Audi A3-8p, 2.0tfsi, 200hp, Quattro
WRC
nadir@boosted.ro
e un traseu frumos :(
acum ca e cu zapada e si mai frumos ca ai mai multe chestii de luat in calcul :(
  • Replies 384
  • WRC
    178
  • rex
    14
  • Bogdan_wrc
    9
  • Dr.G.Silviu
    8
@Andrei JSE - scuze dar chiar nu te-am vazut ... ;) Pai ma cam plimb daca socotim cei 42.000 km intr-un an si 4 luni. Cred ca ma incadram lejer la diesel :wub:
@Nadir - ca sa fac po rima: daca timp as avea, sigur m-as baga ..... mai ales acum. :D
normal ca merge Cheia facut pe zapada ... doar aveti Quattro! :icon_cool:
desi chiar si fara Quattro, e totusi Cheia....suna bine in orice conditii numai ca pentru unii distractia va fi mai mare.
Eu unul sper sa ramana zapada si la inceputul anului urmator ca atunci am mai multe sanse sa ajung acolo.
Pentru ca ma gandesc deja la vara(anvelope de vara, drumuri uscate, etc.) am mai gasit niste poze de asta-vara... :Driver:
normal ca merge Cheia facut pe zapada ... doar aveti Quattro! :Driver:
pe cheia zapada nu era nici cand ningea serios, se ocupa cei de la drumuri, pt ca sunt multe tiruri pe acolo.
in functie de noroc, vei gasi jumatatea dinspre ploiesti ca un drum de vara ud si cea dinspre brasov plina cu pietris, iar in cea mai periculoasa curba, unde prapastia e cea mai mare, gheata. noi am ajuns pe contrasens instant. noroc ca nu era nimeni acolo.
Dupa aproape 2 luni de lipsa acuta de timp :( revin cu noutati:
- am vopsit jantele de vara - gri titan mat cu asperitati. Mie imi place foarte mult cum au iesit - urmeaza sa aduc foto dupa ce le montez.
- au sosit arcurile (la insistentele multormembrii ... :Driver: ) Eibach Pro Kit -30mm si urmeaza a fi montate o data cu jantele si anvelopele de vara - ma astept sa inceapa sa imi atinga anvelopa in aripa.. :)
- in plus urmeza schimb ulei motor + cutie + diferential si filtre. Tot curand va trebui sa schimb si distributia si pentru viitorul apropiat cred ca ma opresc. :)
Poze de alataieri (scuze pt. calitate - sunt facute cu telefonul):
Unde a disparut Cupra R lipu`? Ai dat-o jos din cauza zapezilor din trecut sau ai renuntat de tot....
PS: Draguta masina :P :) si o sa fie si mai si dupa ce schimbi arcurile :))
Modificat de Tavy81
Merci de aprecieri.
Buza, saraca a patit-o, in sensul ca in perioada nametilor maximi din Buc. m-am catarat pe o movila de zapada/gheata si cand am coborat m-am infipt cu coltul dreapta de la buza :vaidecapulmeu: si s-a rupt din prindere. Ulterior am dat-o jos pentru ca atarna. Sa vad cum vine dupa ce montez arcurile si evental cumpar si montez alta.
Poti sa o lasi fara, arata bine si asa in special dupa ce o sa montezi arcurile :offtopic:
Modificat de Tavy81
...daa... este o ideee, oricum stiu ca intr-o vreme exista bariera sudata jos la cabana, deci nu cred ca poti urca, poate doar din partea celalata.
Oricum sunte offtopic... :)
Revin cu feed-back (cu care eram dator) legat de bujii: in iarna asta (care a fost iarna cel putin in Bucuresti) nici cea mai mica problema la pornire, asadar megeti linistiti pe NGK din punctul asta de vedere.
A venit primavara si cu ea urmatoarele up-date-uri:
- schimbat filtru + ulei Haldex - OEM
- schimbat filtre (MANN) + ulei motor Castrol Edge 5W 30
- filtru de aer panel - K&N
- schimbat ulei diferential - Motul FF Competition - 75W 140
- montat anvelopele de vara pe jantele vopsite in titanium grey mat. Culoarea a iesit exact cum imi doream si anume nuanta de pe jantele de pe RS6
.. urmeaza saptamana viitoare montat arcuri Eibach pro kit si schimb ulei cutie - Motul Gear 300 - 75W 90
Revin cu poze mai bune dupa montarea arcurilor.
Frumos rezultat dupa vopsirea jantelor!
Ai mai rezolvat ceva cu trepidatia wooferului din portbagaj stanga-vertical? Si eu am problema asta.
Te-ai pregatit frumos pentru primavara.
Referitor la jante, ti-au iesit foarte bine si e perfecta culoarea pentru exteriorul tau.
Abia astept poze cu arcurile Eibach si sunt curios daca iti va atinge (sper sa nu ai probleme).
Spor la modificari!
inca nu ai montat suspensia? :P
WRC, sa nu te superi pe mine ca iti spun, dar mai mult imi placeau jantele in culoarea originala.
Subscriu la ce a scris rex :)
Dar cel mai important,tie tre' sa-ti placa! Bafta in continuare! Daca vrei s-o vinzi in curand...da-mi un semn! :P
@psebi - multumesc. O perioada o rezolvasem dupa "reteta" lui Vlad MHL si anume sa incerc sa bat cu podul palmei in colturile capitonajului din portbagaj, dar din pacate a inceput din nou sa trepideze chiar la volum mediu. Daca stie cineva remediul il rog sa posteze aici chiar daca este offtopic.
@Andrei JSE - da, mai am cate ceva de facut in plus fata de cele scrise mai sus si anume detailing interior si exterior si mici bibiluri. :) .Da, culoarea este oarecum diferita decat cea din poze dar pentru exemplificare trebuie facute poze in soare cu un aparat bun (cele atasate sunt facute cu telefonul); culoarea este mai deschisa in realitate. Referitor la arcuri sper sa le montez luni, iar de atins exista posibilitatea sa imi atinga la viteze mari in vai, la aterizare; in restul cazurilor sper sa nu atinga, dar oricum revin cu detalii. Oricum ar fi ma incapatanez in ideea ca jantele OEM de pe A3 chiar si S3 vin mult prea in interiorul masinii si din punct de vedere dinamic, cat si estetic
@gdonline - jantele le-am lasat la un amic 2 saptamani, in iarna, la retusat, pregatit, etc. ulteior acestea au fost vopsite cu pulbere in camp electrostatic intr-un atelier specializat. M-a costat cu totul 500 RON (pretul poate fi si mai mic daca jantele sunt mai mici sau nu necesita rectificari).
@Michael 9N - nu ma ierti deloc.. sa vezi ce castane iti dau..pai nu ti-am zis in week-end ca urmeaza sa montez arcurile.Oricum dupa ce le montez cred ca vei organiza petrecere, este? :Driver:
@rex - nu ma supar deloc. Mi-a mai spus un singur amic ca-i placeau mai mult inainte dar restul au spus ca rezultatul este frumos iar culoarea potrivita. Oricum nu prea sunt foarte relevante pozele...
@TeKa - nu am de gand sa o vand dar cum aproape totul este de vanzare fa-mi un pret pe PM.
Am mai primit azi 3 poze cu jantele.. oricum urmeaza altele dupa ce montez arcurile.
Modificat de WRC
Revin dupa mai bine de o luna cu urmatoarele update-uri:
- am montat arcurile si intr-adevar merita investitia. Ca si tinuta este clar o imbunatatire la viraje, franari, accelerari.
- masina a facut 111.111 Km si merge exemplar :). Am avut un drum pana la Constanta si un drum pana la Satu Mare si am avut suficient timp de teste pe uscat, ploaie, viraje, etc. La acest drum am luat un radar si am facut o galma pe o anvelopa pe DN1 in apropiere de Posada :(
- am reusit ieri sa echilibrez din nou toate 4 rotile si sa pun un manson pe anvelopa cu galma, dar nu este ok, trebuie sa o schimb cat de curand.
- mi-au venit si cele 2 rame de la grila frontala care acum sunt negru mat :)
Sper sa am timp curand sa fac cateva poze mai reusite si revin...
Vreau sa te intreb, tu ai montat arcurile Eibach pe amortizoarele originale? Stiu ca se poate sa fi zis in urma, insa are multe pagini threadul..
Asa imi facea si mie acum ceva timp, la mine trepida partea de jos a capitonajului vertical, care se intoarce pe orizontal. Vine practic sub capitonajul orizontal care se ridica, acolo unde sunt dungile rosii in poza. Partea aceea bate in tabla masinii din cauza aerului scos de woofer. Eu am rezolvat prin lipirea unui dubluadeziv mai gros, ~1mm, cauciucat, care amortizeaza loviturile. Am pus si pt orice eventualitate si in dreapta. Se poate sa fie asta sursa si la tine..
Modificat de paul_e88
Frumoasa masina.. am admirat`o si eu de cateva ori prin Dr. Taberei :)
Poate ne intalnim odata sa stam de vorba si sa`ti admir putin culoarea jantelor... aceeasi culoare am vrut`o si eu dar nu prea a iesit :|
@paul e88 - da, arcurile sunt montate pe amortizorele de fabrica.
intr-adevar poate fi o solutie dubluadeziv pe interior. Multumesc de pont! :))
@B32FDY - Multumesc. Oricand cu mare placere. Da-mi PM si ne vedem seara dupa munca.
