem+de+esapament&piesa=2078446
din poza pare ca acesta contine ce este si in poza ta. Un telefon la ei ca sa ii intrebi sigur, nu ar strica. Numai bine
Ma intereseaza cele 2 coliere de fixare sa fie ca in poza...deoarece sunt si varianta mai scurta si alea nu ma ajuta.Dar o sa sun la ei si ii intreb,
Multumesc frumos de ajutor #ovidiubac.
