shkoda
Totusi macar pentru pozitie ele sunt pe acelasi fir ( au aceasi legatura in placa metalica care alimenteaza becurile - cel putin mie asa mi se pare )
Oricum chiar si asa - ai vreo idee care ar putea sa fie problema ? Ai mai intalnit cumva asa ceva ?
Mersi mult
NU ai inteles ca pe spate la o tripla vin 3 fire de pozitie?
Ce becuri ai pus ?
Buna ,
Becurile pe care le-am folosit sunt P21W4 .
Am incercat inclusiv sa il schimb cu ultimul bec , cel care de asemenea are doua filamente dar nici asa nu vrea sa mearga .
Nu reusesc sa intaleg nicicum ce ar putea fi , daca zici ca fiecare are fir separat nu intaleg nici cum ar fi putut ( eventual ) sa se intrerupa amandoua firele de la acelasi bec .
Multumesc anticipat pentru orice sfat .
pentru ca nu sunt 2 fire pe acelasi bec. Este un singur fir cu tensiune variabila in functie de necesitate. Nu te mai gandi ca e bec cu 2 filamente, doar unul din filamente este folosit pentru ambele functii, celalalt este in plus
Modificat de andrei_221
Eu nu am am bec cu 2 filamente. e un bec cu un singur filament de 21w care se aprinde la intensitate diferita pe poziție și pe frâna. Acest lucru e atât la frână cât și la cel de ceata.
Atentie, sa nu lasi pozitia aprinsa si sa te joci cu becurile, in momentul in care masina nu vede consumator pe acel fir, il dezactiveaza. Daca de ex ai pornit pozitiile si nu e bec pus, poti pune ulterior si nu va functiona, nu mai vine tensiune pe acel bec. Trebuie pus bec si pornit cu bec.
PS. sa nu fie oxidate contactele, fisurat pe undeva.
LA break e bec cu un singur filament, la hatcback e cu 2 din care e folosit doar unul.
Salut, am si eu o problema cu becul de ceata de pe stanga. Cand pornesc faza scurta mi se aprinde si becul de ceata in proiector stanga , dreapta e ok sw aprinde doar cand aprind ceata .Cel din stanga se aprinde si cu faza scurta...prima data am crezut ca nu mi merge cel de pe dreapta si am luat bec dupa care m am dumirit si am vazut ca treb sa se aprinda doar cand trag de buton (adica cand aprind peoiectoarele de ceata)...
A ti intalnit problema asta...ramane comanda din calculator ...sau ce anume se poate intampla...ce as putea face?
scaneaza centrala electrica si vezi ce erori ai.
Am o Skoda Octavia 2, 2011 si de ceva timp, cand pun contactul, pe bord incepe sa imi insiruie erori "bec ars" pentru mai multe becuri, plus martorul bec ars aprins. Am verificat si becurile nu sunt arse.
Nu am leduri puse pe masina.
Mi s-a intamplat ca in mers sau a doua zi, becurile sa isi revina de la sine,
Erorile nu sunt  doar pe o parte sau doar la un tip (faza sscurta, semnalizare..). De ex. acum am la becurile de la numar, faza scurta/lunga dreapta, faruri ceata, daylight, semnalizare dr fata si stanga spate si inca cateva.
Modificat de Eugen Popa
fa o scanare cu VCDS sau alte tester compatibil, sa vedem care bec/circuit genereaza eroarea
  On 09.09.2015 at 8:37, Eugen Popa a scris:
Deci erorile sunt pe becuri in diagonala masinii, verifica sig de 30A din cutia cu digurante de la motor, o sa gasesti soclul acesteia topit.
Ce parere aveti de becurile pe LED la semnalizare ? Trebuie anulatoare/condensatori pt bec ars? Merita "upgrade`ul" , chiar e o imbunutatire considerabila?
Depinde ce intelegi prin "imbunatatire considerabila"
Personal nu mi s-a parut niciodata ca semnalizarea ar fi prea slaba din punct de vedere al luminozitatii si avand in vedere ca becul este galben nici nu vad de ce le-ai schimba cu leduri tot galbene.
Ii inteleg partial pe cei care le schimba pe pozitii, la numar, zicand ca le place lumina mai alba, dar la semnalizare... chiar nu vad rostul... singura diferenta este ca va "clipi" mai "clar" daca pot spune asa.
sau deloc, daca centrala electrica nu agreeaza Led.ul
Merita led-uri pe semnalizare. Au efectul instant on/ instant off.
Eu am pus pe mașină mea. In acest moment nu am decât leduri. Atât pentru poziții, frână, semnalizare și mers cu spatele, inclusiv semnalizare fata.
Toate sunt cu Error free, canbus sau cum vreți sa le denumiți. Nu am eroare în bord.
Ce leduri mai exact? Recomanzi un anume model pt semnalizare/pozitii/frana etc? Si ce model trebuie sa NU dea eroare ? Merci de info.
Puteti sa-mi spuneti va rog si mie ce tip de bec W5W pentru luminile de pozitie am nevoie la o Skoda Octavia 2 2008 hatch ?
M-am gandit sa pun LED de data asta.
Stiu din carte ca soclul e W5W, dar nu stiu dimensiuni exacte si mi-e teama ca n-ar incapea agregatul in locas :)
M-am uitat la Emag ca e langa mn la Crangasi.
http://www.emag.ro/search/becuri-sigurante-auto/bec%20led?ref=srcql
Care s-ar potrivi ?
CAN109 ?
T10 sau W5W sunt denumirile soclului.
De incaput incap fara probleme, eu led am.
PS singurul inconvenient mi se pare pretul (la cel atasat de tine)
Modificat de BogdanOnet
Ok.
Deci merge si T10 ca soclu sau ce ?
Tu de care ai ?
Mersi
Modificat de SKOct2
este aceelasi lucru.
A incercat careva LED-uri H7? Stiu ca mai demult se incerca a se pune LED-uri din astea insa luminau slab, ma gandesc ca poate acum s-au mai dezvoltat si LED-urile :). Am faruri cu lupa si as pune lumina mai buna, nu merge sa pun Xenon pentru ca unde stau nu e legal decat cu autoleveling si cu spalator de faruri, sincer n-am chef sa desfac toata masina sa fac upgrade-ul asta :D.
Nu o sa ai lumina cum trebuie cu led deocamdata.
@ aerofan:
Am incercat eu acum vreo 2-3 ani.
Aveau un sigur led dar ceva mare de tot, vindea cineva pe forum.
Scoase din far luminau foarte bine, dar montate nu vedeai aproape nimic, comparativ cu becurile normale.
Si in plus ai eroare de bec ars in bord.
Daca vrei lumina mai multa mai bine cumperi ceva gen osram nightbreaker, dar iti asumi ca vei schimba becurile cel putin o data pe an, functie de cat de mult mergi cu luminile aprinse.
Modificat de loghy
  On 08.12.2015 at 6:51, F l o r i n a scris:
Mersi.
